מפרט למחשב 5K OC ריבוי מ"ה- חשבתי סיימנו ..מסתבר שלא =(...צריך עזרה
טוב אז חזרתי, לאחר שהחלטי לדחות את קניית המחשב קצת.
אני צריך מחשב חדש בסביבות ה-5000 אלף. הצרכים העיקריים הם הרצת מכונות וירטואליות על המחשב בעזרת vmware לצורכי תרגול ולמידה, אני מתכוון להתקין כמה מערכות הפעלה, ביניהם server 2003, linux, xp, vista לתרגל ניהול דומיין, cluster ולבצע עוד על מיני פעולות שזוללות המון משאבים,
מאוד רציתי שהמחשב גם יהיה חזק במשחקים אבל לצערי התקציב לא מאפשר לי ואני מעדיף להתפשר על כרטיס מסך זול ולהתמקד בחומרה שדרושה לי לצורך התרגול, וגם ככה אין לי יותר מדיי זמן לשחק....
אני גם מתכוון להרכיב את המחשב בעצמי (פעם ראשונה מקווה שאני לא עושה טעות), ולכן אין חשיבות לחנות מסוימת, לא אכפת לי להסתובב בין כמה חנויות כדיי לאסוף את הרכיבים הכי זולים.
לגביי OC, זה תלוי...קראתי פה באתר שבמעבד Q6600 אין שיפור ניכר, לכן אני לא יודע אם אני יבצע OC.
אספתי מכמה חנויות מחירים של חלקים והרכבתי מפרט ביניים כזה, אני יודע שיש בו עוד מה לשפר , אני מקווה שתוכלו לעזור לי בזה:
core 2 quad - Q6600 1443
Gigabyte GA-P35C-DS3R 713
(OCZ 2048MB 800MHZ DDRII CL4)*2 878
WD 320GB 391
Leadtek Geforce 7300GT 256MB Retail 329
Enermax Liberty 400w 390
NZXT HUSH 461
Logitech G5 251
Scythe Andy Samurai Master 215
Samsung SH-S203B X20 SATA 190
סה"כ: 5261 ש"ח
מעבד:
ההתלבטות העיקרית היא בין q6600 לבין e6850 המחיר כמעט זהה, אני חושב שהראשון יעבוד יותר טוב עם ריבוי VM מה אתם אומרים?
לוח אם:
כאן באמת אין לי מושג, יש המון דגמים ולא הצלחתי להבין מה ההבדל בין כולם, אשמח אם תוכלו לעזור לי בזה
זיכרונות:
על הנייר הם נראים טוב 4 גיגה (2G*2) מהירות 800mhz ו- c4, ddr2 של חברת OCZ, משום מה הם נורא זולים וזה נראה לי קצת חשוד...
כונן קשיח:
נראה סבבה, לא יודע מה ההבדל בין הדגמים השונים של Western Digital 320
כרטיס מסך:
כאן התפשרתי על כרטיס מסך ג'נרי וחלש, כואב אבל אין מה לעשות...אוליי אני אשדרג בעתיד
ספק:
enermax liberty 400w, מופיע בערך בכל פוסט בפורום הזה, לא נראה לי שיש הרבה מה לדבר..
מארז:
מתכוון לקנות כשיגיע לארץ, יהיה קשה לשכנע אותי לזוז ממנו, בביקורות נשמע מאוד טוב וגם המחיר לא בשמיים
עכבר:
logitech G5, אני כבר מעל שנה מתכננן עליו...יכול להיות שכדאיי להוריד אותו ולהוסיף למסך אבל דיי נדלקתי עליו
קירור למעבד:
בכתבה החדשה באתר על q6600 המליצו ללכת על קירור מחברת Scythe , הקירור הזה נראה לי דיי טוב, אבל שוב ..אין לי הרבה נסיון עם החלקים האלו .
צורב:
קיבל ציונים טובים בביקורות , נראה איכותי מאוד, אבל אני פתוח להצעות
פרסמו לפני כמה ימים את המחירים החדשים של המעבדים של אינטל שיצאו בעוד כמה חודשים וה Q9300 נראה מאוד אטרקטיבי
אני מוכן לחכות אם זה יהיה שווה את זה, יש לי סבלנות...אוליי עד אז גם המחירים ירדו ואני אוכל להשקיע קצת בכרטיס מסך
מצטער על החפירה
אני אשמח ואודה מאוד למי שיוכל לעזור לי להרכיב מפרט מתאים
תודה מראש
דור.
