פורסם 2008 במאי 2918 שנים היי ברצוני לשדרג את הOC למחשב שלי!רכשתי זכרונות חדשים וקירור למעבד מסוג חדש..המפרטQ6600 2.44GB OCZ RAM 1066GIGABYTE DS3Rמידע יותר מפורט:http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_8500_reaper_hpc_4gb_editionhttp://tw.giga-byte.com/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2740&ProductName=GA-EP35C-DS3Rעד עכשיו היתי בOC של 3GHZ CPU במקום 2.4ו 4GB 1000HZ במקום 800HZ עם זכרון פשוט מאוד...!!הצלחתי להגיע ל3.6HZ בCPU בעזרת העלאת מתח ל1.6 ומקירור טיפה יותר טוב ממשהיה לי Zalman 9500aLEDhttp://www.zalman.co.kr/ENG/product/Product_Read.asp?idx=277אבל את הזכרון לא הצלחתי לנצל.....משום מה לא מסתדר לי שאי אפשר להגיעה למעל 1066HZ כי עם זכרונות מאד פשוטים הצלחתי ליותר...מה עלי לשנות בביוס שאולי לא ניסיתי...המקסימום שהצלחתי להגיעה היה 1160~ לא יותר...ברגע שאני עובר אז או שהמחשב לא עולה ונכנס לריסט עד שהוא מתאפסאו שבבדיקות הבנצמרקים\משחקים הוא נתקע ונותן מסך כחול!!כרגע הוא עומד על:SYSTEM MEMOTY MULTIPLIER (SPD) 2.5ו..DDR2/DDR3 OVERVOLTAGE CONTROL NORMALונסיתי מ +0.1V עד +0.7VMEMORY FREQVENCY 800 1000שגם זה מוזר מאד.. כי בלי OC הוא על 1066 על 1066??מה עלי לעשות?? אולי פספסתי משהו??לומרות שזה ברור שאפשר להגיעה יותר עם הלוח והזכרונות האלו.....אנה עזרו לי זה ממש מבעס להשקיע הרבה כסף ולהגיע לאותם ביצועים...
פורסם 2008 במאי 2918 שנים טוב אז ככה.....1: למה אתה צריך 4 גיגה? (לי יש 2 ואני מריץ ויסטה אולטימייט עם מלא תוכנות ומשחקים באותו זמן ובחיים לא הגעתי למקסימום!!!אה והיא גם 64 ביט זה עוד מקום שצריך..)2:תתפלה שמה שעשיתה עם הזכרונות החדשים זה כן הרבה!!!! העלתה אותם ב-100!! זה הרבה לזכרונות... וכנירא לפי מה שאתה אומר הם פשוט לא יכולים להחזיק יותר!!!!3:תשנה את היחס ל-1:1 ...!!אם אתה רוצה יש לי את אלה והם מחזיקים 1250 בקלות אז אם אתה רוצה דבר איתי!!(למכירה)http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_9200_reaper_hpc_edition
פורסם 2008 במאי 2918 שנים dan9, קרא את חוקי הפורום. אין להקפיץ דיון תוך פחות מ24 שעות מההודעה האחרונה. בפעם הבאה תקבל אזהרה.ולגבי שינוי המחלקים ל1:1, אין צורך. זה יבטל את הOC לזכרונות.נ.בהתדר של הזכרונות מאוד גבוה.אם הם יציבים על התדר הזה, זה מעולה. כמה מתח נתת להם? מה התזימונים?
פורסם 2008 במאי 2918 שנים מחבר זה העניין שהם לא הכי יצבים שבעולם...+0.7וגם לפעמים יש קריסה לכן אני חייב לרדת לסביבות ה 1000...
פורסם 2008 במאי 2918 שנים הקיט 4 ג'יגה של הריפר מגיע עם צ'יפים של פרומוס, לא הכי טוב לאוברקלוק, אבל עושים תוצאה מכובדת כמו שאתה רואה.אותו קיט ב 2 ג'יגה מגיע עם מיקרון D9.כמו שאמרו מעלי, להוריד מתח ומהר (אם בא לך לשמור אותם בחיים.....)ותבדוק שהאיזור מספיק קר. זה יכול לתת לך לסחוט מהם עוד כמה מגהרצים.
פורסם 2008 במאי 2918 שנים יש לי את הזיכרונות האלו ואני לא מבין למה אתה נתקע? ממש זיכרונות מעולים!אתה כנראה לא שיחררת מספיק את התיזמונים וגם חשוב מאוד לא לעבור מתח של 2.3V מקסימום בכל אופן אני עם דגם ה 800 הגעתי ל 1200 יציב לחלוטין במתח (קצת פחות) הזה אז מעבר לזה נראה לי מסוכן...
פורסם 2008 במאי 2918 שנים מחבר אז אמור לי איפה אני משנה כי חוץ ממה שצינתי למלא לא ראיתי את כל ההגדרות שאתם מדברים.. מספיק לי 1200 אבל יציב!!!
פורסם 2008 במאי 3018 שנים אני לא מעריץ גדול של GIGABYTE בכל הקשור ל OC אז נאלצתי לחפש את המדריך של הלוח שלך ולפי מה שנרשם שם אתה לא יכול לשנות ידנית כנראה את התיזמוני זיכרון מה שכן אתה יכול לעשות זה לבחור אחת משני האופציות הבאות בשביל להגדיר את התיזמונים כדי לייצב את הזיכרונות שלך.שתי האופציות יושבות תחת ההגדרה של High Speed DRAM DLL Settings אתה יכול לבחור ב Option 1 שזה ההגדרות תיזמונים בברירת המחדל של ה SPD שלך או שאתה יכול לבחור ב Option 2 שאלו תיזמונים יותר משוחררים כדי שהזיכרונות יוכלו לעמוד בעומס כך לפחות זה נראה מהמדריך.תבחר באופציה השנייה ותנסה לעלות שוב כמובן שאל תישכח שצריך גם להעלות את המתח של ה FSB בשביל להוסיף יציבות למערכת שלך לא יותר מידי אבל יותר מברירת המחדל כי זה לרוב אחד הבעיות בחוסר יציבות.מקווה שתצליח תודיע לי בכל אופן.יום טוב
פורסם 2008 במאי 3018 שנים אם אתה מתכוון לתזמונים, אז תחפש בהגדרות בביוס, תזמונים של זכרונות, וכנראה זה על AUTO - אוטומטי, אז תשנה לידני, ואז תכוון את התזמונים עפ"י רצונך.רק להגיד לך, קודם כל 100MHZ לזכרונות זה די הרבה, אני עם ה CORSAIR XMS2 800 הצלחתי רק איזה 50-60 MHZ ... עם העלאת מתח, ניסיתי הכל.אבל כשהגעתי לקצה גבול היכולות שלהם בOC, לא הצלחתי לשפר אפילו תזמון אחד ! שים לב אפילו לא אחד, כי הם כבר בקצה הגבול שלהם.אז אל תצפה עכשיו יותר מידי =]
