פורסם 2009 ביוני 2017 שנים שלום לכולם יש לי מחשב חדש אז זה לא בעיה של אבקהכרטיס מסך שלי מתחמם אפילו מעבר ל 100 מעלות במאמץ כשאני שם אותו באוטומט בריבה טיונרכשאני שם אותו על 75 אחוז כוח הוא מגיע גג ל80 בשיא המאמץ הבעיה היא שאני לא רוצה לשחוק את המאוורר של הכרטיס מסך כי הוא קבוע על 75 אחוז עוצמה FIXEDחשבתי לעשות ששני המאווררים של המארז יעבדו חזק יותר ואז המארז יהיה קריר יותר ואני לא אצטרך לקרוע את המאוורר של הכרטיס מסךאין אבק המחשב חדש , בדקתי שאחד מכניס ואחד מוציא במארז מדובר במארז SETTO 1000 של GYGABYTE עם 2 מאוורררים 12 סמ אחד מלפנים ואחד מאחורשאר המפרט :intel e7200 core 2 duegygabyte mother bord -p43 - dslgtx 275 gygabyteseagate 1 tb termaltake 500 w psu2gb kingston memory X2אין צורך לבצע בדיקות נוספות כבר טחנתי את זה 48-50 מעלות ברגיל 100 במאמץ אם לא האצתי את המאווררים שלו גם המעבד מגיע לפעמים ל 67 במאמץ בגלל זה חשבתי לקרר את כל המארז איפה יש מקום להוסיף עוד מאוורררים האם זה יתן משהו ?תודה לכולם
פורסם 2009 ביוני 2017 שנים אין אפשרות מומלצת להמהיר את המאווררים של המארז מעבר למקור (כלומר העלאה של מתח המאוורר מעל ל12V מה שיקצר את חייו משמעותית). אוכל להמליץ על: 1.סידור הכבלים במארז בצורה שלא תפריע לסירקולציה של מעבר האויר של המאווררים. 2. הורדה של שרוול האויר הצידי והתקנת מאוורר מכניס אויר במקומו. 3. הוספת מאוורר מכניס אויר בחלקו התחתון של דלת המארז: 4. החלפת המאוורר 120מ"מ האחורי למאוורר חזק יותר (עקב הוספת מאווררים מכניסים אויר) - רשות. 5. וידוא תקינות התקנת גופי הקירור של הCPU והGPU.
פורסם 2009 ביוני 2017 שנים מחבר קודם כל תודה רבה על התגובה העניינית והמקצועית .1.בקשר לכאבלים -מסודרים עם אזיקונים טיפ טופ2.אחליף במאוורר כעצתך ,מה בכלל התפקיד של השרוול הזה ? 3.סבבה4.כשאתה אומר חזק יותר למה הכוונה מה לבקש ?5.איך אני בודק את התקינות בגופי קירור ?המחשב באחריות אצל בנאדם פרטי (כל הרכיבים אבל הוא גם בנאדם שיעזור מעבר אני מקווה) מה בדיוק להגיד לו ? האם זה בעייה "שלו" ?מודה לך מאוד
פורסם 2009 ביוני 2017 שנים פותח התרד אם הבעיה היא בקירור של הכרטיס מסך..למה להתעסק עם המאווררים של המארז ?יש לך בסטיקי מדריך איך להגדיר שינוי RPM אוטומטי במאוורר של הכרטיס מסך..תבצע אותו ופתור את הבעיה..
פורסם 2009 ביוני 2017 שנים מחבר פותח התרד אם הבעיה היא בקירור של הכרטיס מסך..למה להתעסק עם המאווררים של המארז ?יש לך בסטיקי מדריך איך להגדיר שינוי RPM אוטומטי במאוורר של הכרטיס מסך..תבצע אותו ופתור את הבעיה..כי מן הסתם אם היית קורא הכל היית מבין שלא רק בכרטיס מסך יש חום יתר אלא גם במעבדכמו שאמרתי אם יהיה יותר קר במארז אני אשחוק פחות את המאוורר של הכרטיס מסך ולא אצטרך לשחק איתויש לך תשובות להודעה האחרונה שלי ? כי זה מה שרלוונטי ?
פורסם 2009 ביוני 2017 שנים איפה בדיוק ציינת שיש בעיה עם המעבד ? 67 מעלות במאמץ זה סביר בהחלט !ואת התשובות כבר ציינתי בתגובה הקודמת.. ;D
פורסם 2009 ביוני 2117 שנים מחבר איפה בדיוק ציינת שיש בעיה עם המעבד ? 67 מעלות במאמץ זה סביר בהחלט !ואת התשובות כבר ציינתי בתגובה הקודמת.. ;Dעל מה בדיוק ענית מ 3 השאלות האלה ?? : 4.כשאתה אומר חזק יותר למה הכוונה מה לבקש ?5.איך אני בודק את התקינות בגופי קירור ?המחשב באחריות אצל בנאדם פרטי (כל הרכיבים אבל הוא גם בנאדם שיעזור מעבר אני מקווה) מה בדיוק להגיד לו ? האם זה בעייה "שלו" ?
