פורסם 2007 בדצמבר 1217 שנים 1.שיוף והברקת (lapping) בסיס גוף הקירור של ה-BT (לא הייתה לי מצלמה באותו זמן אז אין לי תמונה של השתקפות המטבע אבל רואים אותו ממש טוב2. החלפת מאוורר הסטוק למאוורר זלמן בעל CFM ו-RPM חזקים יותר + סידור חוטיםhttp://img266.imageshack.us/img266/8683/005gj6.jpg3. קדיחת חור למאוורר 60mm בפלטת הלוח אם מאחורי המעבד,כמו במארז CM-690 של CoolerMaster http://img413.imageshack.us/img413/7048/009io7.jpghttp://img180.imageshack.us/img180/6861/007ay4.jpghttp://img413.imageshack.us/img413/9718/008yu1.jpg4. קדיחת חור בגג המארז ומתחת לצורב http://img413.imageshack.us/img413/1416/003ki1.jpghttp://img413.imageshack.us/img413/3909/002ir8.jpghttp://img266.imageshack.us/img266/3541/000tf5.jpghttp://img266.imageshack.us/img266/9703/004yq8.jpg5. עיגול כבל ה-IDE נדפק לי בהפרדת הקרום, בלי כוונה גיד אחד נחשף עטפתי אותו באיזולירבנד אבל אני מפחד לחבר אותו למחשב אז קניתי אחד חדש6. הכנת קירור לכרטיס מסךhttp://img180.imageshack.us/img180/2061/006up1.jpg7.פירוק הכלוב של ה-HD וכונן הדיסקטים + הכנת תושבת ל-HD שישבו מתחת לצורב אני יעלה תמונות יותר מאוחר8. חתכתי את הרשתות של המאווררי 120 המובנים של המארז והדבקתי מעל ה-USB http://img180.imageshack.us/img180/499/001bh8.jpgלא מצאתי באף חנות גרילים אז הכנתי מגריל של ברביקיו
פורסם 2007 בדצמבר 1417 שנים אני חייב להגיד שאתה מאוד מוכשר צריך הרבה סובלנות, ידע וזמן כדי לבצע את מה שאתה עשיתבכל זאת אני חייב לשאול איזה מערכת אתה מריץ שיש לך צורך בכל המאווררים האלה (איך אתה מסתדר עם הרעש?) אה ועוד דבר גרילים הם לא בעיה לקנייהיש אשכול מיוחד לחנויות בפורום הזה.
פורסם 2007 בדצמבר 1417 שנים מחבר אני ואחי עשינו את המודים, המאווררים של זלמן מאוד שקטים מפרטלוח אם: ASRock 4CoreDual-SATA2מעבד: CORE 2 QUAD Q66000 2.4GHz STEPING G0 + Thermaltake BigTyphoonכרטיס מסך: PALIT ATI Radeon 1950GT SUPER 512MB זיכרון: OCZ 2048MB DDR2 667MHZ DUAL CHANNEL Gold GX XTC דיסקים קשיחים: WD 80GB IDE X2 WD 250GB SATA צורב: LG HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163Bספק : Enermax Noisetaker 370Wמארז: compucase 6A19 Midi Towerמסך: LG LCD L194WT הטמפ' פשוט צנחו ב-20-15 מעלות, לפני המודים הליבות של המעבד היו ב-37 לוח אם 40 כרטיס מסך 43הארדיסקים 39 אחרי המודיםhttp://img255.imageshack.us/img255/6059/srewtko5.jpg
פורסם 2007 בדצמבר 1417 שנים אהה יפה מאוד אני רואה שהצלחת לעשות פה שינוי רציני 15 - 20 מעלות זה טוב מאודואם אתה אומר שהמאוורים לא עושים רעש אז בכלל יצא לך משהו קטלניכל הכבוד!!!
פורסם 2007 בדצמבר 1517 שנים מחבר רציתי לצבוע אותו אבל מנסיון קודם הצבע על הפלסטיק לא מחזיק טוב ומתקלף. על הפח אין שום בעיהיכול להיות שהספריי לא היה איכותי ?
פורסם 2007 בדצמבר 1517 שנים יש לי ספריי שמחזיק גם על מתכת וגם על פלסטיק, על פלסטיק הוא לא יחזיק לאורך זמן אם הוא יהיה חשוף לשמש
פורסם 2007 בדצמבר 1617 שנים מחבר הדבקתי אותם חתכתי בעזרת מלחם ושייפתי את הצלקות עם שופין ונייר זכוכיתאת החור בגג עשיתי עם מקדחה חור ליד חור ואז חיתוך עם מספרי פח אין לי דרמל הנה עוד תמונה של ה-HD מתחת לצורב http://img123.imageshack.us/img123/193/004ou2.jpg
פורסם 2007 בדצמבר 1617 שנים אהבתי את המאוורר ששמתה מיתחת לצורב ואת המאוורר של ה BT ששמתה שם יצא יפה לאללה!החור הגג הוא בכוונה לא במרכז של הרוחב של הארז?ואיך שייפתה את הבסיס של הBT?אפשר לקבל תמונה שתחדש את המשחה?המאוורר 60mm שמאחורי הלוח אם עוזר בקירור של המעבד?
פורסם 2007 בדצמבר 1617 שנים מחבר אהבתי את המאוורר ששמתה מיתחת לצורב ואת המאוורר של ה BT ששמתה שם יצא יפה לאללה!החור הגג הוא בכוונה לא במרכז של הרוחב של הארז? כן , חשבתי שהוא יפריע לחוטים של הספק אז שמתי אותו בצדואיך שייפתה את הבסיס של הBT? עם נייר זכוכית עדין בסיבוביםאפשר לקבל תמונה שתחדש את המשחה? באותו זמן לא היתה לי מצלמה אז אין לי תמונה של זההמאוורר 60mm שמאחורי הלוח אם עוזר בקירור של המעבד? בביקרות על ה-CM-690 כתוב שהוא לא יעיל בכלל. אצלי הוא הוריד 15-20 מעלותולמישהו יש עצות אין לעגל את הכבלים של ה-IDE להגיע למשהו כזהhttp://img512.imageshack.us/img512/1390/17dl9.jpghttp://img136.imageshack.us/img136/6370/118uj6.jpg
פורסם 2007 בדצמבר 1617 שנים אתה צריך להפריד את כל הכבלים הקטנטנים שמרכיבים את הכבל הגדול ואז תוכל לגלגל אותם...
פורסם 2007 בדצמבר 1617 שנים מחבר אחד החוטים הקטנים נחשף קצת עטפתי אותו באיזולירבנד http://img249.imageshack.us/img249/8537/006up1tb3.jpgאפשר לחבר אותו למחשב או שעדיף לזרוק אותו לפח ולהישתמש בחדש ?