:xyxthumbs:
  • תגובות 38
  • צפיות 3k
לי יש הערה אחת.
לוח אם , יספיק לך GA-P35-DS3L
וגם יחסוך 130~ שקל..
לגבי הכרטיס מסך , אולי כדאי לך לקחת איזה 2400PRO.. לפחות תהנה מביצועים יותר טובים בסרטי HD...
מה ההבדל בין לוח אם זה ללוח אם שבמפרט שלי? עברתי על המפרט הטכני של הלוחות ולא מצאתי שום הבדל...
ניתן להשיג את ה- 2400 pro במחיר כמעט זהה... הוא עדיף ?
חוץ מזה הכל בסדר?
מה אתם ממליצים ? Q6600 או E6850?
האם הזכרונות בסדר? עדיין לא מסתדר לי שהם כל כך זולים...
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=375
לא כדאי בכלל לחכות ל- Q9300?
חסכתי הרבה בשביל המחשב הזה, לכן אשמח לעוד תגובות לפניי הקנייה
שחכתי להוסיף, לא דרוש מסך ומקלדת ולא דרושה מערכת הפעלה
ה2400PRO יודע לעבוד עם תכני HD הרבה יותר טוב מ 7300GT...
לכן המלצתי עליו..
לוח אם.
אתה לא צריך DDR3 (כרגע, המחירים בשמיים והם לא יתנו הרבה יותר ממה שזכרונות 800 נותנים היום לדעתי..)
אתה צריך RAID....?
ההבדלים בין שני הלוחות הם הנ"ל^.
לדעתי הQ6600 יהיה קניה הרבה יותר חכמה מאשר כפול ליבה..
ה Q9300 מבחינת מחיר אמור להיות מתומחר זהה ל66... אבל אמור לצאת רק בעוד חודשיים אולי יותר.. לכן זה בחירה שלך.
את הQ6600 G0 מאוד מאוד קל להמהיר שיתן ביצועים עדיפים על 93... (ע"פ היגיון, לא שאני יודע מה הביצועים שלו) אתה כבר עכשיו יכול לראות כמה משתמשים פה באתר שנמצאים איתו קרוב ל 3.8G יציב. (זה ידרוש קירור איכותי..) על 3.6 אפשר ליצב אותו גם על לוחות פחות טובים (ראה את המשתמש Xורטיגו..).
טוב אז ככה.. אני יראה קודם מה המפרט שלדעתי יהיה מצויין ואחרכך אני יסביר:
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3 Conroe Support GP35DS3 ¤ 668 1
מארזים ANTEC SONATA III 500W SONATA3 ¤ 801 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 283 1
קירור למארז Scythe 120mm S-Flex 1600RPM 63.7CFM ¤ 93 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 446 2
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 403 1
כרטיסי מסך Sapphire ATI RADEON 2400Pro 256MB DDR2 PCI-E Retail ¤ 281 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
עקרונית הייתי מרכיב את המפרט בSkyPC, אבל אצל TMS יצא כמעט אותו מחיר ואתה מקבל הרכבה+בדיקות+OC+משלוח ב10 שקלים.
אז כל זה יצא 5061 בTMS. כולל הכל.
קודם כל, בסטוק מדובר במחשב מעולה! שיתן לך ביצועים מעולים.
אך בגלל שאמרת שאין לך התנגדות לעשות OC אז התאמתי את המפרט לזה.
ישלך בבסיס לוח מעולה, שמתי לך עם הQ6600 קירור מצויין - V1, וזכרונות איכותיים של קוסאייר (4GB - אמרת שיש לך צורך, לדעתי יותר מ2GB זה OverKill) במהירות 800 (שלא יגבילו את הOC).
מארז מעולה של אנטק. כולל ספק 500W.
אין בTMS את הWD בגודל 320 אז שמתי לך 250 בנתיים. אתה יכול לשנות, קח את הדגם AAKS.
בשביל שימוש יוםיומי רגיל - הצגת תכני HD ה2400PRO יהיה מעל ומעבר.
שמתי לך גם צורב מהיר ואיכותי מאוד.
לדעתי מפרט מעולה.
חזק מאוד, שקט, מאורר, ויציג ביצועים מעולים שמתאימים לשימושים שתארת.
אם יש משו נוסף אתה מוזמן להגיד.
** עד שיצאו המעבדים החדשים, יגיעו לארץ, וכל מה שכרוך בזה יקח הרבה זמן. הQ6600 הוא מעולה. לא רואה סיבה לחכות אלה אם אתה באמת מישהו שהמעבד זה החלק הכי חשוב לו. ועושה בו שימוש רב.
