המחשב מזמזם/בוכה בפיטץ' גבוה? פתרון לבעיה
צהריים טובים
נתקלתי בזמן האחרון בהרבה תלונות על בעיה מסוימת בניידים עם Core 2 Duo מסדרות T5/T7
אז לכל המחשבים המייללים- עכשיו פתרון.
הבעיה נגרמת כתוצאה מנסיון של המעבד להיכנס למצב Idle, מצב שנקרא C3 או C4 Power consumption state.
קיימת זליגה מסוימת שגורמת לחלק מהקבלים להשמיע את קול הזמזמום/יבבה הנוראית הזו.
מה הפתרון? להשאיר את המעבד כל הזמן עובד בצורה מסוימת.
תוכנה בשם RMclock
http://cpu.rightmark.org/download.shtml
תורידו, תסמנו בהגדרות את התיבה Hold HLT On idle ואת Disable C4 state, והבעיה תיפתר מיידית.
הפלוס? נפתרתם מהקול הנוראי עד שהחברה של הנייד תוציא עדכון ביוס שמסדר את הבעיה.
המינוס? בגלל שהמעבד אף פעם לא באמת ב Idle, בשימוש ממוצע זה יקצר לכם 5-7 דקות בממוצע מזמן הסוללה.
אישית, אני חושב שזה פתרון מעולה לעניין :xyxthumbs:
הבעיה ידועה במיוחד במחשבי HP מסדרת Pavillion 6, אז כל מי שנתקל בבעיה- לא עוד.
למקרה שאתם תוהים, אין שינוי ולו הקל ביותר בביצועי המחשב בהפעלת עוד תכניות. התוכנה לוקחת 1.3 מגה של ראם, ופחות מאחוז של שימוש במעבד (למעשה, היא רק משאירה אותו לא Idle, זה הכל)
מישהו יודע מנסיון אישי אם ההצעה הזו עובדת?
אני יכול לתת דיונים מבערך 10 פורומים על הבעיה- הפיתרון הזה עובד, בדוק.
התקנתי את התוכנה,אבל הפעולות שציינת לא מופיעות שם או שמופיעות בשם קצת אחר.אם תוכל לעבור שוב על התוכנה ולעדכן את הפוסט,אודה לך מאוד.
טעות בלשונית-
בלשונית Management מופיע RUN HLT Command when OS Is on idle
סמן את זה, פיניטו :xyxthumbs:
סימנתי את התיבה.
נבדוק את זה במהלך הימים הקרובים,ונמסור פה עדכון.
תודה.
לאחר שימוש של יום,עדיין נשמע הזמזום הזהב במהלך פעילות המחשב.
צריך גם לסמן Disable C4 State, לא זוכר באיזו לשונית-
עדכון מחר.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
PIKA,יש עדכון?
  • 5 שבועות מאוחר יותר...
works like a charm
תודה פיקה בו, חסכת לי הרבה כאבי ראש :)
  • 10 חודשים מאוחר יותר...
זוהי בעיית חומרה או תכנה,כלומר אם יחליף לוח אם האם הבעיה תסתדרר או תחזור שוב?
חומרה.
אם תחליף לוח אם?
או שכן או שלא.... תלוי באותם קבלים. אין שום דבר שיכול להבטיח שזה לא יקרה.
הרעש הזה ניהיה לי מאז החלפת לוח אם(בעקבות AC port תקול וUSB) האם יחליפו לי לוח אם בעקבות הרעשים הללו?
