פורסם 2008 באוקטובר 2718 שנים היום הייתה לי הפסקת חשמל ראשונה ויש לי מחשב דיי חדש, אז אמרתי שאני חייב פיתרון.אמרו לי שיש כזה דבר שנקרא אל-פסק, אבל ממש אין לי מושג איזה סוג להביא ואפילו אין לי מושג איזה סוגים יש שמתאימים לי.המפרט שלי בצד אם זה חשוב לנושא, אני לא יודע אם תצטרכו אותו.
פורסם 2008 באוקטובר 2918 שנים אפשרופו אל פסק והשטויות שמסביב להגנת המחשב.....יש דבר כזה שונים שמים בשקע וממנו מחברים את השקע של המחשבכמו מתאם כזה..עם שני מנורות אדום וירוקנדמה לי מגן ברקים .....מזה עושה הדבר הזה ?זה אמיתי ביכלל ?זה טוב או שזה סתם חרטאבונה?לא מצאתי לנכון לפתוח תראדאז רציתי לדעת כה על הדרךסליחה על ההתפרצות ;D
פורסם 2008 באוקטובר 2918 שנים מגן ברקים מגן מפני נחשולי מתח יתר, ו/או קפיצות מתח.זה יעיל, אבל לא כמו UPS(למרות שאלו שני דברים שונים)[אני מתייחס כמובן למחשבים. מגן ברקים יכול לעזור גם במוצרי חשמל אחרים]
פורסם 2008 באוקטובר 2918 שנים מחבר מגן ברקים מגן מפני נחשולי מתח יתר, ו/או קפיצות מתח. זה יעיל, אבל לא כמו UPS(למרות שאלו שני דברים שונים)[אני מתייחס כמובן למחשבים. מגן ברקים יכול לעזור גם במוצרי חשמל אחרים] אממ תודה השכלתי התקציב אני לא יודע כי אני לא יודע מאיזה מחירים זה מתחיל. מה ההבדל ממש בין למוצרים היקרים לבין המוצרים שעולים מחיר נורמלי ? כמה שאלות ברשותך: 1)מה יותר טוב מגן ברקים או UPS ? 2) מה התפקיד בכלל של ה-UPS ? לא להגן על המחשב מפני הפסקות חשמל ?
פורסם 2008 באוקטובר 2918 שנים מגן ברקים יכול למנוע הרס של מוצרים חשמליים, היכול להיגרם ממתח גבוה מהרגיל.אל פסק פשוט ימנע כיבוי טוטאלי של המחשב, ויתן לך מרווח זמן מסויים(הזמן משתנה בהתאם לאל-פסק - ככל שהוא איכותי וחזק יותר: יהיה לך יותר מרווח של זמן), שבאמצעותו תוכל לשמור תוכן חשוב ולכבות את המחשב בצורה תקינה.UPSים טובים תוכל למצוא מחברות כגון Advice, Gamatronic , APC וכד'.התנאי העיקרי ברכישת UPS הוא: שיתאים למערכת שלך.התאמת UPS למחשב, היא בהתאם לצריכת החשמל שלו.במחשבי High End למשל, ידרש אל-פסק עם VA(ר"ת של Volt Amper) גבוה יותר.VA גבוה, יעניק לך מרווח זמן ארוך יותר לפעולת המחשב ללא מקור חשמל רגיל.לפי המערכת שלך(שרשומה ב-"מפרט מחשב"), UPS בעל 600VA יכול להספיק(תציין אם אתה מתכוון להוסיף מוצרי חשמל אחרים)למרות שאני אישית הייתי מעדיף לקחת משהו חזק יותר, שיהיה טוב גם לעתיד.
