פורסם 2008 באוקטובר 718 שנים שלום לכולם עכשיו חזרתי מ foxpc והזמנתי מחשב חד..עם לוח ep43-ds3l ומעבד שכבר יש לי q9650 עכשיו המוכר אמר שהמעבד יעבוד בסדר אבל הוא לא ינוצל כראוי אז הוא אמר שלוח מבוסס p45 יהיה יותר טוב ויצל אותו כראוי מה אתם אומרים הוא צודק הוא שהוא מבלבל בשכל?אני לא מתכוון לעשות oc ככה שהלוח ep43-ds3l מספיק לי!
פורסם 2008 באוקטובר 718 שנים שלום liortaib, ערוך בבקשה את הכותרת שתהיה רלוונטית כפי שמצוין בחוקי הפורום:הקפידו לכתוב כותרת (נושא) עניינית לדיון שהנכם פותחים, הכותרת צריכה להכיל את השאלה הכללית שלכם או את תמצית הנושא של הדיון.דוגמא לכותרת תקינה במקרה שלך: "ברשותי מעבד q9650 האם ep43-ds3l ינצל אותו היטב?"
פורסם 2008 באוקטובר 718 שנים לא שמים מעבד אקסטרים על לוח שעולה עשירית ממנו.....לא מומלץ לשלב לוח עם מערכת ייצוב מתח בסיסית ביחד עם מעבד אקסטרים, זה גורם לעומס תמידי על הלוח ועלול לקצר את חייו. בנוסף, מעבדי 9650/9770 רגישים מאוד, ויש להם נטיה להתפגר טרם עת- רצוי באמת לשים אותם על לוח עם מערכת קצת יותר טובה בעניין הזה.P45-DS3 של ג'יגבייט מכיל מערכת ייצוב בעלת 6 פאזות, זה בסדר גמור ויוריד לך את הדאגות מהראש. המוכר ממש לא חירטט, הוא צודק.
פורסם 2008 באוקטובר 718 שנים מבחינת ביצועים לא יהיה הבדלואם אתה לא מתכנן אוברקלוק, אין בעיה לשים את המעבד הזה על הלוח (Q9650 הוא בעל צריכה והספק כמו Q9550 וזה לא מעבד אקסטרים)המוכר בהחלט חירטט כשאמר שהמעבד לא ינוצל
פורסם 2008 באוקטובר 718 שנים מחבר ל Scorn* תקשיב אחי אתה בול כמו האיש שמכר לי את המחשב הוא חשב בסוף שזה אקסטרים אבל אמרתי לו שזה מעבד שאין בארץ תפנימו q9650 בלי x בסוף הוא אמר לי שזה בסדר אם זה לא אקסטרים ושינה ל ep43-ds3l זה בסדר נכון?
פורסם 2008 באוקטובר 718 שנים קואדים בעלי תדר גבוה בכלליות לא הייתי שם על הלוח הזה, גם אם לא מדובר במקרה הזה במעבד אקסטרים.על DS3L כלשהו של ג'יגבייט לא הייתי שם יותר מ Q9450, וגם זה בלחץ.אתה גם יכול להחליף ל P5QL-E של אסוס שכולל מערכת של 6 פאזות, לא חייב ל EP45-DS3.מבחינת "אם זה יעבוד", זה יעבוד בכל מקרה, ואין פה שאלה של "ניצול"... המעבד ינוצל במלואו.אם כדאי להעמיס על הלוח בכל רגע נתון? זו כבר החלטה שלך, אני ממליץ להוסיף את הגרוש ורבע הזה בשביל לשבת בראש שקט.
פורסם 2008 באוקטובר 718 שנים אני גם בדעה של *Scorn* אין כאן עניין של ניצול כלל.תשנה לP5QL-E, מערכת ייצוב 6 פאזות תתן לך שקט נפשי בעיקר.עם מעבד כזה כדאי לקחת מערכת ייצוב טובה יותר ,להפסיד מזה אתה לא תפסיד.
פורסם 2008 באוקטובר 718 שנים זה כמעט כמו לעשות ביקורת על ספקים, רק במקום להשתמש בציוד בדיקה נורמלי (אוסילוסקופ) להשתמש בתוכנת מחשב...אופס, גם את הטעות הזו עשו: http://hwzone.co.il/reviews/psu_800_roundup/13/
פורסם 2008 באוקטובר 718 שנים אז למה במפרטים פה תוקעים Q9550 עם EP43-DS3 ואף אחד לא אומר כלום ?שים לב טוב טוב-אתה בטוח שמדובר ב DS3 או ב DS3L?ה DS3 מגיע עם מערכת ייצוב של 6 פאזות, וזה סבבה לגמרי. הבעיה היא ב DSL3 בלבדלגבי המפרטים שאנשים בונים פה.... אני לא רוצה להתחיל דיון על זה, כי זה לא יגמר. כולם פה בדעות מקובעות (שחלקן לא קרובות למציאות), ואם רק תעז להגיד משהו אחר, יסקלו אותך באבנים.סתם לדוגמה- ספקים של קורסאייר כבר מזמן לא משתלמים ועדיין תמצא אותם ב 70% מהמפרטים פה, CM690 פחות טוב אפילו מהאח הקטן שלו CM590 ואנשים פה סוגדים לו, ועוד ועוד.מה ש yousux אמר קשור רק בעקיפין, בסקירה מדובר על צוות האתר, לא על בסיס המשתמשים.
פורסם 2008 באוקטובר 718 שנים מחבר מדובר ב ds3l..מערכת יצוב של 6 פאזות מה זה אומר מה הקטע?יעבוד כמו שצריך או לא?
פורסם 2008 באוקטובר 718 שנים רק חלק קטן:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=364401.msg3145792#msg3145792http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=364401.msg3145904#msg3145904http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=361100.msg3118826#msg3118826http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=361100.msg3118932#msg3118932http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=363924.msg3141919#msg3141919http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=361100.msg3119893#msg3119893כמובן שזה בדיקה קצרה של שניה, אני בטוח שיש המון מפרטים שאנשים ממליצים פה בתצורה דומה של Q9550 ו P43-DS3L.מצד שני, לא ראיתי פה אנשים שמתלוננים על זה שקנו שילוב שכזה וסבלו מבעיות...http://tw.giga-byte.com/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2847
