שאלה מראיון עבודה
שלום,
שאלו אותי בראיון עבודה את השאלה הבאה ואני חייב להחזיר לו תשובה. אז ככה...
יש ROUTER מבוסס LINUX אשר לא יכול להעביר MULTICAST
מה צריך לעשות על מנת לאפשר מעבר MULTICAST
הוא הוסיף שיש קשר ל PIM ו IGMP
תודה מראש על העזרה:)
לירן
IGMP זה התואם של ICMP לתקשורת מבוססת Multicast, הוא משמש לתקשורת בין נקודת הקצה לנתב הMulticast הקרוב, PIM משמש לתקשורת בין הנתבים.
שוב מה בדיוק השאלה?
השאלה היא איך פותרים את הבעיה אם ROUTER מבוסס LINUX לא מעביר תקשורת MULTICAST
תודה:)
תודה:)
השאלה היא מה זה ראוטר מבוסס לינוקס? אם מדובר על סתם לינוקס מתקינים עליו חבילת ניתוב כמו mrouted שתומכת בIGMP.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שלום,
לירן
הי לירן, אולי כבר מאוחר מדי...
צריך לוודא שה kernel אכן קומפל עם אפשרות MCAST: (ברוב המקרים כן)
cat /boot/config-$(uname -r) |grep IP_MROUTE
אז הייתי מבצע את אחת משתי הפקודות האלו:
cat /proc/net/dev_mcast
cat /proc/net/igmp
עכשיו יש כמה דברים לבדוק ובראשם:
 /sbin/sysctl -a |grep all.mc_for
תראה אם הערך 0 אתה צריך לשנות אותו ל 1
(העתק את השורה שיוצאת שם, והוסף אותה עם 1 ל etc/sysctl.conf/)
מתיר FORWARDING גם ל IPv4 אם לא בוצע כבר
echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
אחרי זה
route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0
sysctl -w net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts=0
sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.forwarding=1
sysctl -w net.ipv6.conf.default.forwarding=1
sysctl -w net.ipv6.conf.all.forwarding=1
ping6 -I eth0 ff02::1
אני מאמין שאמור להיות בסדר אחרי זה...
