האם כדאי להשתדרג לדור המעבדים החדש? עד 1500 ש"ח
שלום חברי פורום נכבדים!
עקב הבעייה שצצה או בלוח האם או במעבד (אתם מוזמנים לעזור http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=455469.new#new) צצה בראשי המחשבה שאם ארצה או לא אצטרך להחליף או את המעבד או את לוח האם.
לוח האם שלי הוכיח עצמו כמאוד בעייתי בעת ביצוע OC, קראתי באינטרנט שבשביל שהוא לא יקרוס משינויים פיצפונים צריך לצרוב גירסאת ביוס ישנה יותר, דבר שעושה את החלפתו לרצוייה, אך לא הכרחית אם הוא עובד (הדיון על הבעייה נתון).
השאלה שלי היא כזאת- האם כדאי לי כגיימר כבד, תלמיד תכנות ואחד שעובד עם תלת מימד (רמה של חובבן אך איני מתכוון להשאר בה) לשדרג גם את לוח האם לאחד שתואם מעבדי I5/I3/I7 ומעבד תואם או לקנות לוח אם זול ואמין ומעבד ארבע ליבתי מסדרת הQ9XXX? או שעדיף לי לקנות פנום II ולוח תואם?
יש ברשותי קירור הולם (ARTIC COOLER freezer pro) ושני סטיקים של זכרונות GEIL 5*5*15 בתדר 800 MHZ אך עם קירור בסיסי.
CF ועמידות בOC יתקבלו בברכה, כמו כן אני צריך שהלוח יתמוך במינימום שני חיבורי IDE (או איך שלא קוראים לחיבור ההארדיסקים הרחב הזה)
תודה מראש!
לשאלתך, בלי להתייחס לבעיה שלשמה פתחת דיון נפרד, כמובן שכדאי לקנות גם לוח אם חדש. הרי מדובר בפלטפורמות חדשות, אם תקנה מעבד ולוח מהדור הישן אז לא יהיה לך לאן לשדרג. אפילו אם בעתיד תמכור את הרכיבים ותקנה חדשים- יצא ששילמת יותר וקיבלת פחות.
מה ספיציפית מומלץ? זה כבר קשה לומר כי אולי ניתן לפתור את הבעיה שאצלך ואז יהיה חבל להוציא כסף על שילוש חדש.
אבל בגדול- סתם בשביל שתבין את התמונה- משהו כזה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=455361.msg3888863#msg3888863
האם הספק שלי (SEASONIC M12 500 WATT) יחזיק מעמד עם מעבד PENOM II X4 920 זוג סטיקי זיכרון של שני ג'יגה כל אחד וכרטיס HD4870 ועוד ישאר קצת כוח לOC?
[br]פורסם בתאריך: 28.03.2010 בשעה 20:11:10
מחיטוטים באתרי חנויות שמתי לב ללוח הבא-
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8413
שווה את מחירו?
כמו שאני רואה הלוח תואם DDR2 דבר שימנע ממני שידרוג זכרונות ויחסוך לי כ500 ש"ח...
לפי מה שהבנתי הפנומים2 תומכים רק DDR3?
ראיתי גם את הלוח הזה
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksptelaviv
הלוח תומך בCF אבל הוא לא תומך בDDR2...
הדילמה שלי כזאת, לקנות את הלוח שתומך הן DDR2 והן DDR3 (הבנתי שדרוש שידרוג ביוס או משהו? האם אחרי השידרוג זכרונות DDR3 יעבדו כמו על לוח AM3 ?) עם מעבד סטייל ATHLON II X4 כלשהו או לקנות לוח אם AM3 עם מעבד וקיט זכרונות תואם (ושם כבר מערכת 64 ביט וכו')... יש לי חשש שלמערכת השנייה הספק לא יספיק.[br]פורסם בתאריך: 28.03.2010 בשעה 20:27:11
בקיצור מה יותר עדיף
מעבד
Athlon II x4 Quad-Core 630 Socket AM3 2.8Ghz 45nm Box ‎
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9746
מחיר- 555 ש"ח
לוח אם
ASUS M4A78-HTPC/RC AM2+, AM3, 780G, DDR2 1066, VGA ATI HD3200, HDMI‎
מחיר- 520 ש"ח
1075ש"ח כולל
(האם אפשרות זאת תאפשר לי שידרוג למעבדי AM3 וDDR3 בעתיד הרחוק?)
