פורסם 2007 באוגוסט 2219 שנים אולסייל שלחו לי מייל וראיתי שהם מוכרים מסך של פיליפס דגם-200W6CS במחיר של 1490 ש"ח(אפילו ב 36 תשלומים).מבירור קצר ראיתי שהפאנל כנראה דגם IPS-S-(דגם LM201W01 ) מה הקטץ'?http://www.olsale.co.il/olsale/Description.aspx?auction_id=18727781&type=2&product=1&=
פורסם 2007 באוגוסט 2219 שנים לא נראה שיש בלבול לדעתיבכל אופן מדובר בגרסה של VA ולא SIPSזו תהיה קניה מצויינת לדעתי אולי במשחקים מהירים במיוחד יהיו מריחותאבל סה"כ קנייה משתלמת ביותר.צריך לוודא ש"איסטרוניקס" הוא היבואן הרשמי של פיליפס.
פורסם 2007 באוגוסט 2319 שנים איך יודעים בבטחון איזה פנל זה??באתר החברה לא רשום ??או רק על פי תגובות של קונים ???
פורסם 2007 באוגוסט 2319 שנים http://www.flatpanels.dk/panels.phpלפי האתר הזה רשום שזה S-IPSPhilips 200W6CS (widescreen) has a 20 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM201W01) panel.
פורסם 2007 באוגוסט 2319 שנים נו ברור שIPS של פיליפס יהיה זול.שאתה קונה מדל היא קונה את הטכנולוגיה מפיליפס (שפיתחה את זה עם LG)
פורסם 2007 באוגוסט 2319 שנים אם אתה קונה את המסך הזה תוודא מהם תנאי האחריות שלו.ובפרט מדיניות החלפת פיקסלים שרופים.בעבר הופיעו בארץ משלוחים של המסך הזה שהיו מלאים בפיקסלים שרופים.
פורסם 2007 באוגוסט 2319 שנים זה נכון לגבי הדגם שמגיע ללא הזרוע.בדגם שבמכרז (שהיה זהה בעבר) עברו כבר לפאנל PVA, יש טעות בflatpanels.לגבי פיקסלים שרופים, אם מדובר ביבואן רשמי של פיליפס האחריות אמורה להיות לפיקסל שרוף במשך כל תק' האחריות, בכל מקרה כדאי ליצור קשר עם היבואן- במכרז יש את הטלפון...
פורסם 2007 באוגוסט 2419 שנים חשבתי לקנות את המסך של דל שכולם מדברים עליו אבל אם אתם אומרים שזה מסך טוב כמוהו במחיר זול יותר אז נשמע פצצה במיוחד עם 36 תשלומים
פורסם 2007 באוגוסט 2419 שנים לפי שיטוט בגוגל , מדובר במסך לא רע איני יודע בוודאות את הפנל של המסךאני כן יודע שהמסך הזה היה מתחרה ישיר של DELL 2005 ולא 2007
פורסם 2007 באוגוסט 2419 שנים הדל מגיע עם חיבורים נוספים (קומפוזיט, s-video), פאנל SIPS ואפשרות pivot. הוא גם יותר מהיר.מי שרוצה לחבר טלוויזיה למסך יבחר בדל 20" אבל אז כבר עדיפה הגרסה הרגילה של דל. קחו בחשבון שהרזולוציה של המסך גבוהה ובנוסף איכות השידורים בארץ ירודה ולכן התוצאה הסופית לא מי יודע מה, חברי הפורום אומרים שצריך להתרחק בערך 2 מטר מהמסך.הפיליפס אכן וותיק מאד אבל המחיר ותנאי התשלום אטרקטיביים במיוחד והפאנל שלו מצויין ואפילו עדיף על SIPS לסרטים. סה"כ מדובר במסך PVA במחיר מסך TNואם לוקחים בחשבון שעכשיו מסכי ה-24 יותר ויותר נכנסים למיינסטרים, ובכלל זו תק' שנראה שינויים ושיפורים טכנולוגיים כך שלדעתי אין סיבה הגיונית להשקיע מעבר למחיר-תועלת, אלא אם יש צורך מיוחד.
פורסם 2007 באוגוסט 2419 שנים זה נכון לגבי הדגם שמגיע ללא הזרוע.בדגם שבמכרז (שהיה זהה בעבר) עברו כבר לפאנל PVA, יש טעות בflatpanels.לגבי פיקסלים שרופים, אם מדובר ביבואן רשמי של פיליפס האחריות אמורה להיות לפיקסל שרוף במשך כל תק' האחריות, בכל מקרה כדאי ליצור קשר עם היבואן- במכרז יש את הטלפון...השירות של אפס פיקסלים perfect panel ניתן רק למספר מצומצם של דגמי מסכים בעלי פנל TN, ובהחלט אינו ניתן למסכים מסדרת ה - brilliance (בעלת פנל PVA או SIPS )
פורסם 2007 באוגוסט 2419 שנים השירות של אפס פיקסלים perfect panel ניתן רק למספר מצומצם של דגמי מסכים בעלי פנל TN, ובהחלט אינו ניתן למסכים מסדרת ה - brilliance (בעלת פנל PVA או SIPS ) מה ההיגיון שלתת למסכים נחותיםפ אחריות שכזאת ולמסכים איכותים יותר לא ?
פורסם 2007 באוגוסט 2419 שנים מה ההיגיון שלתת למסכים נחותיםפ אחריות שכזאת ולמסכים איכותים יותר לא ?אני לא יודע אם באמת זה ככה כמו שהמשתמש שהגיב לפניך כתב אבל אם זה באמת ככה אני יכול להניח שזה ככה בגלל שעלות ייצור פאנלים מסוג TN זול משמעותית מעלות ייצור פאנלים מסוג VA וIPS ולכן השירות ניתן למסכים הנחותים (ואולי זה גם טריק שיווקי למשוך את הלקוחות לקנות מסכים זולים [שגם נחותים]).
פורסם 2007 באוגוסט 2419 שנים Philips: Philips said that from April some of the new LCD range will no longer have a zero dead bright pixel warranty, but a dead pixel warranty! Whether if they are black, white, colored all pixels will be covered by this warranty. This new warranty covers the B2B, B2C, 170B6, 170P6, 190B6, 190P6, 170X5 and 190X5 monitors.For other products it is a little bit trickier. Here is Philips policy:15, 17 & 20 LCD:The acceptable level is inferior to:- 4 bright sub pixels- 2 bright contiguous sub pixel- 0 white pixel (which corresponds to 3 bright sub pixels)- Distance between 2 faulty bright dots superior to 15mm- Number of faulty dead bright pixels within 20 mm of the center inferior to 3Total of any type of bright dead pixels inferior to 4.http://www.behardware.com/articles/519-8/lcd-screens-dead-pixels.html שימו-לב שזה נכון למרץ 2005מה שאומר בכל מקרה טלפון ליבואן.