******* עריכה:
טוב אזז ראיתי כמה דברים שרשמת עכשיו אזז אני יתקן.
במקום המארז שאני שמתי, אין בעיה לקחת את הNZXT + ליברטי. ואז אתה יכול לוותר גם על ה-Scythe S-Flex.
תוסיף את העכבר שרצית, לא שמתי לב אליו ברשימה.
לדעתי הזכרונות שאתה לקחת (2 סטיקים של 2GB) הם ממש יקרים. 4 סטיקים של 1GB יעלו לך 900 שקל. (חצי!).
תתחדש,
פיטר ;)
WD 320GB 391
NZXT HUSH 461
Logitech G5 251
סה"כ: 5261 ש"ח
מעבד:
לוח אם:
זיכרונות:
כונן קשיח:
כרטיס מסך:
ספק:
מארז:
עכבר:
קירור למעבד:
צורב:
מארז : נראה לי קצת יקר מדי, אפשר לחסוך כ-300ש"ח על-ידי מעבר ל-CompuCase 6A19B (ללא ספק-כוח).
ספק-כוח : מעט גבולי למפרט, קל וחומר אם בכוונתך להתקין בעתיד כרטיס-מסך חזק יותר. ממליץ לעלות לפחות עד ה-Corsair VX 450W (כ-440ש"ח).
זיכרון-ראשי : המחיר הזול מדי של הזיכרון מתוצרת OCZ באמת קצת חשוד. ממליץ לרחרח קצת ברשת לגבי האיכות והאמינות שלהם. או לחלופין לבחור במשהו מתוצרת Corsair/Kingston/Samsung וכד'.
כרטיס-מסך : ניתן לשפר, אך לשימושים שציינת אולי לא כדאי.
כונן-קשיח : אם 320GB, אז ממליץ לבחור ב-WD WD3200AAKS.
לוח-ראשי, מעבד-ראשי, כונן-תקליטורים, עכבר : בחירה מעולה, למעט אם תוכל ותרצה לחכות לשחרור ה-Q9300.
טוב מאיפה להתחיל....
קודם כל תודה על התגובות
לגביי הכרטיס מסך Sapphire ATI RADEON 2400Pro 256MB DDR2 PCI-E Retail נשמע מצוין נראה לי שאני אקח אותו, אפשר להשיג אותו בסביבות ה300 שקל, יש גם גרסה נוספת שלו XT אבל היא קצת יותר יקרה, שווה לקחת אותה?
לגביי הלוח אם...לא אין לי צורך בDDR3 או במערך RAID, זה באמת לא משתלם בימינו. אני חושב שאני אקנה את המחשב עכשיו ולא אחכה ל-Q9300, עד שהוא יגיע לארץ ועד שהוא ימכר פה במכיר נוראמלי אני אצטרך להחליף את כל המפרט כדיי שיתאים לו.
לגביי המהרה למעבד Q6600, הלוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L יחזיק אותו? הלוח שפיטר הציע לי GA-P35-DS3 (תהרגו אותי אני משתגע מכל ההבדלים המזעריים בשמות של הדגמים) ...יקר בכמעט 100 שקל , ואני מזכיר אין לי צורך בDDR3 או RAID,
מה לקחת? איזה לוח יתאים לOC וגם לא יתמוך בפיצ'רים מיותרים?
עכשיו בקשר לזכרונות, פיטר למה אתה חושב ש4 ג'יגה זה OverKill? זה מה שהמליצו לי בפוסט הקודם בקשר לריבוי מערכות הפעלה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=282266.msg2482131#msg2482131
הזיכרונות שלקחתי הם לא יקרים, להפך הם זולים מאוד, המחיר הוא ל2 סטיקים של 2 ג'יגה כל אחד...של OCZ, נראה קצת חשוד ,
קראתי עליהם כמה ביקורות והלכתי לאיבוד עוד יותר:
http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardwarecanuck-reviews/2195-ocz-pc2-6400-platinum-rev-2-review.html
ממש השתדלתי אבל לא הצלחתי להבין מה זה ה- CL הזה שעושה כל כך הבדל במחיר:
http://en.wikipedia.org/wiki/CAS_latency
ואם זיכרון עם CL טוב יותר (הבנתי שעדיף שיהיה נמוך) יתן יחס מחיר ביצועים טוב או שזה זניח ועדיף להשקיע את הכסף ברכיבים אחרים.
