HD4850, אפשר יותר מ 700 MHZ?
שוב אני עושה שטויות :)
הכרטיס יציב כסלע על 700/1170... יש אפשרות \ סיבה להעלות ליותר מ 700? פשוט CCC לא נותן לי :(
ד"א, יש עליו AC TWIN TURBO, הוא מגיע ל 58 מעלות במאמץ מלא... ככה שטמפ' זו לא בעייה.
מתח +0.1 לזכרונות.
שניהם לא קולטים לי ת'כרטיס \ לא עובדים עם וויסטה.
משהו אחר?
העלת מתח דרך וולט מוד או איזשהי הגדרה?
הגדרה
איך העלתה?צרבתה ביוס?אני גם מתענין בזה.
אפשר בבקשה הסבר או קישור להסבר?
אני גם מתכנן אחרי הOC למעבד לעבור לכרטיס מסך.
מאוד פשוט.
קודם כל - הליבה, לפי פורומים כאלה ואחרים, יכולה להגיע ל 750-800 בהליכה, עם איזו תוכנה של AMD שאני כרגע מתעסק איתה קצת..
עכשיו ככה, ב CCC יש לך אפשרות AUTO TUNE, האפשרות הזאת תתן לך להעלות את הזכרון עד 1200 (לי אישית לא, אבל לך אולי) תוך כיוונון אוטומטי של המתחים. שמתי לב לזה רק אחרי שהשתמשתי בפונקציה, כי הזכרון שלי סרב להעלות מעל 1050, והיא קבעה לי אותו על 1170.
P.S.
עם מה עוד אפשר לבדוק יציבות חוץ מלופים של VANTAGE?
אחלה, תודה, אני אבדוק את זה.
P.S.
תבדוק במשחקים שונים, אם יש לך קרייסיס אתה יכול להריץ את הGPU BENCH וגם את הCPU BENCH(יש שניים כאלה) על הדרך אם בא לך לבדוק את המעבד בעוד שיטה. יש גם את התוכנה FURMARK, RTHDLL וגם בATITOOL יש אפשרות להריץ בנצ'.
טוב, התוכנה של AMD לא עובדת לי משום מה...
לתוכנה קוראים AMD GPU Clock Tool
שמישהו ינסה..
צריך לבטל את ה OVER DRIVE, או את ה CCC?
לי זה אומר "SET CLOCK FAILED", וזהו :\
יכולה להיות התנגשות בין הדרייברים שמגבילים את הליבה ל700 לבין התוכנה . תבטל את העליה של הCCC עם המערכת הפעלה ותנסה להגדיר את השעונים החדשים