וקירור תואם לתושבת או
מעבד
Phenom II x4 Quad-Core 955 Socket AM3 3.2Ghz 45nm Box
מחיר- 820 ש"ח
לוח אם אותו אחד
וזיכרון DDR3 תואם...
יוצא בסביבות ה1800 ש"ח, אך האם זה שווה את זה??
כמו שנייק אמר פעם- חפירה OUT
עדיף מה שבקישור שהבאתי. אפשר לקחת 2GB זיכרון במקום 4GB ולחסוך את הכסף או להשקיע במעבד חזק יותר.
לגבי סוג הזיכרון- לוח AM3 לא מאפשר DDR2. זה לוח אם שתומך ב-DDR2? זה לא AM3, זה AM2+ וזה לא יתן לך פונקציות שדרוג טובות בעתיד. כשאני מדבר על העתיד זה לפחות 2011 ומעבדי Zambezi (כנראה AM3+).
בעניין המעבד- גם ה-620 יספיק לך, הוא פחות או יותר כמו ה-Q6600 שלך. זו תהיה בחירה יותר טובה מה-925 אם תרצה לשדרג ב-2011.
בלינק שהבאת יש זה חורג מ1300 בארבע מאות שקלים :'( עקב המצב אני אעלה את התקציב ל1500 ואפרסם את הזכרונות והמעבד הישן עם הקירור למכירה
תוכלו להמליץ לי על שילוב טוב מהחנות KSP כי רק לשם נוח לי להגיע...
נגיד
LANPARTY DK 790FXB-M3H5 AM3
Athlon II x4 Quad-Core 620
וכאן נישאר בסביבות ה350-400 ש"ח לקיט זכרונות DDR3
יש אפשרות לקנות זוג של עד 4 ג'יגה ואז בעתיד להוסיף עוד מקל אחד בשביל שיהיה TRIPPLE CHANALE?
על החריגה- צודק, טעות שלי. משום מה חשבתי שהתקציב היה 2000 שקלים :\
אין Triple Channel. גם אם היה- זה לא שווה כלום.
בשביל מה הלוח המוגזם? זה סתם מצמצם את התקציב של המעבד שהוא רכיב חשוב יותר. קח את ה-GA-MA785GMT-UD2H ב-455 שקלים.
לשימושים של משחקים עדיף לך לקנות מעבד חזק יותר ו"רק" 2GB זיכרון. ב-KSP אין הרבה ברירות מלבד ה-X4 955.
בכלל- למה שלא תקנה מחנות אחרת? אז מה אם רק ל-KSP נח לך להגיע?
משהו שאמר ראול פעם שפשוט מתמצת את הדעה שלי בעניין הזה:
"שירות רע גורר בזבוז זמן הרבה יותר גדול מאשר חנות שלוקח עוד 15 דקות נסיעה להגיע אליה."
רק אציין שאני לא מקשר שירות רע ל-KSP, זה רק העיקרון של ה"15 דקות נסיעה". הנקודה כאן היא הרכיבים השונים מאשר אלו שהייתי מציע בחנויות אחרות שגם יכלו להיות במחירים הרבה יותר נורמליים. ספציפית הלוח.. שהאפשרות הבאה אחרי הגיגהבייט הנ"ל עולה עוד 200 שקלים ולא כדאית בשבילך.
איזו חנות באיזור תל אביב תמליץ לי? (אחת עם תחבורה ציבורית ליד)
הקטע הוא שKSP פתחו סניף בדיזינגוף שזה 10 דקות מהבית שלי, וכאן יש יותר מרבע שעה הבדל, אין לי בעייה ממשית לקנות במקום אחר אם זה יהיה יותר משתלם פשוט עד עכשיו אני רואה שבKSP יוצא לי יותר זול...
אז אמרנו ככה
מעבד P2X4 955
מחיר 850
לוח M
GIGABYTE ma 785 gmt-ud2h
מחיר 455
וסטיק זכרון של מושקין, 2 ג'יגה DDR3 CL9
האם הספק שלי חזיק את זה
ושוב
האם ספק של 500WATT יספיק למערכת של P2X4 995, HD4870, 3 HDD וסטיק זיכרון?
אגב, האם הלוח תומך בCF בין הכרטיס המובנה לכרטיס שבPCIEX ועד כמה זה תורם לביצועים?
