איך כדאי להמשיך ? OC core i5 760
אני באמצע OC ממש עכשיו
מפרט:
לוח אם gigabyte ud4p
מעבד core i5 760
זכרונות: 4gb kingston 1333mhz
ספק כוח seasonic 620
הנתונים בביוס כרגע הם:
vcore: 1.31875
dram: 1.560
QPI: 1.210
מכפלה: 21
BCLK: 182
הזכרונות כרגע על 1480mhz
המעבד על 4ghz בערך
אני רוצה להשאר באיזור הזה של ה4 אבל לא חייב ואפשר לרדת טיפה אם צריך.
המחשב עולה סבבה אבל אי אפשר לשחק GTA יותר מעשר דקות ואז המשחק קורס (לא המחשב כולו)
תודה לכולם!
מלבד המשחק יש עוד קריסות ? בדקת עם OCCT אם יש לך שגיאות ?
בדיקת מאמץ (OCCT, PRIME95).
טמפרטורות במנוחה.
טמפרטורות במאמץ.
איזה קירור למעבד יש לך ?
ממה שקראתי באינטרנט יכול להיות שהמתח למעבד נמוך ל4GHZ.
אחרי שתוודא שהטמפרטורות טובות ויש מקום לעוד, תעלה מתח בהדרגה.
תשתדל לא לעבור את ה1.36 אבל אם אתה ממש רוצה 4GHZ אולי לא תהיה ברירה.
אם הטמפרטורות גבוליות ואתה לא רוצה להפריז בהם ובמתח אז תרד ל3.8 שם כנראה יהיה יחס יותר טוב בין תדר למתח (מומלץ).
אתה יכול להשאר ב4 . אתה יכול להעלות מתח. שם הסיפור הוא קירור
אבל גם עם קירור מתאים הדבר מקצר את חיי המעבד ואני חושב שבסביבות גיל של שנתיים הוא יגמר
בעוד שנתיים יהייה דור חדש דור שאחרי סנדי
המעבד ילך תוך שנתיים ??
אני יודע שזה מקצר את החיים אבל עד כדי כך?
עשיתי בדיקה עם OCCT הטמפרטורות לא עברו את ה 62 אבל אחרי 3 דקות בערך קיבלתי מסך כחול.
הורדתי את הOC לא 3.8 ואני בודק עוד פעם
אי אפשר לומר בוודאות בכמה זמן חיי המעבד מתקצרים בעקבות שימוש ארוך על מתח גבוה.
ברוב המקרים זה לא רלוונטי כי עד שזה יקרה הערך שלו יהיה שולי, וכנראה שלא תשתמש בו.
הכי טוב ללכת על בטוח ולא להיכנס לאיזור המתח המוגזם.
לכל מעבד יש מתח שמומלץ לא לעבור אותו.
לכל מעבד יש גם יחס מתח לתדר שמשתנה ככל שהתדר עולה.
בדרך כלל כשאתה צריך להעלות הרבה מתח יחסית לתוספת תדר זה הזמן להפסיק.
לדעתי OC מוצלח הוא כזה שאתה לא צריך לדאוג בגללו ושיש לו יציבות מושלמת או מאוד קרוב לזה.
בנתיים OCCT עובד עוד מעט 20 דקות והכל בסדר.
הטמפרטורה הכי גבוהה שהמעבד הגיע 77 מעלות
זה בסדר? או שזה גבוה מידי?
יש לי מה לומר אבל עוד לא ענית לי על השאלה לגבי הקירור שלך.
אתה נכנס לפורום OC ומדבר על OC למעבד ונכנס לבדיקות מאמץ טמפרטורות מתחים והגדרות.
ושוכח לציין את אחד הדברים הכי חשובים.
אתה צודק.
יש לי מארז CM690 ואכלסתי שם את כל המאווררים שאפשר.
קירור שלי למעבד הוא scythe kabuto[br]פורסם בתאריך: 8.02.2011 בשעה 11:44:05
הבדיקה שנעשתה נפסקה ב20 דקות אחרונות ונפתחה תיקיה עם טבלאות וכתוב שם שאלה הם שגיאות.
הלכתי לביוס והעלתי למעבד את המתח בהבא שהיה ברשימה ועכשיו המחשב עולה אבל ללא כרטיסי מסך.
זה קרה לי בעבר והעיליתי או הורדתי מתח של המעבד וזה הסתדר.
אם אני ישחק עם המתח זה בטח יסתדר אבל השאלה שלי היא למה זה קורה ?
פותח התרד לאט לאט..תתחיל בקפיצות קטנות..אחרי זה לעלות מתח..כמובן לנעול תדרי זיכרון וPCI-E..
אם זה עבד יציב 20 דקות זה אומר שאתה קרוב.
למה כרטיסי המסך לא עלו זה או בגלל תדר הPCI-E שהושפע כי לא היה נעול, או בגלל עניין אחר לא ברור כרגע.
לדוגמא לפעמים נתקלתי במצב שבתדר או תזמון מסוים של הזכרונות הלוח לא עולה אבל טיפה פחות או טיפה יותר זה כן ועובד טוב.
אז יש דברים ידועים ויש דברים שלא טורחים ואפילו אי אפשר להסביר וגם לא ממש צריך ולא מפריע בדרך לOC מוצלח.
יש הרבה גורמים על הלוח שקשורים לתזמונים ומתחים ולפעמים בדיוק מצב מאוד ספציפי ונדיר לא רוצה להסתדר.
אז משנים טיפה וממשיכים.
הם נעולים.
ואני ימשיך עם הOC כרגיל.
מה אתם אומרים?
בנתיים לעשות OCCT ואם יש שגיאה אז פשוט להעלות את המתח למעבד להבא ברשימה ולעשות עוד פעם OCCT ?
מה עם שאר הוולטים שכתבתי בהתחלה? להשאיר אותם איך שהם עכשיו?
עדכון:
כל היום אני יושב רק על זה ורדתי בתדר ל3.7 והורדתי מתח ל1.2 ומשהו
הפעלתי OCCT והוא עבר את השעה שלו ולא קרה כלום. אני מניח שעכשיו הכל בסדר אבל זה מתסכל שכולה עליתי מ3.6 ל3.7 !!
יש למישהו רעיון מה לעשות?
תגידו לי אם צריך אז אני יכתוב פה את כל הוולטים המדויקים מהביוס.
במקור התדר הוא 2.8GHZ.
בטורבו זה מגיע עם ליבה אחת ל3.3GHZ.
3.8GHZ במאמץ מלא (4 ליבות) זה שיפור של 1GHZ.
תקרא קצת באינטרנט לגבי OC שאנשים עשו עם אותו דגם מעבד וההגדרות שהם השתמשו.
כנראה שההגדרות שלך לא מאוזנות.
אם אתה יכול תעלה תמונות של כל ההגדרות הרלוונטיות בביוס.
ככה יהיה יותר קל לעזור לך.
אחרי הרבה משחק אתמול עם ההגדרות בביוס הגעתי ל מהירות 3960mhz וזכרונות על 1424
עשיתי בדיקה בOCCT את השעה והכל יצא תקין.
טמפרטורות במאמץ 100% הגיעו ל70 מעלות.
שיחקתי אתמול כמה משחקים שיש לי משהו כמו שעתיים והכל סבבה ;D
הצעות הערות והארות יתקבלו בברכה.
תודה לכל העזרה שקיבלתי ממכם פה בפורום!!
