פורסם 2008 באוגוסט 217 שנים לפני מספר ימים הפ.יסי לא הראה כלום על המסך כשהופעל (פיזית הכל עבד והמסך נבדק כתקין ) הציעו לי להוציא את סוללת הלוח ולהחזירה כאשר עשיתי זאת זה החל לעלות אך לא הצליח להעלות את החלונות, כנראה שהביוסהתאפס , מכיוון שזה עבד ברייד 1 ( שני כוננים של 160) לא רציתי להסתכן יותר ומסרתי לטכנאי,הוא הצליח להביא את המחשב לפעולה תקינה אך לא ידע לבדוק את נושא הרייד 1 אשר חשוב לי ביותר,טען כי לא ראה אף פעם רייד כזה (הייתי מצפה ליותר מטכנאי )מבדיקות שעשיתי עולה החשד שכעת זה לא עובד ברייד 1 מהסיבה כי נוספו לי פתאום שתי מחיצות בדיסק השני(, e ' f' (בנוסף ל c ' d שהיו קודם )וכמו כן החלוקה בתוך כל מחיצה (שטח תפוס ופנוי ) אינה זהה לחלוטין בשני הדיסקים כפי שהיה כנראה קודם,לבדיקה וודאית וגם כאפשרות של שינוי הרייד הוצע לי, כפי שגם רשום בהוראות ההפעלה של הלוח (ABIT AS8) להקיש ctrl +I בעת עליית המחשב דבר שאמור להכניס אותי לתפריט הרייד, למרות מספר רב של ניסיונות, לרבות ניסיון החלפה של מקלדת, אין כל תגובה כאשר אני עושה זאת,משהו כאן עדיין לא ברור , כי על פי המניואל של הלוח אם הרייד משתנה מ1 ל0 אמור להימחק כל המידע על הדיסקים , דבר שבפועל לא קרה,אודה על עזרה בנושא,
פורסם 2008 באוגוסט 217 שנים אם יש לך מקלדת USB, הכנס לביוס וחפש בתפריטים עד שתמצא הגדרה - USB Keyboard או Legacy USB Support והעבר אותה ל-Enabled.אח"כ אתה אמור להיות מסוגל להכנס לתפריט ה-RAID.
פורסם 2008 באוגוסט 217 שנים תבדוק ב-Computer Management->Disk Management.שם תוכל לראות אם הוא רואה רק דיסק קשיח אחד או שניים.אם הוא רואה את שניהם, לא מוגדר לך RAID1.
פורסם 2008 באוגוסט 217 שנים מחבר זאת כבר בדקתי והא מראה שתי שורות, דיסק 0 ודיסק 1, באחד יש חלוקה ל c ,d , ובשני ל- e , fבכל ה-4 הנ"ל רשום healthy ב- c רשום בסוגריים page file וב- e רשום system, לא ברור לי מה המשמעות של זה,חלוקת הנפחים היא זהה בשניהם ( c זהה ל-e , ו- d זהה ל- f)אך כשאני בודק ב my computor אין זהות בחלוקה שבין נםח פנוי לתפוס כך שזה נראה שאני לא ברייד 1,השאלה אם יש רעיון כיצד לסדר זאת?
פורסם 2008 באוגוסט 217 שנים אז אתה לא ב-RAID1.תצטרך לגבות את הנתונים לדיסק קשיח אחר, להכנס איכשהו ל-Setup של הבקר, להגדיר מחדש את ה-RAID1 ולבסוף להחזיר את הנתונים.
פורסם 2008 באוגוסט 217 שנים מחבר כנראה שללא ברירה זה מה שצריך לעשות, כשאתה אומר לגבות את הנתונים הכוונה גם לכל התוכנות שב -c לרבות החלונות, או רק המידע שחשוב לי לא לאבד אותו?האם יהיה צורך בהתקנה מחדש של החלונות וכו' או שפשוט מעתיקים לאחר מכן את הכל מהדיסק שאליו העתקתי לגיבוי וזה,כמו כן מה עם ההבדלים שנוצרו כבר, בימים האחרונים, בין שני הדיסקים?, בעצם אם איני טועה בהגדרה מחודשת של הרייד כל המידע על הדיסקים נמחק ואז מה שאני אעתיק מדיסק הגיבוי יהיה בשניהם, זה מביא אותי לשאלה איזה משני הדיסקים שעובדים כרגע להעתיק?תודה.