פורסם 2009 ביוני 2217 שנים "מישהו מכיר איזו תוכנה שגורמת למאווררים של המארז לפעול יותר מהר""הבעיה היא שאני לא רוצה לשחוק את המאוורר של הכרטיס מסך כי הוא קבוע על 75 אחוז עוצמה FIXEDחשבתי לעשות ששני המאווררים של המארז יעבדו חזק יותר ואז המארז יהיה קריר יותר ואני לא אצטרך לקרוע את המאוורר של הכרטיס מסך"תשים את המאווררים על 100 אחוז יא קמצן חח 100 מעלות לכרטיס מסך אוטוטו ימות לך פתאום אבל העיקר המאוורר ישאר שלם תוכל להוציא אותו ולסובב אותו עם הזרת בכיף
פורסם 2009 ביוני 2216 שנים מחבר וואו תודה באמתכולה ביקשתי שיסבירו לי פה איך לקרר את המארז גם המעבד מתחמם יא מצחיקוחוץ מזה שמתי אותו על 75 אחוז ואני עדיין משאיר אותו ככה עד שאני אמצא פתרון בעזרת השם בפורום הזה אינשאללה מתישהו הלוואי פליס אלוהים גיב מי א ברייק !אז ככה שהכרטיס מסך לא ישרף בנתיים ואת הזרת אני אשמור בשביל המקש ENTER נו מה אין פה איזה מישהו רציני שיספר לי על המארז שלי ומה לעשות איתו ?איזה מאווררים להוסיף וכאלה ?
פורסם 2009 ביוני 2216 שנים הכוונה למאוורר בעל דחיפת אוויר גדולה יותר..תקינות בדוק שהם מהודקים (הקירור של המעבד)..ותוריד את השרוול הזה..זה מיותר..ויוריד לך כמה מעלות..
פורסם 2009 ביוני 2216 שנים מחבר הכוונה למאוורר בעל דחיפת אוויר גדולה יותר..תקינות בדוק שהם מהודקים (הקירור של המעבד).. ותוריד את השרוול הזה..זה מיותר..ויוריד לך כמה מעלות.. וואלה בנאדם מורה או מרצה אתה כבר לא תהיה . מה זה הקצרצרות הזאת בתשובות ? או שאתה סמל בצה"ל או שאתה חושב שאתה מובן . אם הכל היה כל כך ברור לי למה פתחתי תרד ? האנימציות מוכרות ? "תקינות בדוק שהם מהודקים (הקירור של המעבד).." :s05: ותלמד משהו - יחס גורר יחס (עיין ערך תרד קודם).
פורסם 2009 ביוני 2316 שנים וואלה בנאדם מורה או מרצה אתה כבר לא תהיה . מה זה הקצרצרות הזאת בתשובות ? או שאתה סמל בצה"ל או שאתה חושב שאתה מובן . אם הכל היה כל כך ברור לי למה פתחתי תרד ? האנימציות מוכרות ? "תקינות בדוק שהם מהודקים (הקירור של המעבד).." :s05: ותלמד משהו - יחס גורר יחס (עיין ערך תרד קודם). יחס גורר יחס? למה מי אתה? מישהו חייב לך משהו? מציע לך לשנות גישה אם אתה רוצה לקבל עזרה בפורום הזה, ואם העזרה שאתה מקבל לא נאה לך - תוכל ללחוץ על הלחצן הזה - . עכשיו, אם לפני שאתה פותח ת'רד היית קצת חוקר על הבעיה בעצמך כדי להמנע מהצורך להסברים על הדברים הכי פשוטים היית שלב אחד קדימה בפתירת בעייתך כבר עכשיו. מה בדיוק לא ברור במילה "מהודקים"? תבדוק שגופי הקרור (חתיכות האלומיניום/ברונזה/מתכת הגדולות על המעבד וכ. המסך) מהודקים היטב ולא זזים. ותקנה מאוורר חזק יותר להוצאת האוויר (חוץ מהוספת המאווררים - דבר שהמליצו לך עליו מההתחלה), אם אתה רוצה אתה יכול לתת לנו פה תקציב רצוי ונוכל לנסות למצוא לך מאווררים איכותיים שיתאימו לעבודה. בהצלחה!
פורסם 2009 ביוני 2316 שנים מחבר אני לא "חושב שאני " יש לי עסק לא סגור איתו והוא יודע למה אני מתכוון זה לא שייך לעזרה פהובלי קשר פשוט יש אנשים שעושים עוול בזה שהם נותנים חצי תשובה כי הבא אחריו שיקרא את זה יחשוב שהבעיה נפתרה ולא יעזור, כשבעצם זה לא נכון חשבת על זה ?למה לעשות חצי עבודה המתחיל במלאכה אומרים לו גמור ובגוגל נראה לך שקל למצוא תשובות לשאלות האלה או שלא ניסיתי ?מצידי שאף אחד לא יעזור אם כל מה שעושים פה זה להטיף מוסר אני כבר אסתדר,תנעלו את התרד שוב למה לא ?אף אחד לא חייב לי כלום את התרד פתחתי יפה ובנימוס תקרא ותראה ! אבל - יש פה אנשים שמתלהבים לחפש משתמשים חדשים באיזה פלטה ולנעול להם תתרדועוד להגיד שהם עשו טובה שלא נתנו אזהרה בעוד שהבורות שלהם וחוסר הבנת הנקרא שלהם גורם להם לחשוב שזו פלטה כשבעצם זה לא .שים לב כמה תגובות לא קשורות לעולם יש בתרד - אדם שרואה 10 תגובות לא יכנס לעזור יחשוב שכבר עזרו !וב GTX 275 לא רואים שום אלומיניום הוא סגור כולו במעטפת פלסטיק !
פורסם 2009 ביוני 2316 שנים והנה - קיבלת המלצה לשנות גישה, ובמקום לעשות זאת המשכת עם הטענות נגד אחד האנשים הכי עוזרים בפורום הזה, עכשיו תהנה.
