פורסם 2007 בדצמבר 2718 שנים קניתי למישהו מחשב חדש משרדי ואני לא בטוח לחלוטין שהוא מסוגל להתמודד עם HD וידאו (דרישות בעליו), עוד לא קיבלתי אותו ואני שוקל (אם יהיה צורך) לשנות את החומרה.החומרה הבסיסית היא:לוח אם: Asus M2A-VMמעבד: Athlon 64Bit AM2 4000 DualCore Box AM240DCBזיכרון: Corsair 1GB Kit Value Select DDR2-667 (2x512MB) C1GG667KBמסך: Samsung 206BWללא כרטיס מסך יעודי.האם הבסיס הזה מספיק כדי לנגן HD וידאו (דחוס) ?
פורסם 2007 בדצמבר 2718 שנים מחבר ראיתי 720p רץ על מחשב P4 3.0Ghz זיכרון 1.5GB כרטיס מסך FX5200 128MB והמסך שבפוסט הראשון, המחשב בשלב מסוים קירטע אבל ראו בסדר רוב הסרט (ה- CPU היה בעומס של מינימום 70% קבוע).מה המפרט המינימלי לדרישה כזו (מה לשנות בבסיס המפרט)?
פורסם 2007 בדצמבר 2718 שנים כתבתה ללא כרטיס מסך יעודי ורוב כרטיסי המסך OB היום לא תומכים בחומרה בסרטי HD אני ממליץ לך לקנות כרטיס מסך כמו HD2400\8400 שכן תומכים בחומרה ובנוסף מומלץ לקנות כבר 2 גיגה זיכרון כי ככה מערכות הפעלה כמו וויסטה ירוצו הרבה יותר טוב ההבדלים אם התוספות יהיו מאות בודדות של שקלים עריכה -בעניין המסך והלוח אם אתה צריך לבדוק אם הם תואמים להצפנה של HD-DVD \בלו רי אני חושב שזה ניקרה HDCP הכרטיסים שהמלצתי תומכים בזה כרגע אני לא חושב שחברות הסרטים משתמשות בהצפנה הזאת אבל בעתיד זה יכול להיות חובה
פורסם 2007 בדצמבר 2718 שנים מחבר לפי אתר ASUS כרטיס המסך OB הוא ATI Radeon X1250, האם הוא מסוגל לעשות את העבודה?
פורסם 2007 בדצמבר 2718 שנים אני לא חושב שיש לו תמיכה בHDCP ואני די בטוח שאין לו האצת חומרה לסרטוני HD ככה שכרגע הוא בטח יעשה את העבודה אבל יכביד הרבה על המעבד ואם ישתמשו בעתיד בהצפנה אז הוא לא יעשה את העבודה בכלל בקיצור עדיף לך 8400\HD2400 יש להם גם האצת חומרה לסרטוני HD \גם תמיכה בHDCP\ובנוסף תמיכה חומרה בDX10 שזה לא חשוב כל כך במקרה הזה אבל נחמד שיש
פורסם 2007 בדצמבר 2718 שנים מחבר קראתי עכשיו ביקורת ב- Toms Hardware בנושא, מסתבר שהכרטיס יעשה את העבודה, אם לא מקסימום נוסיף יעודי אח"כ. תודה על העזרה!
פורסם 2007 בדצמבר 2718 שנים הבעיה שהוא ייקח כוח חישוב וזיכרון מהמעבד וזיכרון ראשי בנוסף אין לו HDCP לעתיד אבל תעשה מה שאתה רוצה
פורסם 2007 בדצמבר 2818 שנים הבעיה שהוא ייקח כוח חישוב וזיכרון מהמעבד וזיכרון ראשי בנוסף אין לו HDCP לעתיד אבל תעשה מה שאתה רוצה זו לא בעיה כל עוד המחשב מבצע את העבודה. לא משנה איך.
פורסם 2007 בדצמבר 2818 שנים מחבר הכרטיס מסתבר, תומך גם ב- HDCP, נאמר שהוא גם הראשון מסוגו שמקבל את חותמת "Vista Ready" ומסוגל להריץ את Aero ללא בעיה.בכל מקרה אני מאמין שבעתיד הלא כלכך רחוק בעל המחשב ירצה להוסיף חומרה למחשב (זיכרון, כ.מסך וכו'...), מה שחשוב לי (ולו), שהוא יוכל לראות סרטים באיכות, ובמסך ה- Samsung 206BW זה אומר HD (אפילו מספיק 720p).
פורסם 2007 בדצמבר 2818 שנים מחבר בבקשה...http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2942&p=2Supporting a maximum resolution of 2560x1600, the X1250 can easily run any CRT at maximum resolution. This tops NVIDIA's 6150 max resolution of 1920x1440 and Intel's G965 at 2048x1536. As for output features, the video hardware supports S-Video, YPbPr, HDMI 1.3, and Dual-Link DVI. Of course, the actual interfaces available will depend on the implementation, but the HDMI and DVI ports will also support HDCP.The GPU supports two independent display outputs, and both DVI and HDMI outputs can be used at the same time. The only caveat is that HDCP will only work over one digital output at a time. This isn't a huge issue, as most people won't be watching two different protected movies at the same time on a single computer. Also, in spite of the single display limitation, HDCP can be used over either HDMI or DVI. This gives the X1250 an advantage over graphics cards that initially supported HDCP. Many cards only allowed HDCP over one HDMI or DVI port while the other was always unprotected only.
פורסם 2007 בדצמבר 2818 שנים טוב לדעת בכל זאת הוא ייקח כוח חישוב מהמעבד אז אני עדיין ממליץ על ה8400\HD2400 תבין שזה בערך 100 שקל אפרש ואתה מקבל כרטיס טוב יותר לזה