כי יש המון קומבינציות שאפשר לעשות 4 ג'גיה 800 mhz של המון חברות ודגמים שונים, הביקורות בקשר לזה קצת ברמה גבוהה מדיי בשבילי, אני לא מבין הרבה בחומרה...
כונן קשיח WD3200AAKS, מה ההבדל בינו לבין דגמים אחרים יותר זולים לדוגמת JS, יש סיבה טובה לקנות אותו ולא משהו יותר זול של WD עם אותם נתונים?
טוב..לספק כוח...אז מה? enermax liberty לא יחזיק את המערכת? ללכת על ה- Corsair VX 450W ? נראה לי שאני כבר חורג מהתקציב בהרבה..אבל אין הרבה מה לעשות צריך שהמערכת תיהיה יציבה..
השעה 5 בבוקר אני מקווה שמישהו יראה את התגובה לפני שהיא תגלוש לעמודים אחרים...חחח :smile1:
בכל אופן, תודה בינתיים על כל התגובות, אני מרגיש שהתקדמתי הרבה...
הנה מידע לגבי ההבדלים העיקריים בין כל דגמי הלוחות למעבדי אינטל תושבת-775 מתוצרת Gigabyte - המבוססים על ערכת השבבים P35 : ס
Name CPU-Support Chipset-FSB(MHz) Memory IDE Audio RAID VGA-OB VGA-Socket IEEE-1394 LAN Form-Factor Remark
GA-P35-S3L DC, C2D, Quad INTEL P35 1333/1066/800 4xDDR2 667/800/1066DC 4xSATA 1xATA133 8C H D A N/A N/A PEGx16 N/A 1GBE ATX
GA-P35-DS3L DC, C2D, Quad INTEL P35 1333/1066/800 4xDDR2 667/800/1066DC 4xSATA 1xATA133 8C H D A N/A N/A PEGx16 N/A 1GBE ATX
GA-P35-S3 DC, C2D, Quad INTEL P35 1333/1066/800 4xDDR2 667/800/1066DC 6xSATA 1xATA133 8C H D A 0,1,5,10 N/A PEGx16 N/A 1GBE ATX
GA-P35-DS3 DC, C2D, Quad INTEL P35 1333/1066/800 4xDDR2 667/800/1066DC 8xSATA 1xATA133 8C H D A 0,1,5,10 N/A PEGx16 N/A 1GBE ATX
GA-P35-DS3R DC, C2D, Quad INTEL P35 1333/1066/800 4xDDR2 667/800/1066DC 8xSATA 1xATA133 8C H D A 0,1,5,10 N/A PEGx16 N/A 1GBE ATX
GA-P35-DS3P DC, C2D, Quad INTEL P35 1333/1066/800 4xDDR2 667/800/1066DC 8xSATA 1xATA133 8C H D A 0,1,5,10 N/A 2x PEGx16 W/O Cable 1GBE ATX
GA-P35C-S3 DC, C2D, Quad INTEL P35 1333/1066/800 DDR3 x2 / DDR2 x4 4xSATA 1xATA133 8C H D A N/A N/A PEGx16 N/A 1GBE ATX
GA-P35C-DS3 DC, C2D, Quad INTEL P35 1333/1066/800 DDR3 x2 / DDR2 x4 4xSATA 1xATA133 8C H D A N/A N/A PEGx16 N/A 1GBE ATX
GA-P35C-DS3R DC, C2D, Quad INTEL P35 1333/1066/800 DDR3 x2 / DDR2 x4 8xSATA 1xATA133 8C H D A 0,1,5,10 N/A PEGx16 N/A 1GBE ATX
GA-P35-DS4 DC, C2D, Quad INTEL P35 1333/1066/800 4xDDR2 667/800/1066DC 8xSATA 1xATA133 8C H D A 0,1,5,10 N/A 2x PEGx16 W/O Cable 1GBE ATX
GA-P35-DQ6 DC, C2D, Quad INTEL P35 1333/1066/800 4xDDR2 667/800/1066DC 8xSATA 1xATA133 8C H D A 0,1,5,10 N/A 2x PEGx16 W/O Cable 1GBE ATX
GA-P35T-DQ6 DC, C2D, Quad INTEL P35 1333/1066/800 4xDDR3 800/1066/1333DC 8xSATA 1xATA133 8C H D A 0,1,5,10 N/A 2x PEGx16 W/O Cable 1GBE ATX
והנה אלו מתוצרת Asus :