פורסם 2008 באוקטובר 2918 שנים מחבר מגן ברקים יכול למנוע הרס של מוצרים חשמליים, היכול להיגרם ממתח גבוה מהרגיל. אל פסק פשוט ימנע כיבוי טוטאלי של המחשב, ויתן לך מרווח זמן מסויים(הזמן משתנה בהתאם לאל-פסק - ככל שהוא איכותי וחזק יותר: יהיה לך יותר מרווח של זמן), שבאמצעותו תוכל לשמור תוכן חשוב ולכבות את המחשב בצורה תקינה. UPSים טובים תוכל למצוא מחברות כגון Advice, Gamatronic , APC וכד'. התנאי העיקרי ברכישת UPS הוא: שיתאים למערכת שלך. התאמת UPS למחשב, היא בהתאם לצריכת החשמל שלו. במחשבי High End למשל, ידרש אל-פסק עם VA(ר"ת של Volt Amper) גבוה יותר. VA גבוה, יעניק לך מרווח זמן ארוך יותר לפעולת המחשב ללא מקור חשמל רגיל. לפי המערכת שלך(שרשומה ב-"מפרט מחשב"), UPS בעל 600VA יכול להספיק(תציין אם אתה מתכוון להוסיף מוצרי חשמל אחרים) למרות שאני אישית הייתי מעדיף לקחת משהו חזק יותר, שיהיה טוב גם לעתיד. וואוו אחלה תשובה תודה רבה לך ה-UPS מתחבר לאיפה ? ל-USB ? הוא פועל עם תוכנה ברקע ? ואיזה מוצרים אני יכול להוסיף עוד ? חוץ ממסך אני מאמין ? אתה יכול לתת לי המלצה על משהו נורמלי ומשהו שאתה ממש ממליץ ?
פורסם 2008 באוקטובר 2918 שנים לי יש אל פסק מאז שקניתי את המחשב החדש לדעתי זה די חובה ולא רק בחורף גם בקיץ יש בעיות בחשמל והאל פסק שלי מתפקד מצוין בלתת למחשב לפעול בלי להסגר בפתאומיות
פורסם 2008 באוקטובר 2918 שנים לי יש אל פסק מאז שקניתי את המחשב החדש לדעתי זה די חובה ולא רק בחורף גם בקיץ יש בעיות בחשמל והאל פסק שלי מתפקד מצוין בלתת למחשב לפעול בלי להסגר בפתאומיות עניין של תקציב!לא הכרחי, אלא יותר בקשר של מומלץ אם אפשר חח ...
פורסם 2008 באוקטובר 2918 שנים ה-UPS מתחבר לאיפה ? ל-USB ?יש אפשרות לחבר אותו למחשב בחיבור טורי (RS-232), או באמצעות USB.הוא פועל עם תוכנה ברקע ?כן.לכל יצרנית יש את התוכנה שלה.ואיזה מוצרים אני יכול להוסיף עוד ? חוץ ממסך אני מאמין ?יותר התכוונתי לשינויים במחשב - הוספת מערך CF/SLI , ריבוי מסכים וכד'.אתה יכול לתת לי המלצה על משהו נורמלי ומשהו שאתה ממש ממליץ ?אינני יכול לתת המלצה אישית, שכן לא היה לי נסיון מעמיק עם אל פסק כזה או אחר.פשוט תבחר באל-פסק עם נתונים מתאימים(VA/סוג חיבור שיתאים לך) ובעל אחריות מספקת.ה-Advice PRPC750 עונה על הצרכים הנ"ל(750VA, שנתיים אחריות, ממשק USB)וגם מתומכר בזול: 395 ש"ח~
פורסם 2008 באוקטובר 3018 שנים ה-UPS מתחבר לאיפה ? ל-USB ?אם אתה מתכוון פיזית, אז הוא מתחבר אל ספק הכח.אם עד עכשיו המחשב היה מחובר אל הקיר ישירות, עם UPS הוא יהיה מחובר אליו, וה-UPS יהיה מחובר לקיר.
