פורסם 2008 באוגוסט 917 שנים שאלתי כאן באתר לגבי תוכנה שמאפשרת OC גדול יותר מאשר ה OVERDRIVE המובנה ולא היו תשובות...בכל מקרה מצאתי את התוכנה הזאת שניראה שעושה את העבודה...תעדכנו...http://downloads.guru3d.com/AMD-GPU-Clock-Tool-v0.9.8-download-1985.htmlלינק לתוכנה...[attachment deleted by admin]
פורסם 2008 באוגוסט 917 שנים לא יודע אבל אצלי(בXP 32) היא ממש דפקה תמערכת ורק למחוק לגמרי את כל הדרייברים ואותה הצליח לפתור לי את הבעיה שהיא גרמה(כל משחק שנכנסתי אחרי כמה דקות משחק היה נתקע...)אני מצאתי דרך יותר יצירתית לעקוף את תדרי הקצה של OVERDRIVE פשוט עדכנתי לביוס ערוך של הכרטיס שמאפשר העלאה של מהירות השעון עד 950 לליבה...תבדוק אם גם לך קיימת הבעיה למה אותי זה ממש עצבן...
פורסם 2008 באוגוסט 917 שנים מחבר לא יודע אבל אצלי(בXP 32) היא ממש דפקה תמערכת ורק למחוק לגמרי את כל הדרייברים ואותה הצליח לפתור לי את הבעיה שהיא גרמה(כל משחק שנכנסתי אחרי כמה דקות משחק היה נתקע...)אני מצאתי דרך יותר יצירתית לעקוף את תדרי הקצה של OVERDRIVE פשוט עדכנתי לביוס ערוך של הכרטיס שמאפשר העלאה של מהירות השעון עד 950 לליבה...תבדוק אם גם לך קיימת הבעיה למה אותי זה ממש עצבן...טוב לדעת, לא ניסיתי עדיין...אתה יכול לתת לי ביוס כזה ל 4870 ?
פורסם 2008 באוגוסט 917 שנים תחפש בXS אני דיי בטוח שתמצא... פשוט מחר צבא ואני בידיוק זז למיטה... תחפש באיזור הזה : http://www.xtremesystems.org/forums/forumdisplay.php?f=136
פורסם 2008 באוגוסט 917 שנים atflashועל מנת ליצור בוט מכונן חיצוני(USB FLASH/DOK) תצטרך להשתמש בתוכנה הזו : HP USB Disk Storage Format Toolאין לי בשבילך הורדה...atiflash מצורפת ביחד עם ביוס טוב מאוד לכרטיס שלך(נמצא בתוך הזיפ בשם 4870).. כל מה שתצטרך לעשות הוא לכתוב בדוס(כמובן אחרי שתעשה בוט דרך הDOK או מה שלא תשים)דבר ראשון תכתוב atiflash.exeואז הוא יכנס לתוכנהואז תכתוב את הפקודה הבאה :atiflash -p 0 4870.rom -scansiiלאחר מכן יתבצע תהליך קצר של צריבת הביוס, תעשה ריסטרט וסיימת במלאכה(אני יודע שזה נשמע מעט מסובך אבל זה ממש שטויות)[attachment deleted by admin]
פורסם 2008 באוגוסט 917 שנים מחבר תודה מותק שלי חסכת לי חיפושים נלך לעשות עכשיו תודה תודה תודה ! עריכה... הוא נותן שגיאה, צירפתי תמונה... עריכה 2... הסתדרתי, הייתי צריך להוסיף לפקודה -F שזה בעצם FORCE, הוא צרב את הביוס והפך את המהירות ברירת מחדל של הכרטיס ל 800 על 1100, מה שמוזר לטובה זה כשאני מבקש מהדרייבר למצוא אוברקלוק לכרטיס באופן אוטומטי הוא נותן לי 870 על 1200 !.! 3DMARK הראה שיפור יפה ואין ארטיפקטים, לפני הביוס הזה הוא מצא לי 845 על 1100... ניסיתי למשוך ל 870 על 1200 בצורה ידנית ואין ארטיפקטים ב ASSIAN CREED ( המשחק היחיד שמותקן אצלי ) בקיצור הביוס עושה עבודה נפלאה ומאוד קל לצרוב אותו, כמובן תודות ל STINGER ! נ.ב מי שמתכוון לצרוב את הביוס הזה, רצוי מאוד שיבדוק אם הכרטיס שלו אכן מסוגל לעבוד ב 800 על 1100, (790 בעצם בביוס המקורי ) לפני הצריבה... לא יודע מה איתכם, אני חושב שהכרטיס אוברקלוק ממש ממש לא גרוע כמו שאמרו עליו... 120 מגה הרץ לליבה ו 300 מגה הרץ לזיכרון ( 1200MHZ אפקטיבי ) ממש ממש לא הולכים ברגל... [attachment deleted by admin]
פורסם 2008 באוגוסט 1017 שנים א) ASSASSIN'S CREED משחק יחסית לא כבד, ואינו מכביד על כרטיס מסך כמו הHD4870.ב) בדוק ארטיפקטים עם ATI TOOL.
פורסם 2008 באוגוסט 1017 שנים מחבר ATI TOOL משום מה תוקעת לי את המחשב בניסיון להתקין אותה...הרצתי 10 לופיל של 3DMARK06 ושיחקתי חצי שעה CRYSIS... אני חושב שזה מספיק...
פורסם 2008 באוגוסט 1017 שנים צריבת הביוס מאפשרת להעלות תדרים דרך ה CCC מעבר ל790/1100 ? מה עם איזה בנצ'מארק של CRYSIS ? על המפרט שלי ב CRYSIS על High ללא פילטרים כשה 4870 על סטוק הוא רץ בממוצע על 30 FPS.אשמח לראות בנצ'ים.
פורסם 2008 באוגוסט 1117 שנים מחבר תגיד לי בדיוק באיזה רזולוציה והגדרות אתה רוצה את זה, ואך בכלל עושיםאני יבדוק...
פורסם 2008 באוגוסט 1117 שנים http://downloads.guru3d.com/Crysis-Benchmark-Tool-1.05-Final-download-1791.htmlתבצע בדיקה אחת על סטוק ואחת עם האוברקלוק ואז נראה את השיפור.אתה יכול בנוסף לבצע באנצ'מארק בעזרת FRAPS כאשר אתה משחק במשחק עצמו.
פורסם 2008 באוגוסט 1117 שנים מחבר אי אפשר להוריד את הכרטיס לסטוק המינימום זה 990 מגה הרץ לזכרון... 90 יותר מהסטוק... שזה הרבה...אבל נעשה מה שאפשר
פורסם 2008 באוגוסט 1117 שנים עושה רושם שלכרטיס הזה יש יכולות אוברקלוק מטורפות. שמישהו יעדכן את Urib... ;Dאת האוברקלוק אתה עושה דרך ה-CCC (לאחר צריבת הביוס) ?אני ערכתי ל-4870 לא מעט בנצ'מארקים ביומיים האחרונים בהשוואה ל 8800GTS 320MB, הכרטיס הקודם שלי.יש בינהם חתיכת הבדל. על כמה אחוז הגדרת את המאוורר ועל כמה מעלות הכרטיס שלך יושב במנוחה ובמאמץ ?
