פורסם 2008 במאי 1217 שנים לאחר התלבטות רבה בין ps 3 לבין x360 החלטתי לקנות xbox 360 eliteאכשיו כל מה שנשאר לי זה העיניין של המסך כרגע יש לי http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=410956רציתי לשאול אם זה יספיק בשביל ה xbox
פורסם 2008 במאי 1317 שנים הוא כתב שכבר יש לו את ה19" הזה.למיטב ידיעתי אם אתה רוצה לחבר דיגיטלית (HDMI->DVI) אתה תצתרך מסך שתומך בHDCP והמסך הנ"ל לא תומך.ליביו
פורסם 2008 במאי 1317 שנים תקנה כבל VGA שעולה 4 דולר באיביי אין הבדל בינו לבין HDMI באיכות התמונה.אין הבדל גם בין DVI לHDMI, ערוץ הווידאו של HDMI זהה לחלוטין לזה של DVI 1.3.
פורסם 2008 במאי 1317 שנים דובי , זה די סובייקטיבי להגיד שאין הבדל.אני רואה הבדלים בין DVI לVGA (במיוחד במעבר בין אחד לשני מאותו מכשיר) , הם קטנים ? נכון , ואכן במקרה הזה - הולכים על כבל VGA וסוגרים ענין.להגיד שאין הבדלים , נו תראה , זה קצת לא נכון (לא הרבה , אבל קצת)בקשר לDVI מול HDMI - אכן אין הבדל , חוץ מהענין שאין סאונד.ליביו
פורסם 2008 במאי 1617 שנים מחבר אז מישהו יכול להגיד לי איזה כבל בדיוק אני צריך (dvi<hdmi) ( vga<hdmi ) או זה עם החיבור המיוחד של xboxואם אפשר קישור לזה
פורסם 2008 במאי 1617 שנים http://punchbutton.beloblog.com/archives/images/1206/xbox%20360%20vga%20cable.jpgכזה כבל אתה צריך.מהיציאה האנלוגית (ולא הHDMI שהיא דיגיטלית!) לVGA+ סאונד.זה כבל יעודי לXBOX מכמה שאני יודע.ליביו
פורסם 2008 במאי 1717 שנים פותח התארד סליחה שאני מתפרץ לך לדיון אבל אני חייב לשאול: בגלל שהטלווזיה שליע היא גדולה וישנה, גם אני חושב לקנות את המסך הנ"ל. אפשר לקנות את הכבל HDMIלDVI (לפי מה שהבנתי) בארץ ולא רק באי ביי? ושאלה לפותח התארד: בתור אחד שיש לו את המסך, אתה מרוצה? מסך איכותי? פיצועים יחסית למציר טובים? תודה לעוזרים! אלון
פורסם 2008 במאי 1817 שנים מחבר בתור אחד שיש לו את המסך, אתה מרוצה? מסך איכותי? פיצועים יחסית למציר טובים?לדעתי המסך מאוד טוב , דק ולא ראיתי הרבה מסכים כמוהו שיכולים לשנות את הגובה ואת זווית השיפוע במידה מאוד משמעותיתורק כדי לוודע , הכבל היחיד שאני יכול להשתמש בו הוא זה עם הכניסה המיוחדת של מיקרוסופט---> vga ?? ולפי מה שהבנתי זה עם ה hdmi---> vga/dvi יתאים רק אם המסך תואם hdcp?? אני רק רוצה לוודע שהבנתי את הכול תודה
פורסם 2008 במאי 1817 שנים אין דבר כזה HDMI לVGA.אתה מתבלבל בין דבר אחר לגמרי.מתאם DVI/VGA זה מתאם לכניסות שהן גם אנלוגיות וגם דיגיטליות לפי הצורך (לדוגמא - כרטיסי מסך במחשב)HDMI הולך או לHDMI או לDVI - דיגיטלי לדיגיטלי.אתה צריך את הכבל של הXBOX -> VGA אכן כמו שהבנת -> חיבור אנלוגי.חיבור דיגיטלי של HDMI או DVI מחייבים מסך שתומך בHDCP.(או בקצרה - הבנת נכון)ליביו
פורסם 2008 במאי 1917 שנים עכשיו אני לא הבנתי..אם אני אקנה מסך כמו שיש לפותח התארד, אני אוכל לחבר אליו XBOX 360 עם כבל HDMI ל DVI?אלון
פורסם 2008 במאי 2517 שנים מחבר רק כדי לוודע ב 100% שזה הכבל שאני צריךhttp://www.enjoystick.co.il/Product.aspx?ProductID=488ואם אפשר כמה שיותר מהר כי אני צריך להזמין את זה היום. תודה
