פורסם 2010 במרץ 816 שנים היי,רציתי לשאול לגבי בעיה עם כונן קשיח, הוא לא עולה והוא עושה רעש של תקתוקים, ובדף תצוגה של המחשב כתוב Master hard drive error... ובמקום לעלות את המערכת הפעלה שיש עליו Windows XP הוא פשוט עובר ומתחבר לכונן הקשיח השני שיש לי במחשב שבו יש Windows 7 מותקן...שעולה ה-Windows 7 הוא לא מזהה את הכונן (והמחיצות של הכונן המתקתק) אלא רק את הכונן החדש ומחיצותיו...מה אפשר לעשות ?יש לי בכונן ההוא כל כך הרבה דברים חשובים כמו תמונות שנאגרו במשך שנים ומעולם לא גיביתי... אני לא ממש צריך את כל מה שיש בכונן... הכונן עצמו אולי השתמשתי ב-180GB אבל כל השירים, הקליפים, תוכניות, סרטים, תוכנות מגובות אצלי במקרה בכונן קשיח שהעברתי אליו כדי להעביר למחשב חדש שאני מתכנן לקנות.. אבל תמונות וכל מיני מסמכים לא גיביתי...האם הכונן הלך לגמרי ? אם כן (חס וחלילה חס וחלילה) יש איזו אפשרות להגיע למידע שיש בו ולהוציא אותו.. זה פשוט דברים שמכילים ממש דברים חשובים למשפחה, דברים אישיים ודברים שאין להם תחליף והם היו זכרונות מדברים ומאנשים שאינם כיום :'( ופשוט לאבד את התמונות והדברים שם זה פשוט לאבד כל זכרון קטן מאותם אנשים שאינם פה... וזה באמת קשה.אני אשמח לפתרון כלשהו.. עזרה או משהו... חשוב להגיד - אני לא ליד הכונן כי אני לא בארץ והייתי רוצה לדעת אם אני אחזור עוד 3-4 חודשים זה ישנה משהו מבחינת עזרה לכונן או שחזור/גיבוי/משהו ?כי אני אסרתי על משפחתי לקחת את זה לחנות מחשבים או טכנאי מחשש ששם יעשו נזק בכוונה כדי למכור כונן חדש (שאני לא צריך כי לא מזמן קניתי 1 טרה, רק חבל שלא העתקתי אליו גם את התמונות... אין אני לא אסלח לעצמי שלא שמתי את הדברים גם בכונן הישן וגם בחדש... פשוט לא אסלח.)תודה רבה והלוואי ותשמחו אותי ויש פתרון, אמן !
פורסם 2010 במרץ 916 שנים אני לא ממוחה לאמצעי איחסון!אבל ממה שאני יודע ומנסיון דיסק שמתקתק הוא דיסק עם חצי רגל בקבר. ואם הוא לא עולה אז בכלל..בגדול יש חברות שמתמחות בשליפת מידע מדיסקים קשיחים גם במצב כמו שלך. אבל הם מאד מאד יקרים..יש פתרונות זולים יותר כמו להחליף את הלוח של הדיסק ובשביל זה צריך דיסק זהה. אבל לא נראה לי שזה יעזור במיקרה שלך :-\ כי הבעיה היא פיזית.חכה קצת לעוד תגובות אולי שי פה אחד עם ניסיון בשליפת מידע מדיסק כושל ככה שאולי יביא יותר אור על פרטים כמו חברות ועלות..בהצלחה.
פורסם 2010 במרץ 916 שנים כפי שהוזכר כאן, חברות לשיחזור מידע הן יקרות מאוד. אתה יכול לנסות להשיג מתאם SATA לUSB ולנסות לחלץ את המידע, יש סיכוי (קצת)יותר גבוה שתוכל לגשת לכונן.
פורסם 2010 במרץ 916 שנים מחבר היי תודה על התגובות !מה הכוונה למתאם USB ל-SATA ? כאילו אני יודע מה זה SATA (הכונן הקשיח כאילו...) אבל מה הכוונה אם אפשר קצת יותר הסבר הלוואי והישועה תבוא ממך !!! כבר נתת לי תקווה וחיוך על הבוקר שיש מצב שאפשר לשחזר.
פורסם 2010 במרץ 916 שנים משהו כזה:http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8628(אני אישית קניתי אחד בEBAY ב7 דולר). קח בחשבון שהסיכוי הוא קצת יותר גבוה. גישה דרך המתאם מדלגת על שלב הSMART והאבחונים של הPOST ומנסה לגשת ישירות למידע בתור כונן חיצוני. לפעמים זה מספיק כדי לקבל גישה לכונן ומשם לחלץ מה שאפשר עדשהראש\ הפלטה קורסים טוטאלית.
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים השלב הבא, בהנחה שהתקתוקים הם תוצאה של פקודות שגויות שמקבל מנוע ראשי הקריאה זה לקנות כרטיס אלקטרוני תקין באיביי
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים 99.99% מבעיות התקתוקים נגרמים מנזק פיזי (ראש קורא\כותב או פלטות) ולא מבקר תקול.
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים שיעשה את השיקול הכספי אם לדלג על קניית כרטיס תקין בכמה עשרות דולרים שיש לו סיכוי נמוך אבל עדיין סיכוי להציל את המצב או ללכת לחברת שחזור ששם הוא יצתרך לשלם אלפי שקלים על שחזור.לפותח הדיון:בהנחה שהנזק הוא פיזי יש אופציה להוציא את הפלטות ולהתקינן בדיסק קשיח תקין זהה אבל אל תעשה את זה אם המידע שיש שם יקר לך.
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים אם היה לי 5 שקל לכל קשיח שתקתק לי והלך לזבללא הייתי עובד היום פו בפורום..........
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים אי אפשר לעשות זאת בלי "חדר נקי" מספיק שישב גרגר אבק על הפלטה והיא מחוסלת.מישהו יודע האם אפשר לעשות את זה רק להפעלה אחת ? (האם התכוונת גרגר אבק באופן מילולי ?)ברור שהכונן לא ישרוד, אבל האם זה יכול לשמש כפתרון לקריאה אחת לשם גיבוי של משהו ?
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים האבק שיתיישב על הפלטות עלול לשרוט את הציפוי הפרומגנטי ולכן המידע עלול להפגם
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים מישהו ניסה את זה פעם ? (עושה לי חשק לניסוי...) אולי אפשר להציל משהו ככה...רוב האנשים לא יכולים להרשות לעצמם אלפי שקלים לשחזור.
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים על מה אתם בכלל מדברים ההרדיסק מת והבנאדם לא בדיוק מבין בחומרה, אז תגידו לו את זה וזהו...נגמר הסיפור
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים קרה לי בדיוק אותו דבר. אין מחיר לתמונות של אנשים שהלכו מאיתנו.. אבל אלפי שקלים לשחזור הם עול לא מבוטל.אני מנסה לברר אם יש דרך לעשות זאת בהוצאה של מאות בודדות של שקלים (קניית הארד דיסק זהה). אולי במחיר של שחזור חלקי.פירוק הארד דיסק זו לא פעולה מסובכת מדי.אין לך ידע לתרום ? לפחות אל תפריע.
