פורסם 2007 באוקטובר 2918 שנים התקציב הוא 7000 ש"ח, שיכלול גם מסך.חשוב לו שהמעבד יהיה חזק,לוח אם אמין, הארד דיסק גדול. השימושים הם בעיקר משחקים, הורדות, סרטים. זהו נראה לי....אם אפשר להציע מפרט אחד עם מסך ואחד בלי זה יהיה טוב, כדי שאני אוכל להראות לו את שני האופציות. תודה לעוזרים מראש
פורסם 2007 באוקטובר 2918 שנים מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe OEM E6750T ¤ 1053 1 לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 590 1 מארזים ANTEC SONATA III 500W SONATA3 ¤ 788 1 קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 123 1 זיכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB ¤ 381 1 קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 456 1 כרטיסי מסך Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - זמין במלאי ¤ 1499 1 צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 177 1 מסכים Samsung 22" Wide 226BW 2MS DVI ¤ 1968 1 מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 7035 תתחדש!
פורסם 2007 באוקטובר 2918 שנים מחבר אין אפשרות ל"דחוף" את ה-Q6600? אני חושב שהוא מעבד יותר חזק מה-E6750... ואם אפשר מפרט אחד בלי מסך ואחד עם, כדי שיהיה לו את האפשרות לבחור בין שניהם. בעיקרון התקציב שלו הוא לא מוגבל (הוא פשוט לא יודע כמה להשקיע... לא רציתי לכתוב את זה כי אז יתקעו פה מפרטים ב-20K... 7K זה נראה לי יותר מסביר בשביל מחשב... לא?)
פורסם 2007 באוקטובר 2918 שנים אז קח את אותו מפרט רק עם Q6600 אם התקציב בלטי מוגבל (בפורום פה אף אחד לא יתן ב20K כי אנשים פה כועסים אפילו על אנשים שרוצים מחשבים בתקציבים מופרזים...).אין טעם לקחת בלי מסך כי אז זה יהיה ביזבוז...
פורסם 2007 באוקטובר 2918 שנים מחבר איזה תקציב לא יהיה בזבוז, אם אין מסך? יש עוד המלצות בגדר התקציב? או שהמפרט שהוצע כאן (עם Q6600) הוא הכי טוב?
פורסם 2007 באוקטובר 2918 שנים אוקי תראה מפרט נחמד מאודאני הייתי לוקח את זה : מארז יותר פשוט אבל עם קרור יותר מסיבי שיאפשר לך להגיעה רחוק יותק עם Oc ואמרת שחשוב לך מעבד חזק אז זה עדיףמעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1 לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 590 1 מארזים Compucase HEC 6A19 Black NO PSU ¤ 214 1 קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤ 241 1 ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 399 1 קירור למארז Zalman F3 120MM Case Fan ¤ 48 1 זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-800 CL5 ¤ 386 1 קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 456 1 כרטיסי מסך Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - זמין במלאי ¤ 1499 1 צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 177 1 מסכים Samsung 22" Wide 226BW 2MS DVI ¤ 1968 1 מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 7428 עכשיו הינה מהפרט הראשון לאחר הוספת המעבדרק החלפתי מארז וספק ...מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1 לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 590 1 מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 394 1 קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 123 1 ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 399 1 קירור למארז Zalman F3 120MM Case Fan ¤ 48 1 זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-800 CL5 ¤ 386 1 קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 456 1 כרטיסי מסך Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - זמין במלאי ¤ 1499 1 צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 177 1 מסכים Samsung 22" Wide 226BW 2MS DVI ¤ 1968 1 מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 7490 עכשיו יש פה כמה הערותהם חורגים מהתקציב כי ביקשת להכניס את הq6600תשאל אותו אם הוא רוצה מסך wide כי אם לא אפשר לחסוך כסף ולקחת מסך "Rגיל" איכותי בטרוך שהוא הviewsonic 930בכל זאת הייתי לוקח את המפרט הראשון בשביל מעבד חזק יותר אחרי Oc
פורסם 2007 באוקטובר 2918 שנים הוא רוצה לסרטים ומשחקים והתקציב שלו לא מוגבל...ואין מישו שלא רוצה חווית גימיניג מעולה אז שיקח את המסך DELL 2407WFPעם אחד המפרטים של JONIOR_MG
פורסם 2007 באוקטובר 2918 שנים אין דבר כזה תקציב לא מוגבל וגם אם כן אני חושב שלקונת משחב מעך 14K כולל ציוד היקפי זה טמטום בלכ מקרה בקתציב של 7K לקחת מסך שעולה יותר מחצי התקציב זה לא חכםאבל לעומת זאת להכניס את ה2007wfp יכול להיות תוספת נחמדה אבל הדבר ידרוש עוד חריגה / ירידה בדברים אחריםאז הוא צריך לעשות את השיקולים שלו של מה יותר חשו לו איכות/גודל שזה יבן המסכים של דל וסמסונגבכל שאלה וא בקשה junior_mgליאור,
פורסם 2007 באוקטובר 2918 שנים אין דבר כזה תקציב לא מוגבל וגם אם כן אני חושב שלקונת משחב מעך 14K כולל ציוד היקפי זה טמטום בלכ מקרה בקתציב של 7K לקחת מסך שעולה יותר מחצי התקציב זה לא חכםאבל לעומת זאת להכניס את ה2007wfp יכול להיות תוספת נחמדה אבל הדבר ידרוש עוד חריגה / ירידה בדברים אחריםאז הוא צריך לעשות את השיקולים שלו של מה יותר חשו לו איכות/גודל שזה יבן המסכים של דל וסמסונגבכל שאלה וא בקשה junior_mgליאור,אין טעם לרדת בדברים אחרים.אפשר להישאר ככה ולהוסיף את הDELL 2407WFPהכרטיס מסך יתמוך בלי בעיה..
