פורסם 2008 במאי 2818 שנים טוב לאחר שעשיתי קצת Lapping לליבה ולהיטסינק להלן כמה תוצאות של אוברקלוקוזו רק ההתחלה.להלן פירוט הקונפיגורציה:FSB: 400 X 8DRAM Timing: 5-5-5-18(כרגע)DRAM Frequency: DDR2-1003MHZ(501.5MHZ)DRAM Static Read Control: DisabledTransaction Booster - DisabledRelax level [3]Cpu Spread Spectrum- DiabledPCIE Spread Spectrum - DiabledCpu Voltage: 1.375vLoadline Calibration - DiabledFsb Termination Voltage - 1.4vNB Voltage: 1.59vDram Voltage: 2.2vPLL Voltage: 1.6vרקExcecutr Disable Bit ו PECI - Enable[attachment deleted by admin]
פורסם 2008 במאי 2818 שנים כל הכבוד, בוא נראה עד איפו תגיע, אגב הלאפינג מאוד מרשים, הורדתה אתה הטמפ' בצורה משמעותית =] בנוסף הקירור הרצחני שיש לך, יהווה לך אפש' ל OC גבוהה .. אז מספיק דיבורים, יאלה לעבודה בהצלחה =]
פורסם 2008 במאי 2818 שנים מחבר נקווה שהעידכון ביוס שעשיתי יעזור במשהונראה עד כמה אני יוכל להיות יציב או לפחות לעשות SPIעריכה:לצערי הטמפ' במאמץ מגיעות עד ל 70C בגלל כנראה החום שהכרטיס מסך פולט 66C[attachment deleted by admin]
פורסם 2008 במאי 2818 שנים הציון ב3DMARK נמוך. בדוק שאתה מריץ אותו על 1280X1024 ושכל הפילטרים במצב ברירת מחדל (גם בדריבר) נ.ב המפרט הזה צריך להגיע לפחות ל3.6GHZ. תן לו בראש
פורסם 2008 במאי 2818 שנים http://www.overclock.net/intel-general/321546-9800gx2-3dmark06-fail-5.html#post3745993
פורסם 2008 במאי 3118 שנים מחבר http://www.overclockersclub.com/reviews/xfx_9800gx2/13.htm אני צריך לבדוק משום מה שמתי לב ש 3DMark06 מזהה רק 2GB במקום 4GB עריכה: להלן כמה תמונות: זה פרויקט שעשיתי לא מזמן המארז נמצא על גלגלים וישנה תאורה בתחתית המארז אשר אפשר לכבותה ע"י ה Fanbus שגם הוא נבנה לא מזמן [br]פורסם בתאריך: 29.05.2008 בשעה 00:32:52 אוקיי עוד עדכונים לאחר זמן ממושך של Prime95 אני מגיע גם ל 66C [attachment deleted by admin]
פורסם 2008 במאי 3118 שנים אלירן, אתה רחוק ממימוש הפוטנציאל...הלוח שלך יכול לתת הרבה יותר. אני עוקף אותך עם GTX בודד (ומעבד ב3.8 ) אבל אם תשיב לב התוצאות של הכרטיסים שלנו לא כאלו רחוקות... המשמעות? תן בOC לכ. מסך ולמעבד... 3.2 זה לא מספק אותי [attachment deleted by admin]
פורסם 2008 במאי 3118 שנים מחבר טל הנה עוד עדכון חם(תרתי משמע) כנראה שלא יהיה מנוס מלהחליף לקירור מים של Swiftech כנראה המעבד זה מה שמגביל אותי פה והנה בעזרת OC קיבלתי תוצאה מרשימה שאומנם לא מספקת לחלוטין אבל יותר טובה OC כרגע לכרטיס מסך לא יתבצע בגלל החום הרב שהוא פולט וגם ככה הוא מומהר מהמפעל. ואני לא מצליח לייצב אותו על 3.6GHZ [attachment deleted by admin]
פורסם 2008 במאי 3118 שנים מה שינית שהתוצאה השתנתה ככה? אני רואה שהמעבד עדיין על 3.2 ...יש לך TR UE 120, אני על 3.83 עם TUNIQ TOWER .... משהו אצלך לא בסדר או שהמעבד לא משהו.
פורסם 2008 במאי 3118 שנים מחבר נראה לי שייצבתי כמה מתחים למעבד ואולי בגלל זה התוצאה השתנתההמעבד ה batch שלו הוא L729B061 כנראה על הפנים...מה המתח שאתה נותן למעבד ב 3.83GHZ?השאלה היא גם מה עם המתחים האחרים FSB,South , North ואפשרות ה CPU TM כאשר התדר > 3.6GHZ FSB 800 הוא הוא צריך להיות מאופשר הוא לא?
פורסם 2008 במאי 3118 שנים אצלי יש את הX38-DQ6 אז התפריטים שונים. בכללי הEIST, TM C1E וכל השאר מאופשרים, המתח למעבד הוא על 1.565 (כן כן), הNB ב+0.2 והMCH ב+0.1 .
פורסם 2008 במאי 3118 שנים אין סיבה למה שהמעבד שלך לא יגיע ל 3.6 (וגם זה לדעתי לא יהיה הסוף)על איזה מתח הוא נמצא כרגע, ובאיזה תדר?
פורסם 2008 במאי 3118 שנים מחבר מתח המעבד כרגע 1.4Vעידכון קטן : 3.3GHZ.. יבדק עם Prime95 ליציבותעידכון קטן אל תריצו D3D Overider של RivaTuner ביחד עם 3DMark זה מוריד את הציון התוכנה היא יותר מעיקה מאשר מועילהכמו שקרה לי בהתחלה וזו הסיבה להורדת הציון ולא ייצוב המתח של המעבד[attachment deleted by admin]
פורסם 2008 במאי 3118 שנים קשה לי להאמין שתצליח לייצב אותו על 3.6 עם מתח של 1.4Vתן לו לפחות 1.4-1.475V ותתחיל לעלות ב FSB
