פורסם 2010 בינואר 2215 שנים התחדשתי בראוטר WRT54GL וגם ב-XTREAMER אבל יש לי בעיה בהגדרות שלו - הוא לא עובד ברשת (לא רואה מחשבים/קבצים/אינטרנט).אגב, הידע שלי ברשתות שואף ל-0.הסיפור בקצרה:הבית הוא 2 קומות.יש לי 2 מחשבים + הראוטר שנמצאים למעלה וה-XTREAMER בסלון שלמטה.הכל מחובר עם כבל רשת ב-LAN. שני המחשבים עובדים יפה ואין בעיה.החוט שהולך מהראוטר ל-XTREAMER מחולק ל-3 חלקים:1. מהראוטר לקיר שבקומה 2.2. מהקיר בקומה 2 לסלון שבקומה 1.3. מהקיר בסלון ל-XTREAMER עצמו.אני מאד מקווה שעצם זה שיש 3 "חלקים" לא מהווה בעיה (מישהו יכול לאשר?)כרגע אי אפשר לגשת לרשת או לאינטרנט.מתקבלת הודעה ON:DHCP NOT READYניסיתי גם לרשום ידנית את הנתונים אבל אני לא יודע מה כותבים ואיפה, בכל מקרה זה לא הצליח כשאני עושה IPCONFIG במחשב ("המארח" אליו אני רוצה להתחבר) אני לא יודע מהו ה-IP עצמו.למשל יש שם IPv4 (מה זה?)תמונת ההגדרות הבסיסיות של הראוטר מצורפת למטה.קראתי במדריך המצורף ובפורום הרשמי שלהם ואפילו פה מצאתי דיון אבל זה לא עזר ליhttp://HWzone.co.il/community/index.php?topic=431555.0אשמח לעזרה :-\[attachment deleted by admin]
פורסם 2010 בינואר 2215 שנים אם האורך הכולל של הכבל מהנתב אל ה-XSTREAMER אינו עולה על 100 מטר לא צריכה להיות בעיה. אם סה"כ הכבל הוא פחות מ-100 מטר, כנראה שיש בעיה בכבל עצמו או בחיבורים שלו. בשלב ראשון הייתי בודק עם טסטר של כבלים אם יש רציפות בכבל ושכל הזוגות מחוברים כמו שצריך.
פורסם 2010 בינואר 2215 שנים מחבר תודה. האמת שחשבתי על זה בעצמי אבל אין לי כלים...ואין לי איזה לפטופ או משהו לבדוק את זה.אבל לעצם העניין אתה צודק - זה הבסיס.אגב 2 הכבלים הקצרים הם של מטר אחד (והם חדשים לגמרי) והכבל הארוך (בין הקומות) הוא בערך 20 מטר (ואולי הוא הבעייתי כי |איש מקצוע" עשה לי את זה בזמן הבנייה, ללא נוכחותי).
פורסם 2010 בינואר 2215 שנים נסה לחבר ישירות לראוטר אם אתה יכול עם כבל אחד ולראות, זה יתן לך אינדיקציה אם יש בעיה באחד מהכבלים או לא
פורסם 2010 בינואר 2215 שנים מחבר אבל הכבל מס' 2 (הארוך) שקוע בקיר ויש לו 2 צדדים של נקבה...איך בודקים?למרות שזה לא יעזור לי במקרה זה - הזמנתי כרגע:http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1261אבל עד שזה יגיע ייקח כמה ימים, אני צריך פתרון יותר מהר ממהירת המשלוח
פורסם 2010 בינואר 2215 שנים אני מניח שהכוונה שלו הייתה לחבר את הסטרימר לנתב באמצעות אחד משני הכבלים ולראות אם אתה מצליח לגשת אליואם כן אז בעיה היא באחד מזוג הכבלים השניים זה שבקיר או השני.ככה את יכול לבדוק את הכבל שני (זה שלא בקיר)או שצבדוק את שני כבלים (אלו שלא בקיר) בין מחשב לנתב ואם הם תקינים אז תחבר בעזרת אחד מהם את הסרימר ישירות לנתב ותראה אם אתה מצליח לגשת אליו... אם כן אז הבעיה היא בכבל שבקיר.. הרעיון הוא פשוט מאוד לשלול אופציות..
פורסם 2010 בינואר 2315 שנים מחבר עדכון:מסתבר שהחיבור של ה-XTREAMER די רגיש, והמחבר RJ45 לא ישב טוב בפנים (למרות שהיה רעש של "קנאק" כשחיברתי).קצת שיחקתי עם זה בעדינות, הכל הסתדר.תודה בכל מקרה.