P5K-SE DC, C2D, Quad Intel® P35 1333/1066/800 4xDDR2 1066/800/667 DC ATA133*1 8-CH(HD) SATA II*4(RAID 0, 1, JBOD) N/A PEGx16 N/A 1GBE ATX
P5K DC, C2D, Quad Intel® P35 1333/1066/800 4xDDR2 1066/800/667 DC ATA133*1 8-CH(HD) SATA II*4(RAID 0, 1, JBOD) N/A 2x PEGx16 2 x 1394a 1GBE ATX CrossFire
P5KR DC, C2D, Quad Intel® P35 1333/1066/800 4xDDR2 1066/800/667 DC ATA133*1 8-CH(HD) SATA II*6(RAID 0, 1, JBOD) N/A 2x PEGx16 2 x 1394a 1GBE ATX
P5K DELUXE/WIFI-AP DC, C2D, Quad Intel® P35 1333/1066/800 4xDDR2 1066/800/667 DC ATA133*1 8-CH(HD) SATA II*6(RAID 0, 1, JBOD) N/A 2x PEGx16 2 x 1394a 2x1GBE ATX WI FI
P5KC DC, C2D, Quad Intel® P35 1333/1066/800 2xDDR3, 4xDDR2 1066/800/667 DC ATA133*1 8-CH(HD) SATA II*4(RAID 0, 1, JBOD) N/A 2x PEGx16 2 x 1394a 1GBE ATX 2*DDR 3
P5K WS DC, C2D, Quad Intel® P35 1333/1066/800 4xDDR2 1066/800/667 DC ATA133*1 8-CH(HD) SATA II*6(RAID 0, 1, 5) N/A PEGx16 2 x 1394a 1GBE ATX
P5K-E WIFI-AP DC, C2D, Quad Intel® P35 1333/1066/800 4xDDR2 1066/800/667 DC ATA133*1 8-CH(HD) SATA II*6(RAID 0, 1, JBOD) N/A 2x PEGx16 2 x 1394a 1GBE ATX WI FI
P5K PREMIUM/WIFI-AP DC, C2D, Quad Intel® P35 1333/1066/800 4xDDR2 1066/800/667 DC ATA133*1 8-CH(HD) SATA II*6(RAID 0, 1, JBOD) N/A 2x PEGx16 2 x 1394a 2x1GBE ATX WI FI
BLITZ FORMULA DC, C2D, Quad Intel® P35 1333/1066/800 4xDDR2 1066/800/667 DC ATA133*1 8-CH(HD) SATA II*6(RAID 0, 1, 5, 10) N/A 2x PEGx16 2 x 1394a 2x1GBE ATX CrossFire
BLITZ EXTREME DC, C2D, Quad Intel® P35 1333/1066/800 4xDDR3 1333/1066/800 DC ATA133*1 8-CH(HD) SATA II*6(RAID 0, 1, 5, 10) N/A 2x PEGx16 2 x 1394a 2x1GBE ATX CrossFire
P5K3 DELUXE WIFI-AP DC, C2D, Quad Intel® P35 1333/1066/800 4xDDR3 1333/1066/800 DC ATA133*1 8-CH(HD) SATA II*6(RAID 0, 1, JBOD) N/A 2x PEGx16 2 x 1394a 2x1GBE ATX WI FI
מקווה שעזרתי להאיר את הנושא במקצת.
שחכת לכתוב שצריך לעשות העתק הדבק ולישר לשמאל.. :)
זה נראה כמו בלאגן אחד גדול.
לדעתי , לך על הDS3L, הוא יספיק לך. והוא יעשה OC למעבד הזה... אני מאמין שגם ל 3.6 יהיה אפשרי להגיע איתו יציב.
ההבדל בין ה DS3 ל DS3L הוא 4 חיבורי SATA ואופציות RAID.. וותר עליו..
כל הלוחות בעלי הצ'יפסט הזה (P35) מצטירים עד כו כאוברקלוקרים לא רעים בכלל.
לגבי ה XT , אני משער שהוא יותר טוב - השאלה היא אם אתה בכלל צריך כזה דבר..(תשאיר את הכסף לשאר הפמרט.)
הזיכרונות שלקחתי <...> קראתי עליהם כמה ביקורות והלכתי לאיבוד עוד יותר:
כי יש המון קומבינציות שאפשר לעשות כדי לקבל 4 ג'יגה ב-800MHz של המון חברות ודגמים שונים, הביקורות בקשר לזה קצת ברמה גבוהה מדיי בשבילי, אני לא מבין הרבה בחומרה...
