פורסם 2008 בנובמבר 2617 שנים שלומות חברי הפורום,היום סוף סוף ביצעתי את מעבר החדר המיוחל, ועם מעבר החדר עבר כמובן גם המחשב, ואיתו גם הראוטר.הראוטר הוא משהו בסיסי(ומעפן) של בזק, ROTAL RTA 1025W.הכל עובד נפלא, חוץ מה... הקליטה האלחוטית.הבית שלי די גדול(דירה, קומה אחת) והחדר הישן שלי היה די קרוב לסלון, ולכן היה ניתן לגלוש בסלון בכיף.החדר החדש די רחוק מהסלון, וכצפוי, האות בסלון נע בין "Very Low" לפשוט לא מגיב.לכן חשבתי, בוא נקנה ראוטר חדש.אז.. הראוטר מתחבר למחשב שלי בחיבור קווי ושאר המחשבים(בדרך כלל שניים בו זמנית, שלושה במקרה הכי קיצוני) הם לפטופים שמתחברים אליו אלחוטית(זה אומר 802.11G, אם אני לא טועה).התשתית היא ADSL, אז לא אכפת לי ראוטר שלא תומך בכבלים.הראוטר הנוכחי עובד נפלא כאמור, אך אני צריך ראוטר אחר בעל טווח חזק יותר.חשוב כמובן שיהיה ניתן לקנפג אותו בקלות כך שUtorrent יעבוד ללא חששות.הפיירוול שלו לא צריך להיות חזק או משהו בסגנון, אני פשוט נמנע מלהיכנס לאתרים מפוקפקים מההתחלה.קיצר, שלא יחסום אותי יאדה יאדה יאדהאני שוקל לקנות את הNetGear WGR614G (עולה 200 ש"ח), או את הNetGear WGT-624(עולה 250 ש"ח).האם הם ייתנו לי את מה שאני מחפש? טווח קליטה משופר(ויש לומר, נורמלי)?הRotal:http://62.90.141.45/~rotal/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&product_id=20&category_id=52&Itemid=109הNetGear WGR614G:http://www.netgear.com/Products/RoutersandGateways/WirelessGRouters/WGR614.aspxהNetGear WGT-624:http://officedepot.co.il/catalog/catalogSku.do;jsessionid=0000f0EW1ivwD5T9t1oSm9PZCUV:12bbi68k5?id=3817509&pr=QJ5&N=2כפי שציינתי בכותרת, זה די דחוף, כי המחשב של אבא שלי ממוקם בסלון והוא כרגע חסר אינטרנט, מה שמפריע לו לעבוד כמו שצריך.תודה מראש לעוזרים!
פורסם 2008 בנובמבר 2717 שנים אני אישית שמתי בבית של ההורים שלי את ה3CRWER100-75 של 3COM ומקבל קליטה אלחוטית לא רעה גם קומה למעלה.אם אני לא טועה, הוא אמור לעלות פחות מהנטגיר.הבעיות שלו הן שלפי מה שהבנתי הוא לא תומך טוב במהירויות גבוהות מ5 מגה ובגרסאות הישנות של הקושחה אין תמיכה טובה לחיבור בכבלים (פחות רלוונטי לך).אם אתה רוצה משהו יותר "חזק", גם מבחינה אלחוטית וגם מבחינת פונקציונליות, אתה יכול לקנות את הWRT54GL של לינקסיס. החיסרון בו הוא שע"מ לקבל את מלאו הפוטנציאל שלו יש להתקין עליו קושחה חלופית.אתה יכול גם לקנות את הBR-6504N, הוא נתב מצויין שישפר לך את הקליטה גם בתקן G. בשידרוג לכרטיסים תואמים תוכל גם לקבל כיסוי טוב יותר ומהירות אלחוטית גבוהה הרבה יותר.
