סקירת ווידיאו בעברית על מוטורולה דיפי
במחשבה שנייה ... אני אשתוק.
קרירין, בוא נתחיל מהתחלה, תשיג חצובה, תשיג שולחן פנוי
תציג את המכשיר על השולחן בתאורה טובה, וכבר עשית 50% מהביקורת.
99.9% מהביקורת פשוט מטושטשת ולא רואים דבר כמו שצריך
אין לי עוד מצלמה נורמלית לביקורת נורמלית
אמרתי מצלמה אחרת? תדליק את האור בחדר ותמקם את המצלמה על חפץ שלא זז וממוקד לשולחן, זה הכל.
יש לך מיקרופון למחשב? יפה, תחבר למצלמה ותשים עליך כך שלא משנה איפה תהיה ביחס אליה הסאונד יהיה אחיד.
אתה עושה כבר לא מעט ביקורות וידאו ואני קצת מתפלא איך אפילו את הא'-ב' של ביקורות אתה לא עושה
בכל אופן מהסקירה הזאת אני לא יכול להסיק שום מסקנה מיוחדת לגביי המכשיר, כמו שאתה מציג אותו הוא כמו כל אנדרואיד אחר.
אגב השם "דיפי" לא אומר לי שום כלום, מה זה "דיפי" בכלל? אני יודע שהאנגלית שלך לא.... לא. אבל לפחות את המילה באנגלית כדיי שאנחנו נדע במה מדובר?
המכשיר אנדרואיד דרג בינים במחיר זול חסין מים ושריטות
אני חושב שעלות תועלת הוא מצוין כל עוד באמת לא תיהיה בעיה ברמקול כמו שיש שמועות על זה
איך ומאיפה התקנת לו עברית ופריצה ומקלדת בעברית?
מ-CLOVE כולל מיסים יוצר כ~1700-1800 ש"ח. מאנדרואידסטור יוצא כמעט 2000. כשה-SGS עולה בסביבות ה-2400 ש"ח בארץ (ובירידה) עם קהילת מפתחים נרחבת בהרבה, הכדאיות של ה-DEFY מוטלת בספק (אלא אם אתה ממש חייב מכשיר עמיד למים).
ה SGS עולה 2600 בערך ומדובר פה על 600 שקל שלא באים ברגל... טלפון עמיד זה דבר נדיר כשמדובר בסמארטפונים והבעיה עם נניח ה SGS זה שאתה מפחד פעם אחת להפיל אותו כי בזה הסיפור יכול להיגמר... אני עדיין בלבטים אבל אני חושב שיותר כדאי לי המוטורולה
התקנתי ופרצתי לבד
יש מדריכים מאוד פשוטים לזה
אחרי שהוא פרוץ זה רק להוריד כמה תוכנות שקל למצוא להתקין ולעשות כמה הגדרות פשוטות
יש מספיק מדריכים ברשת תעשה חיפוש
בכל מקרה יצא לי 1500 שקל בערך מתאילנד
עוד איזה 200 ל16 גיגה -לחסין מיים ושריטות שפועל מהר וטוב האבדל משמעותי
תבינו אולי הוא לא חזק כמו הדרגים הגבוהים אבל לשימוש רגיל של סלולרי הוא מצוין
זה לא שאני או אחי באמת צריך לשחק U3 על הסלולרי או משהו כזה
לגלישה \מוזיקה\תוכנות רגילות\סרטים רגילים \משחקי קזואל וכו וכו הוא מצוין -בטח יחסית למחיר
ואיזה קהילת מפתחים -זה אנדרויד אז נכון 2.1 ולא 2.2 אבל הוא אמור לקבל עדכון בעתיד
ויש המון תוכנות שפועלות אליו כבר היום
לא שאני מזלזל בSGS או במחליף שלו -זה פשוט דרג גבוה עם מחיר בהתאם וצריך לקנות לו נרתיק נורמלי שזה עוד כסף
אוקיי הסתכלתי עכשיו באנדרואיד סטור וראיתי שם HTC דסייר במאה שקל יותר. המכשיר הנ"ל מגיע עם מסך באותו גודל של המוטורולה רק טוב יותר ועם מעבד חזק יותר של 1GHZ.
1. למה לי לא לקנות את ה HTC על פני המוטורולה?
2. מה ההבדל מבחינת ביצועים בין המעבד של ה HTC שהוא 1GHZ לבין המעבד של הסמסונג גלאקסי אס?
3. מה ההבדל בין המאיץ הגרפי של ה HTC ושל הגלאקסי אס?
4. מה ההבדל מבחינת ביצועים בין המעבד של ה DEFY לזה של ה HTC?
המעבד הגרפי של הגלקסי הרבה יותר טוב, לפי מה שאני זוכר הדיזייר קצת צולע בבנצ'מרק של QUADRANT בזמן שהגלקסי מריץ אותו כמו מלך
בקשר לעמידות של הגלקסי הוא נפל לי כמה פעמים, וזה ממש לא טרגדיה, סה"כ המכשיר עמיד
אני לא מוכר ולא ספק ולא יבואן
לכל מכשיר היתרונות והחסרונות שלו
לטעמי הדיפי מצוין יחסית למחיר והרבה מאוד מזה בגלל עניין השריטות והמים
אבל כן אולי יש בעיה ברמקול עם השמועות נכונות-נקווה שלא
להשוות את דיפי לביצועים של הSGS זה טעות כי הם לא באותה רמת מחיר
ואחד חסין מים השני מכונת ביצועים -זה כבר עניין של מה אתה מחפש לעשות בסלולרי
בגדול כדי לך לחשוב על צרכים ותקציב ואז להחליט
