פורסם 2009 באפריל 2117 שנים אהלן,יש לי בעיה עם המקסטור החיצוני החדש שלי.כעקרון אני מרוצה מהמראה, מהמהירות, מהמחיר.. הוא לא עושה בעיות, רק ציקצוק מעצבן ומרעיש כל פעם שהוא מתעורר (אבל לא משהו שמעיד על חוסר תקינות.. לפחות ככה נראה לי).ככה חשבתי בכל אופן, עד ששמתי לב שבכל פעם שאני עושה ריסטרט/מכבה את המחשב ואחרי שהווינדווס עולה אני מנסה לגשת לכונן - הוא כותב לי "I:\ is not accessible. The file or directory is corrupted and unreadable".הוא לא נותן לי לגשת אליו בשום פנים ואופן עד שאני מנתק את החשמל שלו ומחבר חזרה, ואז הכל תקין - הוא עובד כראוי ולא שמתי לב לאיזשהן תופעות לוואי.אני לא מרבה בריסטרטים ובכל זאת זו טירחה ומוצר כזה בטח שחדש צריך לעבוד כמו שצריך בלי שאני אצטרך לגעת בו בכלל, יש איזשהו פתרון פשוט שאני לא מכיר או שאני מתחיל מלחמה עם אייבורי?
פורסם 2009 באפריל 2216 שנים מחבר יש עוד עניין איתו (אין לי ולא היה לי חיצוני אחר, לכן אני לא יודע אם זה ככה בכולם או לא) - עניין ה"התעוררות". הוא נכנס למען מצב שינה/IDLE כעבור X זמן, וכל פעם שאני עובר ב- MY COMPUTER, מן הסתם גם אם זה עם ווינאמפ או פוטושופ או כל דרך שהיא, הוא מתעורר כאילו אני מנסה לגשת אליו. הבעיה היא בזה שכל המחשב קופא לאותן למספר שניות. יש דרך לבטל את זה? לקבוע את ההרדמות שלו לאף פעם או לחילופין להורות לו בדרך כלשהי לא להתעורר אלא אם כן ניגשתי אליו ישירות, כלומר ניסיתי להכנס אליו או להעתיק ממנו/לתוכו?אם למישהו יש רעיון או קצה קרחון של מידע, אני אשמח.
פורסם 2009 באפריל 2316 שנים טוב תאמת אני מוריד קובץ ענק בטורנט לתוך הדיסק הזהאז זה לא קורה לי הרבהאבל שהתקנתי את הטורנט לקח לי איזה 10-15 דקות להבין איך עושים את הPORT FORWARDING בראוטר הזהאז שבאתי להוריד את הטורנט ולבחור את התקיה בתוך הדיסק כדי שיוריד לשם הוא נתקע איזה חצי דקה עד שהוא הראה לי את התוכן של הדיסקאז אני מתאר לעצמי שעל זה אתה מדברדרך אגב יש לי שאלהאפשר לשים את הדיסק בצורה עומדת?
פורסם 2009 באפריל 2316 שנים מחבר אז למה אתה לא אומר שאתה בעלים של בייסיקס בעצמך.. וכן, בדיוק על זה אני מדבר, נורא מעצבן, אתה תראה כשתסיים למלא אותו. עכשיו תגיד לי משהו, בדקת בכלל אם הוא עושה לך את אותה בעיה אחרי ריסטרט/כיבוי מחשב?כן, דה-פקטו אפשר לשים אותו בצורה עומדת, אבל הוא לא מיועד לזה ולכן הוא שוכב אצלי.
פורסם 2009 באפריל 2416 שנים כן היום קניתי אחד חדשהשארתי אותו כל הלילה על ההורדה לתוך הדיסקעכשיו אני חוזר הביתה אני רואה הוא מכובההוא בכלל לא נדלקאני מנתק ומחבר שוב הוא עושה רעש מוזר כזהכמו טוווו........... טווווווווווווו........ טווווווווווו........... אבל רעש מכאני כזה כאילו הוא מנסה להניע את הפלטות שלו ולא מצליחמה נהיה לו?תאמת אני מאוד מאוכזב אני הולך מחר לאיבורי להחליף אותונראה לי שאני יוסיף כסף לאחד אחראני בין זהhttp://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1112&CatCode=405שזה אותו קטע רק של WDדיסק 3.5" של 1TB לבין זהhttp://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2554&CatCode=405שזה 2.5" של WD בגודל 500GBהקטע זה שבלי כבל כוח זה הרבה הרבה יותר נוחפשוט פלאג איט וסלמאטזה הרבה יותר נוח וקלמה גם שהוא הרבה יותר נייד וקל במשקלשתיהם אותו מחיר כמעט ואני יצטרך להוסיף 100 ומשהו שקלאני יכול להרשות לעצמיבמיוחד אחרי שהמקסטור הזה הלך לי (ככל הנראה..... אלא אם כן מישהו יגיד לי איך לסדר את הבעיה הזאת שהוא בכלל לא נדלק)
פורסם 2009 באפריל 2416 שנים מחבר הלך לך?? וואו.. כמעט נפלט לי "איזה כיף לך" ;Dיש לו ציקצוקים כל פעם שהוא מתעורר אצלי, אבל עוד לא קרא לי שאני מחבר אותו מחדש לחשמל והוא לא עובד.כן, הפאספורטים בלי חשמל ונורא ניידים - זה באמת יתרון ענק (אבל איטיים יותר אם אני לא טועה), מצד שני רציתי את האקסטרה 500 גיגה...אישית הייתי הולך על - http://ivory.co.il/product.asp?productid=2464&CatCode=405