פורסם 2008 בנובמבר 2917 שנים מחבר אני הולך היום לאופיס דיפו לאסוף כל מיני דברים(ואני גם עובד שם, אז יש לי הנחת עובד מינורית) - והם מוכרים רק Intelinet וNetGear - יש משהו שווה עם טווח קליטה נורמלי?ואם לא, איפה אני יכול לרכוש את הראוטרים שהמלצת עליהם ומה המחיר שלהם? אני מחפש משהו בסביבות ה250 ש"ח, שיש לו QoS נורמלי ושאני אוכל לעשות לו Port Forwarding כמו שצריך.אגב, נראה לי שעליתי על ה"בעיה" - מבחינת מרחק, הסלון נמצא במרחק די שווה מהחדר הישן ומהחדר החדש, רק שהחדר הישן היה כולו גבס(חוץ מהקיר החיצוני כמובן) והחדר החדש הוא כולו לבנים, חוץ מסקשן גבס קטן.אני מניח שלבנים קצת יותר "חוסמים קליטה" מגבס.כמו כן הדבר היחיד שמחובר לרשת באופן אלחוטי הם הלפטופים, והם "משתמשים" בכרטיס רשת האלחוטי המובנה שלהם.
פורסם 2008 בנובמבר 2917 שנים לנטגיר אין QOS בשתי הגרסאות הללו, אאל"ט. פרט לכך הם נתבים לא רעים (קצת יקרים יחסית למה שמקבלים מהם).הנתב עם יחס עלות/תועלת הכי טוב הוא כנראה הBR-6204WG של אדימקס. אפשר למצוא אותו ב180 ש"ח. החסרון הגדול שלו הוא שהוא יחסית חלש מנסיוני בקטע האלחוטי, אם כי הוא עדיין יהיה שיפור על גבי הRTA1025W. את ה3COM שהצעתי אתה יכול למצוא באזור ה200-220 ש"ח. שניהם בעלי QOS ומנגנון הפנית פורטים פשוט.איפה לקנות אותם - כמעט בכל חנות מחשבים/תקשורת. אתה יכול לקנות באינטרנט. תעשה חיפוש בזאפ וגוגל ליותר פרטים.
פורסם 2008 בנובמבר 2917 שנים מחבר נראה לי שאני אלך על ה3com אם כן. אני מעדיף לקנות במקום נורמלי ולא באיזה מחסן בחיפה שיש לו אתר אינטרנט... אני אריץ חיפושי זאפ כאלו ואחרים ואמצא משהו טוב בשבילי. גם לבאג וגם לאופיס דיפו אין אותו, חבל - היום הייתי בשניהם. עוד משהו אם אפשר - האם עליי לעשות Uninstall כלשהו לROTAL? או שזה פשוט ניתוק הROTAL וחיבור ה3Com? אה וכמובן - תודה רבה על העזרה! עריכה: בדיקה בזאפ(http://zap.co.il/model.aspx?modelid=473088) העלתה שהמחיר ההתחלתי של הראוטר הוא 270 ש"ח ~. כמו כן, שמתי לב שכתוב שהוא "לא כולל מודם" - מה זה אומר? האם הROTAL כן כולל מודם?
פורסם 2008 בנובמבר 3017 שנים "לא כולל מודם" פירושו שזה רק נתב. כדי להתחבר ל- ISP, יש לחברו למודם הכבלים או ה ADSL
פורסם 2008 בנובמבר 3017 שנים מוזר... לא ידעתי שהמחיר שלו עלה כ"כ, פעם אחרונה שבדקתי הוא עלה בסביבות ה220 ש"ח. לא הייתי משלם עליו יותר מ250 ש"ח בכל מקרה.אני רואה שבפנדה עדיין מוכרים אותו במחיר סביר.הרוטל הוא נתב עם מודם מובנה, אתה יכול להשתמש בו כמודם בלבד ולחבר אותו אל הנתב החדש, פשוט יש לאפס אותו עם הכפתור ריסט שמאחור (לחיצה רצופה של 10 שניות).
פורסם 2008 בנובמבר 3017 שנים מחבר קיסריה/חיפה זה רחוק לי, אני צריך חנות קרובה לבית בשביל לקנות ולאסוף עוד היום/מחר - כלומר, אין לי גם זמן למשלוח כזה או אחר.בינתיים ללא שום הצלחה... מצאתי את ה3com בPDA STORE בבורסה ברמ"ג, אבל שהתקשרתי לברר מלאי המזכירה אמרה לי ש"אין בכלל 3com בארץ"... מצאתי את ה3com בעוד איזה מקום שנקרא שבתאי מחשבים, אבל אני לא מכיר את החנות ולא יודע אם לסמוך עליה.בקיצור - יש משהו שווה(בעיקר חשוב עניין הטווח הקליטה המוגבר) בבאג/אופיס דיפו/KSP/אייבורי וכו' וכו'?
