פורסם 2007 בספטמבר 1719 שנים ובכן,אתמול בערב קניתי אותם והם נהדרים! הם נראים יפים ומקצועיים מאוד,במיוחד השני רמקולים,הסאב גדול ומרגיש מאוד איכותי (כל הרמקולים ד"א מעץ) הגימור שלהם יפיפה והפס הכחול בסאב יפה אפילו יותר. ועכשיו תכלס,שומעים בהם נהדר..שמעתי בהם סגנונות שונים של מוזיקה החל מרוק עד פופ ומוזיקה אירית אפילו והם פשוט נהדרים..מלמעלה עד למטה. אני אישית מאוד מרוצה מהם (על אחת כמה וכמה שהם עלו לי 330 ש"ח). היתי מצרף מתונות אבל השולחן מבולגן בכל מקרה,הבעיה היחידה שלי היא שאין שלט אלחוטי (שהתרגלתי אליו מהמערכת הקודמת) אבל אני מניח שזה ככה בכל המערכות במחיר הזה. אבל רשום על הקופסא שהוא מגיע עם שלט חוטי..שמשום מה לא נמצא באריזה למרות שהיא לא נפתחה מעולם,שלחתי אימייל ליבואן ונראה מה יהיה הלאה מזה. עוד דבר שמפריע לי קצת הוא האורך הקצר יחסית של החוטים של שני הרמקולים שמחברים אותם לסאב,אני מניח שהם בסביבות המטר וחצי אבל 2 מטר היו הרבה יותר שימושיים לאנשים עם שולחן ענק כמוני.. סה"כ היתי נותן להן 8.5 מתוך 10 וזה בהנחה שאין להם שלט מומלץ.
פורסם 2007 בספטמבר 1719 שנים תתחדש.באמת תהיתי למה לא צירפת תמונה, זה יועיל (גם שלי מבולגן, לא נורא. העיקר שנוכל לראות את הרמקולים ואת סביבת העבודה שלך).קנית את הרמקולים למרות הביקורות המהללות על הATP3? או שלא ביררת והקנייה באה לך במפתיע?לפי ההמלצות כאן, ובכלל בזאפ הרמקולים הטובים ביותר במחיר הזה הם הATP3, לכן אני קצת מופתע ושואל למה קנית את אלו ולא את הATP3?ואיך הסאבוופר? רועש יותר מדיי (חזק) או שהוא בסדר גמור?ובקשר למחיר, אני רואה שתג המחיר שלהם הוא כ400 שקלים, המחיר שקנית אותם נראה לי הזול ביותר ברשת. אשמח לדעת איך רכשת אותם במחיר הזה ואיפה.
פורסם 2007 בספטמבר 1719 שנים מחבר אכן מחירם הכי זול הוא 400 ש"ח אבל המחיר הזה הוא במיוחד בישבילי ולצערי לא אוכל להפנות אותכם כדי להשיג מחיר כזה..כן הבנתי שה-ATP3 הכי מומלצים אבל מצד שני הבנתי שהם הכי מומלצים פשוט כי הרמקולים שקניתי חדשים בשוק ולא ממש ידוע עליהם הרבה.שמעתי אותם בחנות ומאוד התלהבתי...בכל מקרה לא היו אופציות טובות יותר בחנויות באזורי וממש לא התחשק לי ליסוע עד לת"א בישביל לקנות ואז אם חס וחלילה משהו קורה וכו'..בכל מקרה,אני מאוד מרוצה ממה שיש לי גם אם ה-ATP3 מעט עדיפים עליהם.
פורסם 2007 בספטמבר 1719 שנים אז זהו שגם אני לא שמעתי עליהם שחיפשתי רמקולים, אולי באמת הם יחסית חדשים בשוק.כל הרמקולים שמוצעים ומומלצים, ובכלל בזאפ הם למעלה משנתיים בשוק - כמובן חלק יותר חלק פחות.תוכל לפחות להגיד איפה קנית (אם אני אנחש נכון TMS)?הייתי גם שמח לראות תמונה שלהם ואיך הם משתלבים בשולחן עבודה, אבל אם לא בא לך לא נורא.בכל מקרה, תהנה איתם וכשיהיה לך מספיק ניסיון איתם אשמח אם תגיד לי איך הסאבוופר שלהם (אם הוא כמו שצריך או יותר מדיי רועש).
פורסם 2007 בספטמבר 1819 שנים מחבר אני נוטה לא ללכת אחרי העדר אופיר,הם לא מ-TMS ידידי.. סבא יש לו קשרים רציניים אצל רשת אלקטרוניקה גדולה..נסיים בזה בכל מקרה,הרמקולים נהדרים..עדיין אים שום תלונות (מחכה למייל מהיבואנים לגבי השלט החוטי וכו') אני היום אעשה קצת סדר ואני מקווה שאני אוכל לעשות כמה תמונות...אשמח אם מישהו ישלח הודעה בדיון לקראת 7-8 בערב כדי להזכיר לי :
פורסם 2007 בספטמבר 1819 שנים כשאני שם לב לזה, הרמקולים רצפתיים? כי המימדים שלהם גדולים יחסית לרמקולים למחשב. (אם לא אז זה כנראה הטעייה בתמונה בזאפ, כמו עם הZ10 של לוג'יטק). ובקשר לתזכורת, קיבלת (ובמזל זה יצא בול בטווח שעות שציינת)
פורסם 2007 בספטמבר 1819 שנים מחבר הגברתי בערך לשליש מהווליום המקסימלי והכל נשמע נקי לחלוטין! התלהבתי בטרוף..אבל יותר מזה אני כבר לא יכול כי זה חזק ברמה מטורפת..מתחילות לכאוב לי האוזניים..פרטים טכניים אני לא מכיר אבל נדמה לי שזה 6.5" (עדיף שתבדקו באתר שלהם )
פורסם 2007 בספטמבר 1819 שנים כן בדקתי הרגע וזה 6.5 וזה לא רע בכלל!.המ אני קצת מתלבט בגלל שזה חברה חצי ג'נרית וגם ההגברה דרך הסאב ):ועכשיו תגיד יש לך ניסיון עם מערכות שמע מקצועיות?האם אתה יכול לצלם את הסאב מאחורה?ומאיפה קניתה.תודה,אני פשוט מחפש מערכת הרבה זמן
פורסם 2007 בספטמבר 1819 שנים מחבר חצי ג'נרית? אני הבנתי שהם מעולים דווקא..בכל מקרה התוצאות מדברות בעד עצמן וממש לא אכפת לי איך החברה נחשבת..
פורסם 2007 בספטמבר 1819 שנים הבנתי,הממ מכיוון שאני ערכתי את ההודעה שלי בדיוק שאתה רשמתה הודעה אחרת אז אני אשמח רק אם תוכל להתחשב במה שרשמתי בהודעה הקודמת בבקשה.
פורסם 2007 בספטמבר 1819 שנים מחבר אין לי ניסיון עם מערכות מקצועיותאני מצטער אבל מאחורה מאוד מבולגן אבל יותר חשוב - אני צריך להזיז חצי חדר כדי להגיע (ולנתק מליון כבלים)קניתי מחנות שאני מעדיף לשמור בעילום שם..ולא..זה לא מ-TMS..
