דרושה המלצה לנייד- אינטרנט, אופיס וכדומה. תקציב לא ידוע.
הכותרת פחות או יותר אומרת הכל
ואם אתם חושבים שעדיף לחפש יד שניה בשביל השימושים האלו, אני ארצה לשמוע.
אם פספסתי משהו תשאלו ואשמח לענות.
תודה מראש,
חן.
פורמט לשאלות מהסטיקי...
1. מה התקציב? אין תקציב. שיהיה כמה שיותר זול + שביצועי המערכת יענו על הדרישות בצורה טובה (על אף שהן דיי מינימליות). הרי ברור שגם פנטיום 3 500מגהרץ יכול לעשות זאת, אז מן הסתם שיעשה את הפעולות הפשוטות בצורה מהירה. אני לא דורש יותר מידי. (משחקים/עריכת גראפיקה-סאונד או משהו דומה.)
2. מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), צפיה בסרטים.
3. גודל המסך? יותר גדול יותר טוב כי אחד השימושים הוא גם צפיה בסרטים, אבל שתהיה גם התחשבות בגודל על פני הסוללה שתחזיק יותר זמן.
4. משקל רצוי? אין לזה שום חשיבות.
5. האם נדרש זמן סוללה ארוך? לא משהו יוצא דופן. אני מניח שאם הנייד יכול להחזיק שעתיים זה יהיה מספיק.
אם חשוב לדעת אז עדיפות למסך גדול יותר על פני זמן סוללה ארוך יותר. כי שימוש שבאמת נייד לא יהיה הרבה, אבל דווקא תהיה צפיה בסרטים אז עדיף שיהיה גודל נורמלי.
6. יציאות מיוחדות? אני לא יודע מה זה מיוחדות.. אבל חשוב USB בשביל כרטיס רשת אלחוטי ובשביל לחבר כונן קשיח חיצוני.
7. בלוטות? לא.
8. גודל מינימלי של כונן קשיח? המינימום שבמינימום זה 80GB, וכל ג'יגה נוסף -הרי זה משובח.
9. צורב DVD? כן בהחלט.. שיקרא DVD ויצרוב גם כן.
6. האם נדרשת אחריות בינלאומית? לא.
7. האם יש לכם העדפה לחברה כלשהיא ? לא.
שוב תודה מראש.
אם עדיין יש את המבצע של Office Depot על ה-R61E זה אחלה דיל במחיר מגוחך. הם ביטלו את זה ואח"כ החזירו אז זה כנראה תלוי במלאי, אין לי מושג מה הסטטוס כרגע, שווה לבדוק:
http://www.officedepot.co.il/catalog/catalogSku.do?id=sp5-4037289
נייד עם ביצועים שיספיקו לצרכים ואיכות טובה בהרבה מכל דבר אחר (חדש) שתקבל במחיר הזה.
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=9818
מחזק
קודם כל תודה רבה על ההיענות.
עכשיו שתי שאלות ברשותכם.
1. מגיע עם Vista כלומר עם תקליטור התקנה או שכבר מותקן? (בכל מקרה בכוונתי להתקין XP. נראה לי מגוחך ויסטה עם 1GB זיכרון אפילו לשימושים משרדיים.)
2. הסוללה של הנייד הזה. אני לא מצפה מכם להכיר כל מחשב ומחשב, אבל אני אשמח לקבל הערכה של כמה שעות היא מחזיקה לאחר הטענה מלאה.
עריכה:
ואם יש משהו יד שניה שאתם יכולים להמליץ.. אין לי בעיה.
ואם יש לו יתרון גדול בתוספת מחיר קטנה אז גם אין בעיה.
ראיתי למשל ב2430ש"ח את זה..
"HP COMPAQ PRESARIO C792EJ CPU:Intel Celeron 560 2.13Ghz Memory:DDRII 2048Mb 667Mhz Hard Disk:120Gb 5400rpm LCD/TFT:15.4" WXGA VGA Card:Intel Graphics X3100. WI-FI. Ports:3xUSB 2.0 S-VIDEO"
אשמח אם תכנסו לקישור הבא- yad2 נתניה והסביבה מחשבים ניידים. רק תעיפו מבט אם יש משהו ששווה להסתכל לכיוון שלו. ובמקרה כזה אשמח גם לעצה מה לבדוק כשאני עומד מול המחשב. (לא חסר לי ידע במחשבים שולחניים, אבל אם יש משהו שיחודי לניידים.)
http://www.yad2.co.il/Yad2/Yad2.php?AreaID=17&SalesCatID=6&SalesSubCatID=34&SalesSubCat3ID=0&ManufacturID=0&fromPrice=&untilPrice=&Info=
ה-Vista תהיה מותקנת מראש.
אני מעריכה שחיי הסוללה יהיו בין שלוש לארבע שעות, תלוי בשימוש ובהגדרות (זה כמובן בהנחה שלא מדובר בסוללות שעמדו אצלם 3 שנים...).
*הנייד הספציפי שציינת לא נראה לי משתלם במיוחד, הוא פחות חזק מה-R61, פחות איכותי ועולה כמעט אותו דבר. יש לו ג'יגה אחד יותר של זכרון אבל זה הבדל מינורי שאין בעיה לתקן. אני אעיף מבט על יד2.
תודה רבה, ערכתי את ההודעה עם תוספת לשאלות לגבי יד שניה. אשמח אם תתייחסי לזה. :jump:
עריכה נוספת..
