פורסם 2009 במרץ 517 שנים תקציב: בסביבות ה4000. בלי חריגות ענקיות בבקשה. תשלומים אשראי. המחשב יהיה כמו בכותרת, מחשב למשחקים כבדים, עריכת וידאו וגרפיקה מסוגים שונים, וכמובן עבודה רגילה. אין צורך בציוד הקפי. אני זקוק למקלדת כנראה הWave של Logitech (על הדרך - היא טובה?), אבל זה לא קשור למחשב עצמו וזה גם לא קשור לתקציב הזה. העדפה למעבד AMD וכרטיס מסך ATI.... כדאי מחשב שקט לא חובה. העדפה למארז Thermaltake V9 בבקשה עם הרכבה אני מעדיף לא להסתבך עם זה... אני רוצה לעשות קצת OC, אבל אני ממש לא רוצה להוציא הרבה כסף על קירור. ~יש לי מסך W2042T שזה אומר 20' לא HD~ העדפה למפרט מIvory או KSP או חנות אחרת טובה שאתם מכירים באזור השרון... אבל לא חנויות בחורים בבקשה >< הנה מפרט שבניתי תגידו איך הוא: מעבדי AMD Phenom II x4 Quad-Core 940 Socket AM2+ 3.0Ghz 45nmלוחות אם למעבדי AMD GIGABYTE MA770-UD3 AM2+, 770 Chipset, DDR2 1066, PCI-E, HDAudio, 1394a זכרונות DDR II 800Mhz 2x2GB OCZ EL Platinum XTC Dual Channel זכרונות none דיסקים קשיחים Samsung 320GB 7200RPM, 16MB, Sata II כרטיסי מסך Sapphire HD 4850 512MB Toxic GDDR3 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E כרטיסי עריכה וטלויזיה none כרטיסי קול none צורבים LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA ציוד רשתות none מאווררים וגופי קירור none מארזים Thermaltake V9 Mid Tower Black Gaming Case (No PSU) ספקי כוח Hec Cougar 550W 12 CM Ultra Quiet Fan Modular מקלדות none עכברים none רמקולים none מסכים none תוכנות none כוננים- 1.44, CD-ROM, DVD none מחירון עבודות במעבדה הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל מחיר החבילה 4250 המפרט נבנה בKSP! כמה שאלות לגבי המפרט שבניתי עדיף ה4870 לא הtoxic עם ה512MB, או שכבר באמת עדיף 4870 toxic עם 1GB? יש צורך בזה עם מסך 20'? בבקשה תגובות... אני פתחתי אשכול חדש ואז נעלו אותו ואמרו לי לחזור לכאן http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=397397.0
פורסם 2009 במרץ 517 שנים עדכן תקציב בכותרת + שימושים לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעלדוגמאות כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
פורסם 2009 במרץ 517 שנים גם לפרסום (חוות דעת) על מפרט וגם לבקשת מפרט.אתה לא רוצה שנמליץ לך על שום דבר? אם ככה זה נראה כאילו אתה שולט בתחום.למה שלא תלך פשוט לקנות? הרי שום המלצה שלנו לא תתקבל ממילא.
פורסם 2009 במרץ 517 שנים מחבר למה אתה מקצין סתם?יש דברים שאני מבין בהם מספיק ויש שלא...בסה"כ אני רוצה לשמוע תגובות על המפרט מה הבעיה?ותיקנתי את הכותרת בשבילך...
פורסם 2009 במרץ 517 שנים אני לא מקצין אתה מקצין.זה נראה כאילו הגעת לפה עם החלטות ברורות שלא ניתנות לשינוי.1) ממש לא ציינת מהם שימושי המחשב.2) לא ציינת אם חשוב השקט ואם כן אז עד כמה?3) מחירים ליד כל חלק היו יכולים מאוד לעזור.4) למה אתה נעול על מערכת מבוססת Phenom 2?5) אני מציע לך לשקול שוב את הקניה בחנות הספציפית הזאת. ( תוכל לערוך חיפוש על מנת לקבל חוות דעת על החנות)
פורסם 2009 במרץ 517 שנים nitzpo, יותם לא מקצין הוא פשוט דואג ששימרו על כללי הפורום, זה שאתה לא רוצה שיבנו לך מפרט אחר לא פוטר אותך מלציית לחוקים.בנוסף לכך עדיף באמת לציין תקציב, שימושי המחשב ולחשוב על חנות אחרת. KSP היא לא חנות אמינה, יש הרבה חנויות הרבה יותר טובות ואמינות ממנה.אגב סתם לידע, למה אתה נעול רק על AMD? אין לי משהו נגד אני רק סקרן, כשאני רציתי מחשב חדש אני הייתי פתוח ל2 החברות.
פורסם 2009 במרץ 517 שנים מחבר תעשו טובה תמחקו את ההודעה הזאת מה שכתבתי בה קודם לא משנה כבר...אנשים תגיבו ><
פורסם 2009 במרץ 617 שנים בעריכת וידאו יש עדיפות ברורה למעבדים מבוססי INTEL.ברוב המכריע של המשחקים אם לא בכולם ה-E8400 לוקח בגדול גם את ה-940 של AMD.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים E8400 ייתן לך ביצועים עדיפים בכל משחק היום.ובהנחה שרוב התוכנות שאתה עובד איתן ממילא אינן תומכות בריבוי ליבות הוא יהיה מעולה גם לעריכת וידאו שכנראה ואינה מקצועית\למטרת פרנסה אלא כעבודה חובבנית בלבד ככה שעוד כמה עשרות שניות לפה או לפה אינן ישנו הרבה.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים מחבר אני בכל זאת מעדיף 4 ליבות כי אני משתמש בתוכנות כמו After Effects או תוכנות קידוד או תוכנות לתלת מימד וכאלה...וגם לאט לאט המשחקים מתחילים להשתמש ב4 ליבות ואפילו יותר...מה אתה אומר על המפרט שכבר בניתי ><?
פורסם 2009 במרץ 617 שנים שכבר לפני שנה דיברנו על תמיכת המשחקים ב-4 ליבות והנה גם היום ה-8400 לוקח כל מעבד מרובע (אם לא מכניסים למשוואה את גרסאות האקסטרים שממילא עולות הון).כשהמשחקים ייתמכו תמיכה מלאה ואמיתי בריבוי ליבות כנראה שגם ה-8400 וגם ה-940 שאתה מתכנן לקנות לא יהיו שווים יותר מידי.אני מציע לך לבדוק האם התוכנות שאתה עובד איתן תומכות תמיכה מלאה בריבוי ליבות ולא רק "להעדיף" מרובע כי אתה רק חושב שהן תומכות.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים מחבר חיפוש קצר בגוגל:yes, ae cs3 will use all cores if you enable multiprcessing in the preferences and you have enough ram to feed those cores data. adobe recommends 1gb per core (the ram used per core can be set in the memory pref, by setting the max ram cache size).ואני עוד עם CS4~ואותו דבר גם לגבי התוכנה 3Ds Max...
