פורסם 2009 בנובמבר 1517 שנים הלפ! Hatzilu! הווינדוס שלי החליט להתחרפן אחרי יומיים בלבד שהוא מותקן. הוא כבר קפא (כלומר המסך תקוע והמקלדת והעכבר לא מגיבים) לי 8 פעמים, ככה שזה לא סתם משהו מקרי שלא חוזר. הוא קפא לי כאשר: * סתם ביצעתי פעולה שגרתית בuTorrent. * במהלך התקנה של MSDN עבור ויז'ואל סטודיו (בפעם השניה ההתקנה הצליחה). * בהרצת בדיקת עידכונים חדשים בWindows Update. אני לא רואה מכנה משותף בין המקרים, אז מה זה יכול להיות? דרייברים של הכרטיס רשת? דרייברים של הכרטיס מסך (HD4870)? בעיה בזיכרונות? בהארדיסק? אולי בכלל עדיף היה להתקין 32 ביט? תודה מראש!
פורסם 2009 בנובמבר 1517 שנים באיזה כרטיס אתה משתמש כדי לגשת לאינטרנט? חוטי/אלחוטי? מי היצרן ומה הדגם?
פורסם 2009 בנובמבר 1517 שנים מחבר כרטיס רשת של Edimax EW-7128g לתקשורת אלחוטית.הדרייברים הם של Vista (אין עדיין של 7) שהורדתי מכאן:http://www.edimax.com/en/support_detail.php?pd_id=1&pl1_id=1&pl2_id=44
פורסם 2009 בנובמבר 1517 שנים טוב, זה מסביר את הכל.יש באג ידוע בדרייברים של Ralink ל-Vista64, שלא תוקן גם אחרי שפנו אליהם כמה וכמה פעמים על פני תקופה של מספר חודשים.הבאג משפיע על כרטיסים מבוססים צ'יפסט RT61) 256x/266x).יש מצב שהדרייבר העדכני (2.1.6.0) מתקן את זה, למרות שאני לא בדקתי, כי וויתרתי כבר מזמן ופשוט קניתי מתאם אלחוטי אחר.תוריד את הדרייבר מאתר Ralinkhttp://www.ralinktech.com/support.php?s=1מה שאתה צריך זה:PCI/mPCI/CB (RT256x/RT266x) 08/24/2009 Vista:2.1.6.02K/XP:1.2.8.0Win7:3.0.1.0(לפי זה יש כבר גרסה מיוחדת ל-Win7). אשמח אם תפרסם פה אח"כ האם זה פתר את הבעיה.
פורסם 2009 בנובמבר 1517 שנים מחבר אוקיי תודה!אני אנסה את זה ואדווח אם זה פתר את הבעיה.ולמקרה שזה לא יצליח, איזה מתאם אחר קנית?
פורסם 2009 בנובמבר 1517 שנים TP-Link WN650G מבוסס Atheros http://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=597814 בזמנו היה באייבורי ב-75 שקלים. עכשיו כבר לא מייצרים אותו, ככל שידוע לי. אצלי, בניגוד לאותו בחור ב-ZAP, הוא עובד יופי מבחינת יציבות ומהירות אינטנרט. העתקת קבצים ברשת פנימית היא איטית להחריד, אבל גם עם הקודם זה היה ככה. זה מה שקורה כששני המחשבים בחדרים שונים והנתב בחדר שלישי (אילוצי מבנה) הבאסה היחידה הוא שמדובר בכרטיס עם אנטנה קבועה. אני רציתי את ה-WN651G שהוא עם אנטנה נשלפת, ואז הייתי יכול להבריג לו את המאריך שמגיע עם ה7128G. אבל הוא כבר לא היה זמין כשבאתי לקנות. אגב, גם ה-WN550G אמור לעשות את העבודה. http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=589444
פורסם 2009 בנובמבר 1517 שנים לי יש את כרטיס הרשת EW-7728In הוא גם סובל מהבאג?אני עם ויסטה ובדיוק לפני שנה גם לי היו בעיות קפאון ביוטורנט ובעדכונים בדיוק כמו לפותח הפוסטוזה הפסיק לקפוא אני חושב מאז שעדכנתי אס פי 1 של ויסטה...הדרייבר לכרטיס רשת שלי גם בעייתי? אני מפחד עכשיו לשדרג ל7 :_(
פורסם 2009 בנובמבר 1517 שנים למיטב ידיעתי הבאג היה קיים באמת בכמה מהדרייברים שלהם, אבל חלקם תוקנו. אם אתה לא סובל יותר מהבעיה, כנראה בצ'יפסט שלך כבר הוכנס התיקון. בכל מקרה, אין סיבה לחשוש לשדרג ל-7 בגלל זה, שכן לא סביר שהבאג יחזור בדרייברים חדשים יותר, אם הוא כבר תוקן. ובלאו הכי, תמיד אפשר להתקין את הדרייבר של ויסטה.
פורסם 2009 בנובמבר 2417 שנים מחבר טוב, זה מסביר את הכל. יש באג ידוע בדרייברים של Ralink ל-Vista64, שלא תוקן גם אחרי שפנו אליהם כמה וכמה פעמים על פני תקופה של מספר חודשים. הבאג משפיע על כרטיסים מבוססים צ'יפסט RT61) 256x/266x). יש מצב שהדרייבר העדכני (2.1.6.0) מתקן את זה, למרות שאני לא בדקתי, כי וויתרתי כבר מזמן ופשוט קניתי מתאם אלחוטי אחר. תוריד את הדרייבר מאתר Ralink http://www.ralinktech.com/support.php?s=1 מה שאתה צריך זה: PCI/mPCI/CB (RT256x/RT266x) 08/24/2009 Vista:2.1.6.0 2K/XP:1.2.8.0 Win7:3.0.1.0 (לפי זה יש כבר גרסה מיוחדת ל-Win7). אשמח אם תפרסם פה אח"כ האם זה פתר את הבעיה. לקחתי את הזמן לבדוק אם אכן הפיתרון הזה פתר את הבעיה, והוא אכן פתר את הבעיה. ;D תודה רבה לך!
פורסם 2009 בנובמבר 2417 שנים קרה לי אותו דבר גם בויסטה וגם ב7..אתם אומרים שזה קשור לכרטיס רשת?הדגם שלי הוא:EW7318USG. זה קשור?בהתחלה התקנתי WIN 7 והייתה לי אותה בעיה כמו שלך,אחרי זה התקנתי ויסטה והבעיה הייתה גם ורק בXP זה עבד בלי פריזים. יש לכם רעיון?
פורסם 2009 בדצמבר 416 שנים לקחתי את הזמן לבדוק אם אכן הפיתרון הזה פתר את הבעיה, והוא אכן פתר את הבעיה. ;D תודה רבה לך! תודה לך על המידע. טוב לדעת ש-Ralink לא מתעלמים לגמרי מהלקוחות שלהם. לקח להם בסה"כ שנה-שנה וחצי לתקן את הבאג. :
