המהרה של Q6600 בלוח EP43
שלום לכולם,
המידע בפורום עזר לי היום והחלטתי גם לנסות לעשות OC, הבעיה הכי גדולה שלי היא החום המעבד מגיע בעבודה מאומצת עם OCCT ל 70 מעלות .
בגדול אני די מתחיל בנושא וקראתי את המדריכים בפורום, הסופתי רק מהירות ל CPU מבלי לגעת בנושא ההספקים (חשמל)
מה אפשר לשנות/להוסיף כדי להנות מOC של 3400 באופן קבוע? ???
יחס FSB:DRAM = 1:1 האם כדאי לשנות הזכרונות במקור 1066 ומצויידים בצלעות קירור- REAPER OCZ
מעבד : Q6600
זכרון : 2X2G 1066 REAPER OCZ
לוח : EP43-D53L
ספק : GYRO 500W
כוננים : DVD + 2X250G
מארז : רגיל זול (ללא חברה)
מאווררים - 2 שהגיעו עם המארז (רוחב כ9 ס"מ 12V) מקדמת המארז מכניס אוויר - ובצד המארז מוציא אוויר
מאוורר CPU - מקורי שמגיע עם המעבד
עד לאן אני יכול להגיע עם הנתונים האלו בOC ? ???
תודה לכל העונים
[attachment deleted by admin]
קירור סטוק + ספק ג'נרי = סכנה למחשב באוברקלוק.
ה-Q6600 ידוע בכך שהוא פולט הרבה חום,
עם קירור סטוק לא מומלץ לבצע לו אוברקלוק.
אם יש לך כסף להשקעה ... אתה צריך ספק חדש קירור למעבד חדש והייתי ממליץ גם מאווררים + סידור מארז וסירקולציה ....
תודה לעונים,
1. אני מתכוון לקנות השבוע מאוורר נורמלי למארז ולמעבד, יש המלצה?
אני יכול להשקיע עד 100 ש"ח במאוורר למארז ועד 200 ש"ח למעבד
2. מה לגבי ההגדרות ב BIOS , מה כדאי לשנות ?
האם להשאיר את הזכרונות בחלוקה של 1:1 או שאפשר להכפיל אותם קרוב ל 1066 ?
אף אחד לא יתן לך עצות לOC כשיש לך ספק כזה... אתה פשוט תסכן את המחשב שלך ואף אחד לא רוצה להיות אשם אם יקרה משהו... בקיצור, קנה ספק חדש, (לך לפורום מארזים וספקים ושם ימליצו לך על ספק טוב) תחזור לכאן ונוכל לתת לך את הצעדים בהמרה ולתת לך גם המלצה לקירור.
אף אחד לא מסתכן בפורום..מלבד פותח התרד..אנחנו רק ממליצים מה לעשות..אך הוא זה שמחליט בסוף..
על כל מקרה פותח התרד..תוסיף את התקציב לכותרת..
לגבי קירור..
1. איזה מארז יש לך בדיוק ?
2. לOC בינוני יש לך את הFREEZR EX..בעוד 50+- שקלים יש לך את הOCZ VENDETA 2 שנחשב למוביל..אבל הכל בהתחשב בעובדה שאתה מתכנן OC "מכובד"..
לוח האם יאפשר לך להגיע לאזור ה400+- (יכול להיות קשה אבל אפשרי)..וכל עוד אתה לא עובר את ה533 בבאס (מה שלא יקרה)..
אין בעיה להשאיר את הזיכרונות על 1:1...
עצה שלי ... Vendetta 2 אחלה קירור שבעולם ... קניתי ומרוצה עד הגג יתאים לך בול אפשרי לעשות איתו 3.6 ( ביגלל הגבלת הבאס אי אפשר יותר 400X9 )
אבל אתה תראה כבר שאין צורך להגיע למהירויות כאלו גבוהות ....
תודה לעונים,
הבנתי שהספק הנוכחי מהווה בעיה.
הורדתי את הOC ל 2.7 הבדיקות ב OCCT הראו יציבות גם אחרי שעתיים.
1. הדבר הראשון שאני מתכוון לקנות הוא ספק הבעיה היא שהספקים המומלצים עולים יותר מ300 ש"ח האם יש ספק מומלץ שיכול לעשות את העבודה בסביבות 200 ש"ח ?
2. מאוורר לCPU עולה VENDATA 2 עולה כ250 ש"ח
3. מארז טוב עולה 300 ש"ח
:hat:הגעתי ל מעל +800 ש"ח רק כדי לעשות OC, אז כדאי כבר היה להוסיף ל880ש"ח (מחיר המעבד Q6600) ולקנות Q9650 שחזק יותר מכל QC שאצליח להגיע עם ה Q6600.
