כמה עוד OC אני יוכל לעשות | E8400
יש לי עכשיו E8400@3.6GHZ עם OC שהחנות עשתה
1)איך הנתונים?
2)עד כמה אני יוכל להגיע בכיף? כאילו בלי סיכון
יש לי קירור COOLER MASTER 212HYPER
ולוח אם EP45-DS3
3.8 עם קירור אוויר סביר.
אני עם קירור מים של TT על 4.2 :)
ממך הייתי מצפה מינימום 4.5GHZ עם קירור מים.
רק 3.8? ציפיתי ליותר
קירור איכותי 212HYPER
לוח אם לא רע בכלל
בכל מקרה איך שאר הנתונים? לא מבין בזה כל כך
לוח אם לא רע בכלל
אתה יכול לעשות 4.2 יציב, אבל זה תלוי בשאר הרכיבים, טמפ' והידע שלך בנושא.
זהו שידע אין, אבל גם בשביל 3.8 אני ילמד..
רק שבבערך חודש שאני רק מסתכל על מדריכים, לא מתאמץ יותר מידיי להבין .. זה נראה ממש ממש מסובך כל הכפולות האלה מתחים וכל זה..
שמע, גם לי המדריכים האלה היו קצת מורכבים כשהתחלתי בOC, יותר מדי פרטים טכנים.
מה שעשיתי, הרצתי חיפוש בגוגל על OC ללוח שלי(בזמנו E4300 עם 965P-DS3)
מצאתי באיזה פורום בן אדם שעשה אוברקלוק למערכת זהה, הבנתי מה הוא עשה וניסיתי על שלי.
לאט לאט למדתי מה כל משתנה עושה והבנתי איך עושים.
זה לא תורה מסיני, תריץ חיפוש ברחבי הרשת למישהו בטוח יש מערכת זהה פחות או יותר לשלך ופירט מה הוא עשה.
הביוס של ג'יגהבייט יותר ידידותי משל ASUS, ככה שלא תהיה לך בעיה להבין.
לדוגמא:
http://forums.tweaktown.com/f69/overclocking-ep45-ds3-e8500-28915/
http://img508.imageshack.us/img508/9428/overclockto9.jpg (הוא משתמש בתוכנה EASYTUNE)
זה נראה לי הכי יעיל:
http://forums.tweaktown.com/f69/ep45-ds3-e8400-4-2ghz-27522/index2.html
רק אל תגזים לעלות את ה-FSB יותר מדי, לאט לאט.
אם אני לא טועה מעבר ל400MHZ באס זה כבר OC לזיכרון ?
תלוי לאיזה זכרון :) במידה וזה זכרון 800 אז כן...
לצפות זה נחמד, אבל לא כל E8400 עושה 4.5 "מינימום" יש גם כאלה שלא עושים 4GHZ... הקירור מים של TT לא בכזה הרבה יותר טוב מקירור אוויר רציני...
העצות של (G) מצוינות. :xyxthumbs:
רק 3 אזהרות:
1. לא להשאיר את CPU PLL על AUTO בזמן ה OC. הלוח שלך נוטה לעשות OVERVOLTING קיצוני ל CPU PLL כאשר הוא על AUTO.
2. חשוב לעשות DISABLE ל Extreme Memory Profile X.M.P - אני לא בטוח לגבי הלוח שלך - אבל בלוחות אחרים של GIGABYTE לפעמים גורם ל OVERVOLTING של ה MCH.
3. להיות סבלני. להעלות בקפיצות של 50 MHZ בערך (5-6 ל FSB) לבדוק יציבות עם OCCT\PRIME על SMALL ל 20 דקות ולהמשיך. מאוד חשוב לנטר טמ"פ עם REALTEMP או CORE TEMP.
מחכים לראות תוצאות.
בהצלחה. ;D
צודק, פשוט עניתי לו כי זה היה נשמע קצת שחצני "4.2 עם קירור אוויר" וכבר ניתקלתי במערכות של E8400 שכדי להגיע ל-4GHZ היו צריכות מתח עצבני. 8)
תודה Nimrodim
זה יציב על אוויר ? כנראה נפלת על מעבד טוב במיוחד.
אפשר להגיע לתדר הזה גם עם P5B DLX, נכון ? (אני זוכר שהוא וה - DQ6 היו לוחות באותה רמה בערך אפילו עם יתרון קטן לאסוס אולי)
יש יש לך עוד הרבה...
זה סתם בשביל לקבוע שיא אישי, על אוויר הוא בטח שלא יהיה 24 שעות.
אגב התוצאה ב-SUPER PI היא עשר שניות, כשאני הייתי על 4.7GHZ ירדתי מהעשר שניות.
אני עם אויר על 4GHZ , עוד לא היה לי כח לעשות ריסט לנסות יותר