הביקורת בקישור הנ"ל מציינת בעיקר ש-OCZ תהיה מוכנה להחליף את הזכרונות במקרה של תקלה בהם - במסגרת האחריות לכל החיים - אפילו אם הם עברו שימוש במתח מעל מתח ברירת-המחדל שלהם (ועד 2.2V), וגם שהזכרונות היו יציבים במהלך כל הבדיקה - למעט במתחים גבוהים. ובקיצור : סקירה אוהדת.
ועוד אציין כי חב' OCZ איננה חדשה או בעלת מוניטין-שלילי בתחום הזכרונות, ורק המחיר לזכרונות שציינת שהיה קצת זול מדי היה קצת חשוד. ומאידך, ייתכן כי החנות מייבאת אותם מחו"ל בעצמה - דבר שבהחלט עשוי להוזיל את המחיר.
אם התקציב מתיר זאת, ממליץ לבחור ברכיבי 2GB (ואפילו במחיר של הורדת המהירות ל-667MHz - זה לא ממש משמעותי ללא המהרה (OC)), או לפחות ברכיבי 1GB. ואפשר גם לשדרג-מטה ל-2GB, ולהוסיף אחר כך עוד אם צריך... זה הרבה יותר חסכוני מאשר לשרוף לפחות 800ש"ח, ואח"כ לגלות שבערך 40% פנוי באופן קבוע.
מפרט מצויין, בשביל לחסוך קצת כדי שישאר תקציב לעכבר שרצה וכו' אפשר לרדת מארז וספק ל Compucase 6A19 + 400TRT יעשה עבודה נאמנה ויחסית שקט
כמו כן מאוורר קידמי ה FLEX בעבודה מלאה הוא רועש קצת, אפשר לקחת Glacialtech ב40-45שח שיעשה את אותה עבודה +-, מדובר על קירור לקשיח ועזרה בסירקולציה של האוויר.
גם הקירור למעבד נראה לי במקרה הזה קצת מוגזם, אפשר לקחת Freezer 7 Pro בפחות מחצי מחיר ובערך אותה תוצאה, בטח ובטח אם לא מתוכנן OC
טוב המפרט כמעט מוכן =) יש רק כמה דברים קטנים:
מעבד core 2 quad - Q6600 1443
לוח אם Gigabyte GA-P35-DS3L 562
זיכרונות (OCZ 2048MB 800MHZ DDRII CL4)*2 878
כונן קשיח WD AAKS 320 MB 413
כרטיס מסך Sapphire ATI RADEON 2400Pro 256MB DDR2 PCI-E Retail 342
ספק כוח corsair vx 450 448
מארז NZXT HUSH 461
עכבר Logitech G5 219
קירור למעבדScythe Andy Samurai Master 215
צורב DVD Samsung SH-S203B X20 SATA 190
סה"כ 5171
זכרונות, זאת כרגע ההתלבטות הכי גדולה...לקחת רק 2 ג'יגה יותר יקרים או לקחת 4 ג'יגה של OCZ מדגם שכנראה פחות איכותי, אגב החנות היא אייבוריי , אני לא יודע אם הם אמינים או לא, אמרו לי שאני צריך את ה4 ג'גיגה בשביל כל המכונות הוירטואליות...לגביי 800 mgz ...אני כן מתכוון לעשות OC, לכן עדיף מאשר 667...
לא ממש הבנתי...אם התקציב מתיר זאת מומלצץ לבחור ברכיבים של 2 או 1 ג'יגה במקום 4? זה הפוך לא?...
ספק כוח...אמרתם שהליברטי לא יחזיק , ה- corsair 450 יחזיק? הוא איכותי?
ואחרון קירור למעבד...אני רוצה לעשות OC לQUAD ולכן אני כן צריך קירור קצת יותר מהסטוק, מה עם ה Scythe Andy Samurai Master
לא נתנו לי תגובה בקשר אליו? הוא מומלץ? יש משהו אחר מומלץ? זה יקר מדיי בשביל קירור למעבד? חשוב לצייין שעניין השקט משמעותי עבורי.
ביי בינתיים
שמע, אם אתה לא מתכנן לעבור 3G עם המעבד הזה, וגם זה OC מכובד - אתה יכול לרדת לזכרונות 667 ולחסוך שם 200 שקל.
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6859
3g אתה מתכוון ghz כלומר מהירות של המעבד לאחר המהרה? לא הבנתי מה הקשר לזיכרונות....
