HWzone
מארז Cooler Master CM 690
שלום!!!
מי שמעוניין ליקנות את המארז הזה יכול ליראות תמונות וליקרוא עליו...
אחרי היתלבטויות בין המארזים החלטתי ללכת על ה CM 690 גם ביגלל שהוא דיי זול (בסביבות ה 400~ שקל)
וגם ביגלל שהוא יפה ומתאים לטעם שלי...
בואו נתחיל:
1.המארז:
אתם יכולים ליראות שהמארז בתמונה את המארז ואת העיצוב היפה שלו...
2.המארז מקדימה:
הקידמו של המארז ישנו מאוורר (בתוך המארז כמובן) עם לדים בצבע כחול...
3.המארז מאחורה:
במארז מאחורה גם פה אתם יכולים ליראות שיש מאוורר שבא ביחד עם המארז...
4.תמונת המארז מביפנים:
מביפנים המארז אתם יכולים ליראות את המחשב עצמו...את המאוור בצד...את המקומות ל אהרד דיסק והמקומות לצורב...כגמו כן אתם גם יכולים ליראות את החיבורים של ה PCI שמיתחברים למארז...
(אני יודע שאין לי סידור קבלים אז לא להעיר בבקשה)
5.החיבורים למעלה:
כמו שאתם רואים יש 2 חיבורי USB 2.0 , ESATA , חיבור לרמקולים ולמיקרופון , ואם אני לא טועה חיבור FIREWARE.
6.המחזיקים של ה PCI:
7. 2 מקומות ל 2 מאוורים למעלה:
8.החיבורים שמחזיקים את הצורבים ומקומות להארד דיסק(למטה):
9.פה אתם יכולים ליראות את הברגים שבאים ביחד עם המארז(לא יודע למה הם משמשים...חיברו לי כמה מהם ללוח אם):
10. מקום ל DVD בתוך פנים המארז:
11. המארז מאחור (כמו שאתם רואים אפשר לחבר שם גם מאוורר):
המארז כולל 3 מאוורים של 120MM אחד מהם מקדימה(עם לדים) אחד על הדלת ואחד מאחורה... זה שעל הדלת דיי רועש אז סמתי לו פילטר(בתמונה הוא לא על הדלת אלה הוא למעלה)...במארז אפשר לשים עד 7 מאוורים כשה 2 מקדימה 2 מלמעלה אחד מאחורה 1 למטה ואחד מאחורה...
טמפרטורות:
מעבד E7200 ~40C
לוח אם 36C~ ב SPEEDFAN...
כרטיס מסך 40% במאוורר 60C~...
דעה שלי על המארז:
אני דיי אוהב אותו...הוא מאוד נוח...ההפעלה שלו בצד שמאל שלו למטה (תיראו בתמונות)
עוד פרטים עליו:
Available Color Black
Dimension (W / H / D) (W)213 X (H)482 x (D)524.5 mm
Weight 9.8 kg
Material Chassis: SECC, Bezel: Metal mesh+ABS
Motherboards ATX, Micro-ATX
5.25" Drive Bay 5 Exposed (without the use of exposed 3.5 inch Drive Bay),
4 Exposed (with the use of 3.5 inch Drive Bay)
3.5" Drive Bay 5 Hidden,
1 Exposed (converted from one 5.25 inch Drive Bay)
I/O Panel USB 2.0x2, IEEE 1394 x1, MIC x1, eSATA x 1,
SPK x1 (support HD Audio)
Cooling System Front :120 mm Blue LED fan x 1, 1200 rpm, 21 dBA,
Rear : 120 mm standard fan, 1200 rpm, 21 dBA,
Top : 120 or 140 mm fan x 2 (optional),
Bottom : 120 mm fan x 1 (optional),
Left: 120mm fan x 2 (one is optional)-up to 140mm fans
Expansion Slots 7
Power Supply Standard ATX PS2/ EPS 12V (optional)
Certification nVIDIA SLI
כמו שאתם רואים המארז הינו בגודל של (W)213 X (H)482 x (D)524.5 mm שזה אומר גודל MIDTOWER...