פורסם 2008 באוגוסט 217 שנים אתה צריך לגבות את הדיסק שמופיע לך כ-System ב- Disk Management.אם ביצעת שינויים ידנית, העתקת קבצים והתקנת תוכנות לדיסק האחר גם אותם.בבקרים מתקדמים אפשר לבצע בנייה מחדש של RAID1 בלי לפגוע/למחוק את המידע.בבקרים המובנים עד כמה שידוע לי לא ניתן.לכן יש 2 אפשרויות:1. תמצא תוכנה בסגנון Ghost אשר מסוגלת לעבוד עם בקר RAID, ואז אתה מגבה את הכל איך שהוא, ואח"כ זורק בחזרה את המידע על מערך ה-RAID ללא כל שינוי.2. אם אין/לא תמצא תוכנה כזו, תאלץ לגבות נתונים חשובים, לבנות מערך RAID חדש ולהתקין מחדש את מערכת ההפעלה והתוכנות שלך.
פורסם 2008 באוגוסט 217 שנים מחבר נראה לי שאגבה את הנתונים החשובים בצריבה ואפנה לטכנאי, זה נראה קצת מורכב ומסוכן לידע שלי,הדבר המוזר הוא שבהוראות של הלוח רשום שאם משנים את הרייד מ1 ל0 כל המידע על הדיסקים נמחק(בקר הרייד הוא מובנה על הלוח כפי שציינת) לפני התיקון זה היה בוודאות ברייד 1, איך זה שהוא השתנה ,כנראה לרייד-0, ולא נמחקו הנתונים?אלא ם כן הטכנאי שטיפל במחשב העתיק את הכל לדיסק חיצוני ואחר כך החזיר אך לא ידע לכוון זאת לרייד 1 והשאיר כך,
פורסם 2008 באוגוסט 217 שנים זה לא השתנה ל-RAID0, לא מוגדר לך RAID בכלל.הטכנאי כנראה פשוט ביטל לחלוטין את ה-RAID.
פורסם 2008 באוגוסט 217 שנים מחבר אתה כנראה צודק, נראה שיש לך ידע רב ,אבל רייד 0 זה לא אותו דבר שאין רייד בכלל?אגב מידע חדש שמצטבר לאחר השינוי, היכן הוא נכתב?אני מבין שלא עולה בדעתך רעיון להסבר מדוע המקלדת לא מכניסה אותי לרייד, זה כן מצליח להכניס אותי לביוס ושם יש איזו שורה שמדברת על רייד 'רשום שם - on chip sata raid אך זה לא נותן להיכנס פנימה רק לבחור סימון בצורת ריבוע קטן או בשורת הרייד או בשורה אחרת ששמה pci slot deviceכך שאני לא יודע מה משמעות הסימן הזה
פורסם 2008 באוגוסט 217 שנים לא, RAID0 הופך שני קשיחים זהים לכונן אחד גדול השווה בנפח לשניהם. כאשר כותבים מידע לכונן כותבים אותו חצי חצי על שני הכוננים בו זמנית, כך שמתקבל שיפור במהירות הכתיבה/קריאה. מה שיש לך כרגע זה שום RAID, סתם שני כוננים אם אתה רואה על המסך הודעה המבקשת ממך CTRL+I על מנת להכנס ל-RAID Setup, כנראה שהבקר מוגדר ומופעל בביוס. אתה אמור להיות מסוגל להכנס להגדרות הבקר. בביוס שלך מצב בקר הדיסקים (Onchip SATA) אמור להיות מוגדר כ-AHCI + RAID, או RAID או משהו בסגנון, ולא כ-IDE או כ-Compatibility.
פורסם 2008 באוגוסט 217 שנים מחבר העניין הוא שאין לי כל הודעה כזאת של ctrl.+i על המסך , אומרים זאת רק בהוראות ההפעלה של הלוח, בכל אופן זה לא מגיב אצלי כשאני מקיש זאת,המקום שאני מצליח להיכנס אליו הוא בביוס ושם רשום באחד המקומות : onchip sata-idesata raid rom-enabledonchip sata - autosata1 -ide - mastersata 2- ide - slaveאודה לך אם תתיחס רק האם מהמידע הנוסף הזה יש לך כיוון נוסף לבדיקה , אם לא אוותר ופשוט אגש לטכנאי וזהו לאחר גיבוי המידע החשוב,אחת הבעיות היא שזה אומר להתקין שוב בנוסף למע' ההפעלה , גם את כל התוכנות שנצברו בקפידה, האם תוכל רק להנחות אותי מה לבקש מהטכנאי על מנת למזער נזקים ועבודה מיותרת?