פורסם 2009 באפריל 2416 שנים אחי עוד פעם SEAGATE??תאמין לי לא יודע למה קניתי את המקסטור הזהברח לי לגמרי מהראש שסיגייט קנו את מקסטורלא יודע איך בכלל שכחתיוהנה עוד פעם הלך לי דיסק של סיגייטתודה לאלוהים שבשמיים לא היה לי עליו עדיין שום דבר חשובפעם שעברה הלך לי דיסק של ווינדוס ככהעם הכל הכל הכללזבלאני לא מתקרב יותר לסיגייטכן הפספורט יותר איטיים כי הם 5400אבל זה לא כל כך נוראהיה לי אחד כזה בעבודה של 320 (כאילו לא שלי אישי, של החברה)היה לו ביצועים דיי טוביםבקיצור מה שעשית זהלקחתי את הכונן לאייבורישאלתי אותו אם הם יכולים להחליף לי את הדגם הזה בדגם אחר של WD וכמובן שאני יוסיף כסףהבחור אמר לי שאי אפשר כי הוא שולח את הפגום ליצרן ומקבל אחד חדש ממנו (או משהו כזה לא יודע........)בקיצור אמרתי יאאלה לא משנה תביא אחד חדשואז אני רואה בצד שלט שאומר שניתן לקבל זיכוי כספי על מוצרים חדשים בעטיפתם המקורים שלא נעשה בהם שימושאז אני שואל בחור אחר אם אני יכול להחליף אותו אז הוא אמר לי שכןאבל היה שם כל כך הרבה תור ומיהרתי לים אז לא היה לי כח לחכותאני אלך יום ראשון להחליףאני עדיין לא סגור על איזה או הפספורט של 500 או על הESSENTIAL של 1TBמצד אחד יש לי כבר WD פנימי של 1TB במחשב אז החיצוני זה לגיבויים ולניידות בLANים וכאלהאבל מצד שני רוב הזמן אני יהיה איתו בבית והוא יעמוד על השולחן שלי אז הניידות לא ממש משחקת פה תפקיד גדול אז אם כבר אותו מחיר שווה נפח כפול ומהירות 7200 במקום 5400מה אתה אומר?
פורסם 2009 באפריל 2416 שנים תעדכן אותנו ביום ראשון מה עשיתראיתי באייבורי דיסק קשיח חיצוני WD בולם זעזועים דגם WDE1MSBK5000תבדוק
פורסם 2009 באפריל 2416 שנים תבדקו שאין לכם קפיצות מתח בחשמל, או ביציאת הUSB שגורמת לכיבוי הכונן הקשיח.הרעש שאתם שומעים זה ניסיון הפעלה של הכונן הקשיח, וברגע שהוא לא מקבל אות תקין בUSB, הוא מנסה לאתחל את עצמו כמה פעמיםבדרך כלל החלפת כניסת USB מסדר את העניין.אני עובד עם מתאם USB TO SATA, והתקלות שאתם מציינים מזכירים לי את המקרים שבהם צריך להחליף PORT USB, אבל למזלי לא קרה שהHD נכבה ולא נדלק, מה שכן קרה, זה שהמחשב הפסיק לזהות אותו, אבל הHD כן עבד.
פורסם 2009 באפריל 2416 שנים תעדכן אותנו ביום ראשון מה עשיתראיתי באייבורי דיסק קשיח חיצוני WD בולם זעזועים דגם WDE1MSBK5000תבדוקלא יודע על איזה אתה מדברתן לי לינק מהאתר שלהם אני יבדוקאני לא הולך לקחת עוד סיגייטמספיק היה לי מהםפשוט אני לא גר בארץעכשיו אני במקרה בביקור 3 חודשיםאבל אם אני יקח אחד של סיגייט ועוד איזה חצי שנה יתקלקל אין לי איך להחליף (ישירות מהספק אבל זה סיפור)תבדקו שאין לכם קפיצות מתח בחשמל, או ביציאת הUSB שגורמת לכיבוי הכונן הקשיח.הרעש שאתם שומעים זה ניסיון הפעלה של הכונן הקשיח, וברגע שהוא לא מקבל אות תקין בUSB, הוא מנסה לאתחל את עצמו כמה פעמיםבדרך כלל החלפת כניסת USB מסדר את העניין.אני עובד עם מתאם USB TO SATA, והתקלות שאתם מציינים מזכירים לי את המקרים שבהם צריך להחליף PORT USB, אבל למזלי לא קרה שהHD נכבה ולא נדלק, מה שכן קרה, זה שהמחשב הפסיק לזהות אותו, אבל הHD כן עבד.לא נראה לי שזה מזה כי שהלכתי לאיבורי הבחור נכנס מאחרוה בדק אותו במחשב שלהםמת הכונן
פורסם 2009 באפריל 2416 שנים לא נראה לי שזה מזה כי שהלכתי לאיבורי הבחור נכנס מאחרוה בדק אותו במחשב שלהם אני רואה שהיה לך מזל נאחס פעמיים, גם בבדיקה, וגם בכונן הדפוק :lol:
פורסם 2009 באפריל 2416 שנים חחח לא עזוב אותך הסיגייט האלה רק צרותאני יקח את הWD של 1TB ויסיף איזה 100 שקלשווה לי