המארז עצמו בנוי דיי טוב לעומת מארזים ג'נריים ביגלל שיש לו את ה ABS שיש לו...מארז מאוד נוח...המאוורר שבדת מרעיש קצת אז בישביל זה אתם יכולים לשים לו פילטר שיש במארז למעטה ואז השקט יפסק...
אם יש שאלות אפשר לישאול פה או בפרטי...
תגובות...
זכויות שמורות לי OuTsIDe © אין להעתיק או לשנות כל דבר שהוא.
גם אני ממש מרוצה מהמארז הזה.
קניתי אותו לפני 3 שבועות מזיגזג ב400 ש"ח.
הטמפ' של כל החלקים שלי ירדה דיי משמעותית.
למשל, המעבד שהיה על 48 מעלות במנוחה במארז הקודם(ENERMAX CHAKRA) עכשיו על 36 מעלות.
הוספתי 2 מאווררים 120 של זלמן F3 למעלה,והוצאתי את המאוורר שעל הדלת כי הוא רועש.
אני מוסיף גם כמה תמונות.
אגב,המאורר שנמצא למטה הוא מכניס או מוציא אוויר?
[attachment deleted by admin]
סוף סוף משהו עונה...
לגבי המאוורר למטה הוא מכניס...
מקדימה ומלמטה הוא מכניס ומלמעה ומאחורה הוא מוציא...חח רק עכשיו סמתי לב שסמתי למעלה להכניס חח כשה אמור ליהיות להוציא...
אחלה.
גם אני הולך לקנות את המארז הזה
יש לי את המארז, והאמת אני לא ממש מרוצה ממנו
זאת בעיה דיי גדולה [לפחות לי] להוציא את הפאנל הקדמי, כמעט שברתי אותו בגלל זה
דבר שני, בוא נגיד ככה שהמאוורר הקידמי כמעט ולא עושה כלום.
דבר שלישי, לקח לי דיי הרבה זמן להבין למה המאוורר הצדדי מזמזם וזה קורה ל90% מהאנשים שקונים את המארז הזה..קשה היה לחשוב על זה לפני שהשיקו את המארז?
דבר רביעי, לא יודע מה איתכם אבל המארז נראה לי ממש מכוער
תודה רבה על הביקורת :)
1. איך מוציאים את הפאנל הקידמי?אני יודע שאפשר למעלה אבל הקידמי? :-\ :-\...
2. כעיקרון הוא באמת לא עושה כלום אבל בכל זאת הוא מכניס אוויר ומקרר את ה הארד דיסק וגם יש לו לדים ;D ;D...
3. למה ל 90% אם המארז בנוי ככה אז צריך ליהות 100%...
4. אז למה קניתה אותו?
באמת הפאנל הקדמי יוצא ממש קשה ונראה כאילו הוא עומד להשיבר.
אחרי כמה פעמים שהוצאתי אותו כבר נהיה יותר קל אבל עדיין מפחיד.
יש איזה מחזיקים שצריך "לנתק" כמו למעלה?
1. בכוח, הרבה כוח..מתחת למארז יש כמו מן דבר כזה שאתה יכול להכניס את היד לשם
לפי החוברת והאתר, אתה פשוט צריך "למשוך קצת" וזה אמור לצאת חלק..תשכח מזה
אתה צריך ממש לאנוס את המארז בשביל להוציא את זה
2.אם אתה בקטע של לדים וכל מה שקשור זה לא המארז בשבילך P:
3.אני לא יודע,
אני מכיר דיי הרבה אנשים שקנו את המפרטים שאני מכין, חלק גדול התלונן על זימזום אחרי שבוע, חלק לא התלונן בכלל.
4.כשקניתי את המחשב שלי, באמת שלא ידעתי כלום בחומרה ובמיוחד לא במארזים.
נתנו לי מפרט, וקניתי
מה שכן אני יכול להגיד לטובת המארז זה הסידור הכבלים המצוין שלו, והוא דיי שקט. :)
סבבה . קבל חח
סקירה שימושית
לא נכון! מי ישמע צריך לאנוס את המארז, פשוט לשניה צריך להפעיל טיפה כוח וזה יוצא, איזה הגזמות, מי ישמע מה אתם[או אתן], ילדות ?
חוץ מהקטע הדפוק עם המאוורר צד הוא מארז נהדר, וגם את זה אפשר לסדר.
