פתרון אי סחיבת מעבד AMD 720 על לוח MA770-UD3 - עדכון ביוס לגרסאת FD!
אחרי כמה בירורים מתברר שה4870 הוא לא הבעיה בFPS נמוך במשחקים. מתברר שהחום של המעבד עומד קבוע על 79 מעלות.
למישהו יש מושג מה יכולה להיות הבעיה?
מעבד 720 פנום2
לוח 770
כרטיס 4870פאליט
4GIG זכרון OCZ
ספק 550+80 HEC
  • תגובות 84
  • צפיות 12.7k
גם במנוחה?
תפרק את הקירור ותרכיב מחדש, על הדרך גם תראה שמצב המשחה תקין.
אתה גם יכול לאפס את הביוס ולטעון הגדרות ברירת מחדל/אופטימליות.
כן 79 במנוחה.
פירקתי הרכבתי, הכל תקין. (יש משחה)
לא נגעתי בהגדרות הביוס ולא עשיתי שום אובר קלוק מאז שקיבלתי את המחשב (לפני יומיים)
תודה...
[attachment deleted by admin]
זה לא הגיוני
תנסה לעדכן את התוכנות שלך.. אברסט למשל.
מוזר מאוד לפי מה שהעלית פה אז רק ליבה אחת שלך היא על 79 והשאר על 29 בקיצור אל תשבור את הראש-תממש אחריות רוץ לחנות ושיבדקו/יתקנו /יחליפו מה שצריך....
שירוץ לחנות?
ואם זו התוכנה שדפוקה? :screwy:
זו לא ליבה אחת. טמפרטורות הליבות בסדר גמור, מדובר בטמפ' הכללית.
איך אני יכול לבדוק בוודאות?
EVEREST הגרסא הכי עדכנית מותקנת.
קיבלתי תוצאה של 3994 ב3DMARK VENTEGE
תוצאת המעבד הייתה 1961. שזה מאוד נמוך, כנראה זה בגלל ההתחממות?
תוצאת הכרטיס מסך הייתה סיברה יחסית 6103...
אשמח לתגובות...
קודם כל אני מציע שתטען הגדרות ברירת מחדל/אופטימליות בביוס.
נטענו הגדרות אופטימליות. שום דבר לא השתנה חוץ מזה שקיבלתי כונן A פתאום...
הטמפרטורה 78...
אני כלל לא חושב שזו הטמפרטורה האמיתית. ראה בפורום של Lavalys, המפתחת של Everest-
http://www.lavalys.com/forum/index.php?showtopic=3747
יש לו את אותו מעבד כמו שיש לך.
הייתי מנסה תוכנה אחרת.
שמע אצלי למעבד במאמץ זה על 54 פחות או יותר ובמנוחה זה על 38-42 איזה קירור יש לך?
לא הגיוני בעליל שזה יהיה 79 במנוחה, ובמיוחד לא במנוחה וגם במאמץ.
תבדוק עם RealTemp, או שתנסה לבדוק בביוס (אבל בביוס זה יהיה רק במנוחה).
עוד דרך לבדוק, הפעם טיפה פרימיטיבית - לגעת בגוף הקירור. בטמפ' די נורמלית לא אמור להיות לך ממש חם אם תיגע בו, אבל ב79 מעלות למשל - זה כבר יהיה שונה לגמרי. תנסה להשוות למשל לחום של הכרטיס מסך...
אם יש בעיה בגוף קירור והוא לא מוליך חום בכלל אז הוא יהיה גם קר אז הבדיקה הזאת לא בהכרח מעידה על מצב המעבד.
טמפרטורת הליבות בסדר גמור + הוא כבר בדק את הקירור.. הבעיה לא נמצאת שם.
ראו את הלינק שהבאתי קודם, משתמש עם אותה בעיה בידיוק:
1. שינסה את הבטא החדשה http://www.lavalys.com/beta/everestultimate_build_1784_sd8poym3cwr.zip
2. ברור שיש בעיה במעבד שלו, הוא רץ ברבע מהמהירות שלו, אז מה אתה מציע? מן הסתם לעדכן את אוורסט לא יפתור את הבעיה הזאת.
