אור חזק שיוצא מהמסך P2370.
קניתי מסך סמסונג P2370.
האור שיוצא ממנו חזק,ובלתי נסבל,
ניסיתי הוריד את הבהירות (ברייטנס)וזה לא קשור לזה.
עבדתי עד עכשיו עבדתי עם מסך ישן CRT של IBM ואמרו שיש בזה קרינה,
אבל אנשים ,
נראה לי שיש קרינה במסך החדש של סמסונג...
יוצא ממנו אור שיש לי ספק אם אני יכול להנות ממנו,
יש למישהו עצה איך אפשר להוריד את עוצמת האור?
זה נראה ממש כמו קרינה.
בכל המסכים של ה LCD יש כזאת עוצמת אור?
זאת עוצמת אור כמו של פלורסנט,
גם בדל שכולם מדברים עליו ה 2209 יש כזאת עוצמת אור?
איך זה שזה לא היה קיים במסך ה CRT הישן שלי?
במסכים של ה 3/4 גם יש כזאת עוצמת אור(מסכי ה 19 אינג')?
למה אף אחד לא עונה לי?
האם בכל המסכים הגדולים האלה יש כזאת תאורה חזקה?
(כמו להסתכל על פלורסנט חזק)
או שזה רק במסך הזה?
בדל המפורסם פה,(2209)זה אותו הדבר?
הורדת גם את הcontrast?
כן.....
אין לזה קשר בכלל...
יוצא ממנו אור בלתי נסבל...
תגיד אחי יש לי בדיוק אותו דגם ל המסך רק אני לא מצליח לחבר אותו לקבל DVI מאוד מוזר אני מחבר אותו לDVI וזה עושה לי מסך שחור אולי עשית משו בהגדרות כדי שזה יעבוד??
האם הבעיה שיש למסך הזה נקראת זליגת אור?
האם בדל 2209 גם יש את הבעיה הזאת?
אני מנסה להבין משהו.
אמרו לך להוריד בהירות וניגודיות, אמרת "אין לזה קשר בכלל". למה כוונתך?
שהורדת הכל למינימום ועדיין האור חזק מידי?
או שכשאתה מוריד בהירות וניגודיות אתה לא מרגיש שום הבדל בעוצמת האור?
תוכל לצלם את המסך (עם מצלמה) ולהעלות לפה את התמונה? סתם מעניין אותי לראות על מה כל הרעש.
אין לי מצלמה ,
וגם כשאני מוריד את הבהירות והניגודיות עדיין יש משהו במסך הזה שדולק חזק,
המסך הזה מאוד מואר,
כאילו שיוצאת ממנו קרינה מאוד חזקה,
הוא לא נעים לעיניים,
הוא גם בהיר מדי,
למרות שאני מוריד לו את הבהירות והקונטרס כמעט למינימום,
ניסיתי לעבוד עם כבל לא דיויאי אלא אנלוגי,
ואכן היה שיפור,אך התמונה הייתה דהוייה ,אז החזרתי את הכבל דיויאי
גם במסכי 19 אינג מרובע רגיל וגם בCRT הישן שהיה לי ראו ממש נעים בעין ולא מסנוור(מלא אור)
השאלה האם גם בדל שכולם מדברים עליו פה זה גם ככה מואר חזק (מסנוור)
תודה לך,
יוסי.
[br]פורסם בתאריך: 26.06.2009 בשעה 14:49:07
אין לי מצלמה ,
המסך הזה מאוד מואר,
הוא גם בהיר מדי,
תודה לך,
יוסי.
כן כן ,לשאלה שלך :
"שהורדת הכל למינימום ועדיין האור חזק מידי?"
אז התשובה היא כן.
תודה לך,
לא, זה לא ככה.
או שהמסך שלך תקול,
או שהדגם הספציפי הזה בהיר מידי,
או שאתה פשוט רגיש לאור יותר מידי ובמסך גדול זה יותר מפריע במסך קטן.
תנסה:
1) לא לפתוח חלונות לבנים על מסך מלא, ולשים גוון כהה לשולחן העבודה
2) להוריד בהירות וניגודיות עוד יותר בהגדרות כרטיס המסך
לא, זה לא ככה.
או שהמסך שלך תקול,
תנסה:
אני למשל נכנס לפייסבוק,
והמסך ממש מסנוור,
כאילו מישהו עם פנס מסנוור אותי...
עכשיו,
לא הבנתי איך לא לפתוח חלונות לבנים?
או שלא הבנתי אותך...
ועוד משהו ...
"להוריד בהירות וניגודיות עוד יותר בהגדרות כרטיס המסך"
איך עושים את זה?
איך עושים את זה?
חופרים בהגדרות של כרטיס המסך עד שמוצאים את ההגדרות הרלוונטיות.
תכנס למצבי צפיה במסך תראה שהוא לא מכוון על מצב מסוים.
עם המסך שלך אני מניח שקיבלת מספר תוכנות של כיוון המסך דרך תוכנה תנסה לשחק עם זה מעט .
מאוד מענין אותי לדעת האם ניסת לחבר את המסך למחשב אחר אולי תנסה לקחת אותו לחנות במידה ואין לך אפשרות לחיבור למחשב אחר.
acidance
פעם הבאה תשאל באשכול נפרד
אתה אמור לחפש כפתור "source" על גבי המסך או משהו בסגנון לשנות פשוט שיקלוט אות דיגטלי ולא אות אנולוגי. [ברגע שאתה מחבר את הDVI]
acidance
הוא מתחבר אוטומטית ל"דיגיטאלי" כשאני מחבר את הכבל DVI .