פורסם 2008 בנובמבר 3017 שנים תראה, כבר רשמתי פה מה אני חושב פחות או יותר על כל נתב, אתה ההחלטה אתה צריך לעשות.המקומות שאתה רוצה לקנות מהן אין ממש מבחר, ובכללית אין בארץ ממש מבחר גם ככה. אתה תמורה הכי טובה תקבל מהאדימקס 6204WG, אבל שוב אני לא יודע האם הוא יספק את הסחורה בקטע האלחוטי, יכול להיות שכן. חוץ ממנו יש את הDIR-300 של D-LINK שאני ממש לא יודע להגיד לך אם הוא יתפקד יותר טוב.
פורסם 2008 בדצמבר 417 שנים מחבר קניתי את הDIR 300, עבדתי לפי ההוראות בחוברת ואני חווה מספר בעיות.עשיתי ריסטרט לROTAL כפי שהוסבר, אך הוא עדיין משדר.אני לא רוצה שהוא ישדר, כי נראה לי שהוא פוגע בשידור של הDLINK.איך אני מפסיק את השידור שלו?כמו כן, נראה לי שהוא לא משדר באופן הכי אפקטיבי, אבל אין לי שום דרך לראות את זה או לא.*איך אני יודע שהROTAL עדיין משדר:בD LINK הגדרתי רשת אלחוטית חדשה בשם שונה מהרשת האלחוטית בROTAL - עם הלפטופים השונים שתי הרשתות נקלטות.הראוטרים נמצאים סנטימטרים ספורים אחד מן השני ובמקומות שונים האיכות קליטה מהROTAL גבוהה בהרבה מזו של הDLINK וכן להפך.כמו כן, הLED של הWLAN פועל בROTAL.תודה מראש לעוזרים!
פורסם 2008 בדצמבר 417 שנים תתחבר ישירות לרוטל, תכנס להגדרות שלו ב10.0.0.138, גש למעלה לWIRELESS, תוריד את ה-וי מ Enable Wireless ותלחץ apply.אחרי זה תחבר חזרה את הD-LINK.
פורסם 2008 בדצמבר 517 שנים בראוטרים של רוטל ובכלליות בראוטרים של בזק...הDEFAULT שלהם זה שהרשת האלחוטית תעבוד...אתהי כול להיכנס לממשק של הראוטר ולהיכנס לאפשרויות של ה wirelessולעשות שהוא לא יפעל....או פשוט לכבות אותוככה או ככה האלחוטי לא יעבוד...
פורסם 2008 בדצמבר 517 שנים או פשוט לכבות אותוככה או ככה האלחוטי לא יעבוד...הוא צריך אותו כמודם, כי מה שהוא עכשיו קנה הוא רק ראוטר, בלי מודם.
פורסם 2008 בדצמבר 517 שנים מחבר תודה לכל העוזרים, הבנתי שאני צריך לכבות את הwireless דרך ההגדרות של הROTAL עוד לפני ההודעה של של סלט קיסרי, אבל שוב - תודה! כמה בעיות הדברים האלו עושים, אלוהים ישמור. חוץ מהמחשב שלי שהתחבר באופן נפלא ללא שום בעיות, יש עוד שלושה לפטופים בבית, שניים מריצים XP ואחד מריץ VISTA. המחשב שמריץ VISTA עבד נפלא והתחבר בלי בעיות. המחשבים עם הXP עשו המון בעיות. בסוף פתרתי את זה על ידי כך ששיניתי את סוג האבטחה מWEP לWAP-PSK... עכשיו זה עובד טוב - עדיין האות באזור הסלון יחסית חלש, אבל הי - לפחות זה עובד! אני אנסה היום למקם את הראוטר טיפה יותר גבוה ויותר לכיוון הדלת, נקווה שזה יעשה איזשהו שיפורון. שוב, תודה רבה לעוזרים, הצלתם אותי! בחיי שהעניין הזה הוריד לי כמה שנים מהחיים, אבל הי - זה שנים שיורדים מסוף החיים, שהם ככה מעפנים