פורסם 2008 באוקטובר 3018 שנים אני לוקח טרמפ ורוצה גם לשאול, כי אני עדיין לא מצליח להבין את הנחיצות של האל-פסק:לפי מה שאני מבין, הסכנה העיקרית למחשב זה נחשולי מתח. לכן המגן-ברק/מייצב מתח או איך שקוראים לזה שמתחבר לשקע אמור לפתור את הבעיה הזו.אל-פסק אמור רק לאפשר זמן רזרבי כדי לסגור את המחשב בצורה מסודרת. אז זה אומר שהוא מיועד שפשוט אני לא אאבד מידע באמצע הפסקת חשמל (לדוג' בוורד) ?אם זה כך, מבחינתי בכל אופן מדובר בנושא יחסית זניח. הרבה יותר חשוב לי שהמחשב לא ישרף מאשר הסיכון שבדיוק אהיה באמצע כתיבה של עבודה ואז תהיה הפסקת חשמל. אלא אם כן יש עוד שימושים לאל-פסק שאני מפספס.כמו שאמרתי, אני ממש לא מבין בדברים האלו- ולא מכיר את ההבדלים. אני פשוט קונה מחשב אוטוטו וגם רוצה "להכין" אותו לקראת החורף.ואגב, אם אני מחבר למגן ברקים כמה שקעים דרך מפצל עם חוט מאריך (למחשב, רמקולים, מדפסת ושאר הציוד ההקפי של המחשב)- הוא יגן עליהם גם?
פורסם 2008 באוקטובר 3018 שנים מטרתו של אל הפסק הוא אכן לשמש בטריה גדולה בזמן הפסקת חשמל, אך מעבר לזה הוא מצוייד בכל ההתקנים השומרים על המחשב שלך מפני נחשולי מתח ושאר מריעין בישין.רוב מתקני האל פסק משמשים גם במייצבי מתח ולא רק במצבר.לכן, אל פסק יעיל יותר ממגן ברק שמטרתו היא למנוע מנחשול מתח להגיע את המחשב.ברגע שיש הפסקת חשמל, מחשב המחובר אל אל פסק ימשיך לעבוד והמידע עליו לא ייפגם, בזמן שמחשב המחובר למגן ברק יקרוס.הפסקת חשמל לכשעצמה ולאו דווקא מנחשול מתח מזיקה למידע שבמחשב ולרכיבים.
פורסם 2008 באוקטובר 3018 שנים אני לוקח טרמפ ורוצה גם לשאול, כי אני עדיין לא מצליח להבין את הנחיצות של האל-פסק:לפי מה שאני מבין, הסכנה העיקרית למחשב זה נחשולי מתח. לכן המגן-ברק/מייצב מתח או איך שקוראים לזה שמתחבר לשקע אמור לפתור את הבעיה הזו.אל-פסק אמור רק לאפשר זמן רזרבי כדי לסגור את המחשב בצורה מסודרת. אז זה אומר שהוא מיועד שפשוט אני לא אאבד מידע באמצע הפסקת חשמל (לדוג' בוורד) ?אם זה כך, מבחינתי בכל אופן מדובר בנושא יחסית זניח. הרבה יותר חשוב לי שהמחשב לא ישרף מאשר הסיכון שבדיוק אהיה באמצע כתיבה של עבודה ואז תהיה הפסקת חשמל. אלא אם כן יש עוד שימושים לאל-פסק שאני מפספס.כמו שאמרתי, אני ממש לא מבין בדברים האלו- ולא מכיר את ההבדלים. אני פשוט קונה מחשב אוטוטו וגם רוצה "להכין" אותו לקראת החורף.ואגב, אם אני מחבר למגן ברקים כמה שקעים דרך מפצל עם חוט מאריך (למחשב, רמקולים, מדפסת ושאר הציוד ההקפי של המחשב)- הוא יגן עליהם גם?כמו שאמרו אל פסק טוב כולל כמה רכיבים וגם סגירה פתאומית של המחשב יכולה ליצור בעיות לרכיבים לא סתם שאתה סוגר מערכת הפעלה לא משנה אם לינוקס או WIN זה לוקח קצת זמן קודם כל המערכת סוגרת הרבה תוכנות שרצות ורק אז סוגרת את המחשב
