פורסם 2008 בספטמבר 1417 שנים שלום לכולם בפורום. אני מחפש מחשב נייד לסטודנטית ואני לא מבין ממש במחשבים ניידים יש מספר דרישות * משקל - כמה שיותר קל. * סוללה שתחזיק כמה שיותר זמן (יש מצב ליותר מ3 שעות? וכמה יעלה לשדרג סוללה?) * שיריץ את כל תוכנות האופיס כמו אקסאל ,וורד וכו' . * שיוכל להציג סרטים כלומר מסך בין 13 ל15 אינץ'. * דיסק קשיח עם 120 GB (יותר זה בונוס) * משחקים זה לא ממש מעניין אותה.. אבל שיהיה בכל זאת כרטיס מסך נורמאלי. * דבר אחרון הבנתי שיש בעיות בשבבים של NVIDIA וזה די מפחיד אותי ככה שאני אעדיף ATI או INTEL (אלא אם תאמרו אחרת) תקציב 4000 ש"ח תודה מראש
פורסם 2008 בספטמבר 1517 שנים טוב אחי בקשר לסוללה רוב המחשבים במחירים האלה הם בעלי זמן סוללה של שעתיים (+-) ובקשר לשדרוג סוללה כל מקרה לגופו..!קח לך כמה אפשרויות מתאימות:ד"א תלחץ על איזור מגוריך וייעלה לך המחשב!http://ksp.co.il/hmain.php?uin=6039מחשב טוב מנסיון שלי יתרון ושנתיים אחריות!מסך 15.4http://ksp.co.il/hmain.php?uin=6243גם כן מחשב טוב..גם שנתיים אחריות שים לב שאין מע' הפעלה..! מסך 15.4http://ksp.co.il/hmain.php?uin=6354גם כן מחשב טוב..גם שנתיים אחריות שים לב שאין מע' הפעלה..! מסך 14.1לסטודנטית הייתי ממליץ על מסך 14.1 ומטה ...אבל זה שיקול אישי....תגיד מה נראה לך על המחשבים האלה..וכוון יותר וננסה למצוא את המתאים ביותר..!
פורסם 2008 בספטמבר 1517 שנים בתקציב כזה חיי סוללה טובים במיוחד לא תקבל. אם אתה רוצה מחשב קל אז ה-Gigabyte W348m הוא אפשרות זולה ב-13". חיי הסוללה הנמוכים מהממוצע וה-Touchpad רע אבל הוא קל יחסית ויש אחריות של שנתיים.http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=9391ב-14" יש כמה מחשבים של Asus מסדרת ה-A8 שיכולים להתאים. חיי הסוללה נמוכים מהממוצע אבל, שוב, מדובר במחשב יותר קל.http://zap.co.il/model.aspx?modelid=713413http://zap.co.il/model.aspx?modelid=713766מעל לתקציב אבל מוצלח בהרבה הוא ה-Vostro 1310, לידיעתכם אם אתם רוצים לשקול:http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-1310.htmממליצה לא לקנות מחשב של 15" בשביל סטודנטית.
פורסם 2008 בספטמבר 1617 שנים מחבר קודם תודה ועכשיו..לא תיהיה בעיה אפילו מסך 13' יהיה לה מצוין..אבל דבר אחד שאני לא מבין איך בדיוק הולך פה הסדרות של במעבדים?מזה T9XXX T8XXX T7XXX T5XXX מה ההבדלים בינהם?מה עדיף בדל הזה ממערכות מחשב אחרות?והסוללה כנראה תשודרג.מה עם מחשבים של AMD\ATI הם מומלצים?מצטער על הכאב ראש אבל אני פשוט לא מבין בזה כלום ???אהה ודבר אחרון באמת שמתי לב עכשיו שמחשב עם מסך 12' עולה הרבה יותר ממחשב מקביל עם מסך 14' או 13' למה זה?
פורסם 2008 בספטמבר 1617 שנים לא תיהיה בעיה אפילו מסך 13' יהיה לה מצוין..כמובן, מחשב 13" זה הרבה יותר טוב לסטודנטים אבל זה יותר יקר. אין בעיה למצוא מחשב 15" בתקציב אבל השתדלתי דווקא לתת דוגמאות למחשבים קטנים יותר.אבל דבר אחד שאני לא מבין איך בדיוק הולך פה הסדרות של במעבדים?מזה T9XXX T8XXX T7XXX T5XXX מה ההבדלים בינהם?אלו, כפי שהבנת, סדרות של מעבדים. הם נבדלים זה מזה בביצועים (אם כי לא בצורה עולה ישירה, כלומר לא בהכרח כל מעבד בסדרה 8 חזק מכל מעבד בסדרה 7) וסדרה 8 ומעלה זה מעבדי Penryn. בשביל עוד אינפורמציה בבקשה קרא את הסטיקי בראש הפורום.מה עדיף בדל הזה ממערכות מחשב אחרות?הוא עדיף משאר האפשרויות שציינתי בכך שיש לו חיי סוללה יותר טובים, הוא קטן וקל ואיכות הבניה שלו יותר גבוהה. כמו כן יש עליו שלוש שנות אחריות.מה עם מחשבים של AMD\ATI הם מומלצים?לדעתי מעבדי AMD לא אידיאליים לניידים כרגע כי הם פולטים יותר חום וצורכים יותר סוללה.אהה ודבר אחרון באמת שמתי לב עכשיו שמחשב עם מסך 12' עולה הרבה יותר ממחשב מקביל עם מסך 14' או 13' למה זה?כי זה הרבה יותר מסובך ויקר לבנות מחשב קטן ממחשב גדול. למזער טכנולוגיה זה עולה ובנוסף צריך להתמודד עם נושאים כמו חום, מקום מצומצם בתוך הקופסא ועוד. כמו כן, חלק נכבד ממחשבי ה-12" הם מסדרות עסקיות שמלכתחילה יקרות הרבה יותר.
פורסם 2008 בספטמבר 1717 שנים מחבר אוקי תודה רבה על ההסבר..קראתי ושכלתי קצת מהסטיקי.ממ אז הדל הוא האפשרות הכי טובה בתחום הזה??מה לגבי המחשב הזה http://www.skypc.co.il/pl_product~71330~14~0.htm או אפשרות כלשהי מאייבורי?
פורסם 2008 בספטמבר 1717 שנים ממ אז הדל הוא האפשרות הכי טובה בתחום הזה??מה לגבי המחשב הזה http://www.skypc.co.il/pl_product~71330~14~0.htm או אפשרות כלשהי מאייבורי? ובכן - tgolin כבר ענתה לך על השאלות האלה בהודעה קודמת:אם אתה רוצה מחשב קל אז ה-Gigabyte W348m הוא אפשרות זולה ב-13". חיי הסוללה הנמוכים מהממוצע וה-Touchpad רע אבל הוא קל יחסית ויש אחריות של שנתיים.http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=9391מעל לתקציב אבל מוצלח בהרבה הוא ה-Vostro 1310, לידיעתכם אם אתם רוצים לשקול:http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-1310.htmולי יש להוסיף שאני לא קונה מאייבורי (לאחר מספר מקרי שירות-לקוחות מאד לא נעימים בהם נתקלו חברים שלי).