פורסם 2007 באוקטובר 2918 שנים מחבר הוא לא מתכוון לעשות OC, וגם לא נראה לי הקטע שהוא יתחיל להחליף את המאווררים במארז... אז אשמח למפרטים מתאימים. בהחלט הצעתי לו את ה-DELL 24 אם הוא ירצה להשקיע... דבר נוסף אם אפשר זה מפרט של 6-7K בלי מסך, כדי להראות לו גם את האופציה הזו. (שוב התקציב לא מוגבל, אבל שיהיה מחשב לא בזבזני, 6-7K למחשב בלי מסך נראה לי יותר מסביר)
פורסם 2007 באוקטובר 2918 שנים הוא לא מתכוון לעשות OC, וגם לא נראה לי הקטע שהוא יתחיל להחליף את המאווררים במארז... אז אשמח למפרטים מתאימים. בהחלט הצעתי לו את ה-DELL 24 אם הוא ירצה להשקיע... דבר נוסף אם אפשר זה מפרט של 6-7K בלי מסך, כדי להראות לו גם את האופציה הזו. (שוב התקציב לא מוגבל, אבל שיהיה מחשב לא בזבזני, 6-7K למחשב בלי מסך נראה לי יותר מסביר)צודק ב100% ש7K למחשב בלי מסך זה מחשב מעולה..והDELL 2407WFP זאת השקעה שמשתלמת לזמן הארוך.הוא יעבור איתו הרבה מחשבים עד שהוא יחליף.אריאל
פורסם 2007 באוקטובר 2918 שנים בשמחה הינה - תמיד יש אפשרוות להכניס פנימה את הgtx או מערך SLI של gt אבל זה נראהל י מאוזן ואיכותי ספק+מארז איכותיים ושקטים בטרוף כרטיס מסך מעולה מערך רייד של 250G קרור למעבד אולי הכי שקט שקיים וoc רציני קטגוריות מוצרים מחיר כמות מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1 לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3 Conroe Support GP35DS3 ¤ 658 1 מארזים ANTEC P150 Quiet PC Case 430W - Aluminium Front Silver - 5YW PSU ¤ 1045 1 קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤ 241 1 קירור למארז Zalman F2 92MM Case Fan ¤ 32 2 זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 438 1 קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB Raid Edition WD2500YS ¤ 423 2 כרטיסי מסך Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - זמין במלאי ¤ 1499 1 צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 177 1 מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 6418 אם תרצה אני יריכב מפרט עם gtx / שתי Gt אבל זה יבוא על חשבון הרייד רק תגיד
פורסם 2007 באוקטובר 2918 שנים מחבר אין לו צורך במערך רייד... הוא מעדיף נפח על ביצועים כזה נוגע בהארד דיסק... שוב הוא לא מתכוון לעשות OC רציני! תוריד את המאווררים למארז, הוא לא מתכוון להתחיל להחליף אותם. אז אם אתה יכול, תשנה את המפרט בהתאם לדרישות הנ"ל. ואת המפרט השני שלך מהעמוד הקודם זה עם ה-LEXA, תשנה גם לפי הדרישות הנ"ל (בלי להחליף מאווררים ובלי OC רציני). תודה מראשנ"במאיזה חנות אתה בונה את המפרטים?
פורסם 2007 באוקטובר 2918 שנים בשמחה הינה - תמיד יש אפשרוות להכניס פנימה את הgtx או מערך SLI של gt אבל זה נראהל י מאוזן ואיכותי ספק+מארז איכותיים ושקטים בטרוף כרטיס מסך מעולה מערך רייד של 250G קרור למעבד אולי הכי שקט שקיים וoc רציני קטגוריות מוצרים מחיר כמות מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1 לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3 Conroe Support GP35DS3 ¤ 658 1 מארזים ANTEC P150 Quiet PC Case 430W - Aluminium Front Silver - 5YW PSU ¤ 1045 1 קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤ 241 1 קירור למארז Zalman F2 92MM Case Fan ¤ 32 2 זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 438 1 קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB Raid Edition WD2500YS ¤ 423 2 כרטיסי מסך Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - זמין במלאי ¤ 1499 1 צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 177 1 מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 6418 אם תרצה אני יריכב מפרט עם gtx / שתי Gt אבל זה יבוא על חשבון הרייד רק תגיד כיום לפי מה שאמרו הרבה בפורום שהSLI לא משתלם זה לא מנצל את הכרטיסים במלואם. אז אם אתה רוצה כרטיס מסך טוב מהGT קח GTX
פורסם 2007 באוקטובר 2918 שנים מסכים וחזק ואומר שגם לא הייתי לוקח את הgtx כי זה לא קנייה חכמה וזה פשוט פשע לקנות כזה כרטיס שיש את הgt שהוא הבחיר הכי נכונה מבחינה כלכלית ונותן ביצועים מעולים