מטעמי עלות/תועלת נראה לי שאקנה ספק הטוב שבזולים (לפי המלצה שלכם) שאחכה עם המארז ואנסה להסתדר עם שלי, אחפש דיל טוב למאוורר שיכול להביא אותי ל 3.0, 3.1 , 3.2
ואנסה להפיק את המירב מלוח האם.
ד"א, כרגע הזכרונות עובדים על הרבה פחות מ1066 האם כדאי להשאיר אותם 1:1 או לשנות כדי להגיע ל 1066 האם יהיה הבדל בביצועים?
מבחינת עלות דווקא הרווחת, Q6600 בOC טוב מQ9650 בסטוק.
כך שב-800 שח ש"חסכת" יש לך כסף גם לספק איכותי + קירור + נשאר לך כסף וגם קיבלת ביצועים טובים יותר.
פותח התרד..את השיכלול שלך הייתה צריך לעשות בקנייה של המערכת..
שכן אם הייתה רוכש אז ספק נורמלי..לא היה לך צורך ברכישה נוספת של ספק כעת.. :smile1:
ואין שום סיבה לרכוש Q9650..הוא לא יתן למערכת שלך שום תוספת מיוחדת לעומת הQ6600..
לגבי קירור אתה יכול לרכוש גם קירורים זולים יותר.."ולהתפשר" על הOC..
לגבי המלצות על ספק+מארז..פתח תרד בפורום המתאים ויעזרו לך..אחרי שתחליט על השידורג והקירור..
תעדכן אותנו בתוצאות.. :xyxthumbs:
  • 1 חודש מאוחר יותר...
שלום שוב,
הודות להמלצתכם רכשתי
ספק - אנרמקס פרו - 525W
מארז - קול מסטר 680
מאוורר - Scythe II
שאר הנתונים נמצאים ברשומה הראשונה
עכשיו אני מרגיש יותר בטוח לOC :yelclap:
הצלחתי להגיע ל3.35 עם ההגדרות בצילומי המסך.
ב OCCT אני לא עובר את ה55 מעלות במאמץ לאחר 40 דקות + המארז קריר למגע.
המתח למעבד הוא AUTO . 1.3V כמו בתמונה הראשונה
כשאני מנסה לעשות 386X9 המחשב עושה ריסט...
איזה מתח אני אמור לעלות וכמה ? האם להשאר בכפולות של 9 ?
הזכרון במכפלת 2:3 - האם כדאי להעביר ל 1:1 ?
תודה לעונים !!!
אל תשאיר את המתחים על AUTO שאתה עושה OC גבוה יחסית ( 3 + )
תשאיר אותם על נורמל ואז תעלה לאט לאט את המתח למעבד ...
אצלי על 3.2 הוא 1.3750
1. לשנות רק את ה VCORE ל 1.375
ולהשאיר את שאר המתחים על AUTO ?
2. אני רוצה להגיע ל 3.6, איזה מתח ומכפלה לשים?
3. על סמך הצילומי מסך ברשומה הראשונה כדאי לשנות משהו ? (חוץ ממתח למעבד) ?
המכפלה היא 9 והתדר 400
400X9=3600
המתח משתנה ממעבד למעבד ...
שים את [ כל ] המתחים על NORMAL ובמתח VCORE תתחיל לעלות לאט לאט עד שהמחשב יעלה ויעבור בדיקת מאמץ ...
הגעתי ל 3.4 יציב עם 1.475V ב Vcore המתח הזה נורמלי ?
כשאני מגדיר 9*400 - המחשב עושה ריסט בשלב הPOST ולא מיישם את הOC
הגעתי עד 1.5V פחדתי להמשיך כי אני לא יודע מה הגבול של המעבד... ואולי בכלל לא מומלץ להפעיל את המחשב (24 שעות) עם מתח שכזה
1. עד כמה אפשר להגיע במתח למעבד תוך ידיעה שהמחשב יעבוד 24 שעות
2. כדי להגיע ל9*400 כדאי לשנות עוד משהו במתחים חוץ מהVCORE ... זה מה שמוגדר אצלי היום
CPU Vcore 1.475V
CPU Termination 1.2V
CPU PLL 1.55V
CPU Reference 0.805V
MCH Core 1.100V
ICH I/O 1.55
DRAM 1.8V
תודה :xyxthumbs:
