בעיה עם קירור מאווררים
האם יתכן מהירות סיבוב (RPM) של המאוורר של המעבד הוא *רק* 577 RPM? בתוכנה המפקחת יש סימן קריאה מהבהב! :kopfpatsch:
יחד עם זאת הטמפרטורה של המעבד היא 37 מעלות.
מעבד E6750 עם מאוורר מקורי שלו.
וגם מאוורר של המארז 12 ס"מ *רק* 1347 RPM? הטמפרטורה 41 מעלות (מארז סגור).
זה הגיוני?
  • תגובות 30
  • צפיות 2.5k
זה במאמץ הטמפ הנל?
לא
אז מה הטמפ במאמץ????
עם איזה תוכנה אתה בודק את זה?
נסה EVERST,בכול מקרה המהירות של המאוררים לא הגיונית לטמפ שהצגת.
תבדוק גם דרך הביוס לגבי הטמפ והמהירות.
בדקתי בעזרת תוכנה שהורדתי מאתר של ג'יגהבייט, EASYTUNE5.
גם בביוס אותן התוצאות.
כשאני שואל אם זה הגיוני, אני מתכוון למהירות של המאווררים.
עדיין לא בדקתי תוצאות במאמץ, אולי זה דינאמי?
מהירות של 577 זה הגיוני בכללי,אבל לא עם הטמפרטורה שהצגת,פתח את המארז,ותיראה איך המאורר עובד,כמו כן אם הוא באמת היה על 577 הייתה טמפ מאוד גבוהה שהייתה גורמת לכיבוי המחשב,ניראה לי התוכנה מזייפת,כאמור נסה את התוכנה אני אמרתי ודווח על התוצאה.
איך משתמשים ב-EVERST לבדיקת טמפרטורה? היכן זה נמצא?
יש לך שם ציור של לוח אם,ומעבד כנס לאחד מהם ושם יהיה רשום.
אין תצוגה של טמפרטורות.
הורדתי את EVEREST Home Edition.[br]פורסם בתאריך: 17.08.2007 בשעה 15:24:55
לצורך העניין ביצעתי קידוד לסרט עם Avi2Dvd כדי לבדוק את המעבד במאמץ, כבר חצי שעה עברה ויש שינוי קל בלבד.
במשך כל הזמן המעבד לא עובר את ה-50% (שימוש מעבד) החום עלה ל-42 מעלות וה-RPM ל-920
נתונים מ- EASYTUNE5.
בינתיים הנה תמונה מ-EASYTUNE5
שים לב לסימן קריאה המופיע ליד CPU
יש הסבר ליד הסימן הזה?
תוריד מה שאמרתי גם כן
שמתי לב שהאוורור הוא דינמי, מהירות המאוורר עולה בהתאם לטמפרטורה, של המעבד והמארז.
[br]פורסם בתאריך: 17.08.2007 בשעה 15:57:18
אגב, הורדתי את סנדרה, מה עושים עכשיו?
כנס ל HARDWARE ואז ל MAINBORD תרד קצת למטה ושם יש את הטמפ,תיראה גם אם המאורר על מצב דינמי שמסתובב בהתאם לחום,סלד של 900פשוט לא הגיוני שישמור לך על טמפ של 41.
