פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים Intel Core 2 Duo E8400 3GHz 1333FSB 6MB Box 45nm Gigabyte GA-EP43-DS3 Intel® P43+ICH10 ChipsetKingston DDR2 1GB 1066MHZ X4 \ OCZ 4Gb Kit DDR2 1066MHZ PC2-8500 PLATINUM 5-5-5-18 OCZ2P10664GK WD 320GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD3200AAKK PNY QUADRO FX570 256MB GDDR2 PCI-E \ PNY QUADRO FX 580 128MB PCI EXPRESSSONY NEC DVD-RWEZCOOL CASE For 487+775 pin model 880 \ Cooler Master CM 690 Enermax Modu82+ 525W EMD525AWTעכשיו יש לי כמה דילמות. קודם כל זה מחשב למעצבת נטו. לא למשחקים... עכשיו יש לי כמה שאלות1. מה עדיף זכרון הקינגסטון 4 זכרונות של גיגה או קיט אחד של 4 גיגה2. הכרטיסי מסך האלה שהציעו לי הם אמורים להיות מיוחדים לעיצוב הם מתאימים? ומה עדיף מבין שניהם 200 שקל הבדל...3. איזה מארז עדיף מבין השנייםאם יש לכם עוד הצעות או שינויים אני אשמח...המחשב יעלה בסיסבות ה5000
פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים 1. עדיף שניים של 2 גיגה, ככה גם תקבל ביצועים של דואל צאנל וגם ישאר מקום להרחבה בעתיד.2. הכרטיסי מסך האלה מתאימים לתכנון תלת מימדי, למהנדסים או אנימטורים. מעצב גרפי שעובד עם תוכנות כמו photoshop או פריהנד לא יהנה משום יתרון וסתם ישלם מחיר גבוה.
פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים 1. עדיף שניים של 2 גיגה, ככה גם תקבל ביצועים של דואל צאנל וגם ישאר מקום להרחבה בעתיד.2. הכרטיסי מסך האלה מתאימים לתכנון תלת מימדי, למהנדסים או אנימטורים. מעצב גרפי שעובד עם תוכנות כמו photoshop או פריהנד לא יהנה משום יתרון וסתם ישלם מחיר גבוה.מחזק
פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים מחבר התוכנה שהיא משתמשת זהFreeHand 9photoshop cs4Illustrator cs4InDesign CS4איזה כרטיס מסך אתה מציע? שיהיה חזק ומה לגבי המארז?תודה רבה
פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים אין שום צורך בכרטיס מסך חזק. כרטיס ממוצע ב- 500 ש"ח יספיק מעל ומעבר.מה שכן מומלץ מעבד חזק . E8400 נותן ביצועים מצויינים בפוטושופ ואני מניח שגם בשאר התוכנות שציינת.אני לא בטוח אם CS4 תומך או לא תומך ב- 4 ליבות, שווה לברר את זה ואם כן, להשקיע ב- Q9550.לגבי המארז CM690 בלי לחשוב פעמיים.
פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים אין שום צורך בכרטיס מסך חזק. כרטיס ממוצע ב- 500 ש"ח יספיק מעל ומעבר.מה שכן מומלץ מעבד חזק . E8400 נותן ביצועים מצויינים בפוטושופ ואני מניח שגם בשאר התוכנות שציינת.אני לא בטוח אם CS4 תומך או לא תומך ב- 4 ליבות, שווה לברר את זה ואם כן, להשקיע ב- Q9550.לגבי המארז CM690 בלי לחשוב פעמיים.גם אם הוא תומך ממש אבל ממש לא שווה להשקיע ב Q9550 אם כבר אז Q6600 ובקשר לכרטיס מסך כרטיס מובנה לדעתי יספיק
פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים מחבר תודה חברה אני רק לא ממש מבין בזה אז אפשר המלצה לכרטיס מסך אני לא מבין בחברות של זה והכל...אז אני סגור בנתיים על 2 גיגה זכרון X2 ועל המארז של הקולרמסטר... נשאר רק כרטיס המסך...
פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים אם זה מסך עם רזולוציה גבוהה בכל זאת הייתי הולך על כרטיס באיזור ה- HD4670 .מכיוון שאני מניח שלא יעשה OC למעבד, לעבודה מקצועית שווה להשקיע קצת יותר ולקחת מעבד חזק יותר כגון Q9550.נכון שזה נותן יחס עלות-תועלת פחות טוב אבל מדובר כאן בעבודה לפרנסה, והחיסכון בזמן עיבוד יכול להיות משמעותי.
פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים מחבר גבר תגיד אם אני יקח את המעבד הזה אני צריך גם להחליף את הלוח אם או שהוא מתאים גם למעבד הזה?אז זה בנתיים מה שאני מזמין1 Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12Mb BOX 1,534 ש"ח 1 Gigabyte GA-EP43-DS3 Intel® P43 Express Chipset LGA 775 613 ש"ח 2 OCZ 2GB Kit DDR2 1066Mhz PC2-8500 Reaper HPC 5-5-5-15 OCZ2RPR10662GK 422 ש"ח 1 Western Digital 320GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD3200AAKS 252 ש"ח 1 Sapphire Radeon HD4670 1GB DDR3 PCI-e 577 ש"ח 1 LG GH22NP20 Super Multi DVD Rewriter IDE x22 Black Oem 143 ש"ח 1 Cooler Master CM 690 370 ש"ח 1 Enermax Modu82+ 525W EMD525AWT 685 ש"ח סה"כ 4,596 ש"ח [br]פורסם בתאריך: 23.02.2009 בשעה 13:55:55אני צריך עוד קירור למעבד או שלא צריך?
פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים גבר תגיד אם אני יקח את המעבד הזה אני צריך גם להחליף את הלוח אם או שהוא מתאים גם למעבד הזה?אז זה בנתיים מה שאני מזמין1 Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12Mb BOX 1,534 ש"ח 1 Gigabyte GA-EP43-DS3 Intel® P43 Express Chipset LGA 775 613 ש"ח לא צריך לוח כזה יקר - קח את אותו הלוח רק DS3L2 OCZ 2GB Kit DDR2 1066Mhz PC2-8500 Reaper HPC 5-5-5-15 OCZ2RPR10662GK 422 ש"חגם זיכרונות יקרים שלא נותנים כלום - קח OCZ value 1 Western Digital 320GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD3200AAKS 252 ש"ח 1 Sapphire Radeon HD4670 1GB DDR3 PCI-e 577 ש"ח אין משמעות לתוספת הזיכרון בכרטיס הזה. קח HD4670 512MB 1 LG GH22NP20 Super Multi DVD Rewriter IDE x22 Black Oem 143 ש"ח עדיף לקחת צורב עם חיבור SATA 1 Cooler Master CM 690 370 ש"ח 1 Enermax Modu82+ 525W EMD525AWT 685 ש"חספק חזק מדי . ספק 400W איכותי יספיק סה"כ 4,596 ש"ח [br]פורסם בתאריך: 23.02.2009 בשעה 13:55:55אני צריך עוד קירור למעבד או שלא צריך?
פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים המעבד Q9550 במפרט מיותר לחלוטיןרק הפוטושופ יודעת כיום לנצל ארבע ליבותובשביל תוכנה ההשקעה במעבד אינה מוצדקת לך על ה-Q6600גם אני עובדת איתו על אותם תוכנות והוא מצויין
פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים מחבר חברה מה עם קירור למעבד לא צריך? עם כל הקיצוצים שעשיתם לי נשאר לי מלא כסף!חחח סתם חברה תודה רבה
פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים לא צריך קירור למעבד אולי אם אתה רוצה טיפה יותר שקט לא צריך גם Q9550 מיותר לגמרי כי אם הפוטושופ לא מזיז לE8400 שלי אז בטח שלQ6600 לא
פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים אני חייב להגיב קודם כול לזה שמעלי שאומר שלפוטושופ זה לא משנה אם הוא יקח E8400 כי אני מישתמש בפוטושופ ובתוכנות עריכה אחרות כגון פרימייר והיה לי בהתחלה E8400 ואולי כאשר עבדתי עם 2 - 3 שכבות אז אולי לא הרגשתי אבל אם הייתי עובד עם יותר מ10 שכבות ויצא לי אז המעבד הקשה על העבודה. ובמיוחד הרגשתי את זה שרינדרתי בפרימייר סירטון שלא אמור להשפיע על המעבד כלומר זה היה סירטון שהורכב מכמה שכבות שיוצרו בפוטושופ ועשיתי להם אנימציה בפרימייר והסירטון נימשך בערך 4 דקות אז זה קודם כול לקח קרוב ל חצי שעה ושני המעבדים בE8400 הגיעו ל99 - 100 אחוזאז מה שאני אומר הוא שאם הוא רוצה לעבוד הפוטושופ ובתוכנות עריכה אז שיקח מעבד כפול ליבה (אני החלפתי את המעבד שלי מE8400 לQ9550 ) וזה יכסוך לו כאב ראש יותר מאוחר וגם זיכרון מינימום 4 גיגה כלומר 2 * 2 גיגה כדי שאם ירצה להוסיף עוד אז שיהיה סלוטים פנויים, ורק לא לשקוח מערכת בפעלה 64 ביטמכווה שעזרתי
פורסם 2009 בפברואר 2417 שנים מחבר ואיזה זכרונות אתה ממליץ לקחת עם המעבד הזה? אם אפשר דגם ספציפי... ואיזה קירור למעבד צריך?[br]פורסם בתאריך: 24.02.2009 בשעה 13:00:441 Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12Mb BOX 1,534 ש"ח 2 OCZ 2GB Kit DDR2 1066Mhz PC2-8500 Reaper HPC 5-5-5-15 OCZ2RPR10662GK 422 ש"ח 1 Gigabyte GA-EP43-DS3 Intel® P43 Express Chipset LGA 775 613 ש"ח 1 Western Digital 320GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD3200AAKS 252 ש"ח 1 Sapphire Radeon HD4670 512MB DDR3 PCI-e 474 ש"ח 1 LG GH22NS40 Super Multi DVD Rewriter Sata x22 Black Oem 160 ש"ח 1 Cooler Master CM 690 370 ש"ח 1 Enermax Liberty 400W Active PFC 353 ש"ח 1 Arctic Cooling Freezer 7 Pro 129 ש"ח סה"כ 4,306 ש"ח החלטתי ללכת על המעבד החזק גם כי יש תקציב וגם זה לחברה אז הזמן בעבודה דיי חשוב להם... עכשיו הזכרונות שלקחתי מתאימים? אם לא תוכלו להמליץ לי על דגם ספציפי? ואיך הקירור למעבד? אני לא ממש מבין בזה אם יש משהו יותר טוב אני אשמח תודה