ראיתי בתמונות של הנייד שאין לו עכבר- אני מתכוון למשטח שמחליף את השימוש בעכבר- לא יודע כיצד זה נקרא.
זה נכון או שאני טועה?
יש שם איזה טושיבה A205 שנותן תמורה הגיונית למחיר - 2300 ש"ח
http://www.yad2.co.il/Yad2/Print.php?CatID=3&SubCatID=0&SalesID=1628960
Touchpad? כן, אין לו (זה רק בגרסת ה-E, לגרסאות האחרות יש. בעצם אולי גם לחלק מה-I אין) יש לו Trackpoint (הג'ויסטיק האדום שמשמש גם הוא כעכבר). כמובן שאפשר גם לחבר עכבר.
היי דניאל
מאחר והצעת יש שניה
הנה לך משהו נחמד במחיר מאוד סביר לטעמי
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/9221/cat/20
יש לו ויסטה , חוקית כמו שרצית למררות שאתה מתקין XP
ניראה כאחלה מחשב
שווה בדיקה....
הLG ניראה יותר טוב ועם יותר זיכרון מהטושיבה שביד שתים ובא עם ויסטה חוקית.. אומנם מעבד.16 אבל כזכור לי זה עבודה משרדית ויותר מזה יהיה מיותר
הוא גם זול ממנה .....
בקשר לטינקרפד
הוא עדיין לא יותר טוב מהLG כי מכול השלשה הוא הכי חלש..אבל בא עם אחריות .. וחדש
מה שביחס לאחרים לא , וזה מתבתא ב800 שקל בערך....
סך הכול שורה תחתונה
מקום שלישי
הטינקרפד
שני
טושיבה
ראשון
אלג'י
הוא זול זיכרון פנימי גדול בא עם ויסטה כמו שרצית ניראה טוב קשיח 160
והרבה יותר זול ...
אני הייתי הולך עליו ...
בלי להתייחס למחירים שלהם.. מה היתרונות/חסרונות של כל אחד?
ב-LG לא מצויין באיזה מעבד מדובר כלל, רק את התדר ולכן אי אפשר לדעת אם זה דיל טוב או לא ואני לא יכולה להתייחס אליו. אם מדובר במעבד סביר אז זה יכול לצאת דיל טוב כי על פי הכתוב הוא עדיין באחריות.
R61E - יתרונות: איכות טובה מאד בהשוואה לאחרים, חדש עם אחריות, יש Trackpoint. חסרונות: יותר יקר, אין Touchpad (אם זה מפריע לך, זו העדפה אישית), מעבד חלש יחסית לטושיבה.
A205 - יתרונות: מפרט טוב, הכותב טוען שעדיין באחריות (דרך אגב כתוב "מיובא אישית מארה"ב או איזה משהו כזה אז יתכן שתצטרך לחרוט עברית). חסרונות: משומש, איכות צרכנית סטנדרטית.
אישית בין הטושיבה והלנובו הייתי הולכת על ה-R61 בגלל שאני מעדיפה איכות על פני מפרט לצרכים בסיסיים כאלו. אני ממליצה שתברר מה המפרט המדוייק של ה-LG.
מכל אלה - ברור שה-R61e.
מחשב בליגה אחרת לגמרי, וגם לא יד שניה.
כמובן המחיר בהתאם.
ההבדל במפרט זניח. תשדרג את הזיכרון ל-2GB והוא יטוס לך. גם מחשבים הרבה פחות טובים מזה לא מתקשים במשימות שפירטת.
הדבר היחיד היא מה ש-tgolin אמרה בקשר ל-touchpad. מה לעשות, יש אנשים שאוהבים את הגועל נפש הזה ויתקשו להסתדר עם trackpoint. ;D
קודם כל תודה לכולם.
LG- אין טלפון, שלחתי לו הודעה.. נקווה לקבל תשובה בזמן הקרוב לגבי המעבד.
R61E- עוד לא יצא לי לנסות Trackpoint אלא רק Touchpad, אז אולי אני אוותר עליו בגלל זה. וגם בגלל המחיר שלו (2500ש"ח), על אף שהוא חדש- זו לא סיבה טובה מספיק כי גם לLG יש אחריות מסוימת (ואני גם אברר כמה זמן בידיוק).
A205- צריך לברר לגבי אחריות, כרגע הוא אינו זמין. אז עד שהוא לא יענה- זה כרגע מונח בצד.
לסיכום אני בכיוון של הLG (וכן גם המראה שלו מוסיף לזה). נקווה שהוא יענה ושהמעבד יחסית סביר.
ושוב אשמח אם יש עוד מחשבים שכדאי להסתכל עליהם.
אולי כאן:
http://www.zap.co.il/models.aspx?Sog=C-PCLaptop&DB147729=147912&orderby=price
עריכה:
אולי תמצאו כאן משהו
http://www.yad2.co.il/Yad2/Yad2.php?AreaID=19&SalesCatID=6&SalesSubCatID=34&SalesSubCat3ID=0&ManufacturID=0&fromPrice=&untilPrice=&Info=
לא אכפת לי אם זה קצת רחוק(:
בהחלט עדיף את הThinkPad
אין אני קולע בול דניאל :D
אם יש לו מעבד 1.7 תחטוף אותו
וכמובן , תתחדש :)
