למה ההבדל במחיר של ה 22' מול ה 24' כל כך גדול ? ממש יותר מכפול...
אני מתעניין בקניית מסך גדול , חשבתי אולי על ה DELL 24 אבל מציק לי מאוד ההבדל הענק במחיר ממש פי 2 בניהם ולמראית עיין רק 2' מצד שני.
המחיר ממש בלי פורפורציה וזה נראה לי כאילו מחיר שממש לא כדאי... מצד שני ב 24' יש HD מלא שמאוד חשוב לי כך
  • תגובות 108
  • צפיות 17k
מסכי ה-22" בעלי פאנל TN שזול משמעותית לייצור, ונחשב גם איכותי פחות לפאנלים מסוג VA כדוגמת הדל 24".
אם היה פאנל מסך 24" עם פאנל TN - הוא לא היה עולה כל כך הרבה.
אם אתה מחפש מקום להשוואה אתה יכול להשוות את ה-2007WFP של דל שעולה 2300 עם מסך 20",
ואז היחס ייראה לך יותר הגיוני - כי שניהם בעלי פנל מתקדם ואיכותי יותר.
לא ממש קשור ישירות לסוג הפאנל בלבד, פשוט יש מוצר שנחשב בתור מוצר מותרות, שמחירו יהיה מופקע כי השוק שהוא מכוון אליו יכול להרשות לעצמו אחד.
אותו הדבר יש בכל סוג מוצר בעולם, עלות הייצור של מעבדי הExtreeme של אינטל לא גבוהה יותר בהרבה משאר המעבדים אבל הפרשי המחירים בהם הם מאות אחוזים. ברגע שמסכי 24" יחשבו לסטאנדרט המחיר שלהם יהיה בהתאם.
יש כאן עדיין הבדל של כמעט 2k... העיניין הוא שאני רוצה את ה24 אבל אני ירגיש פראייר עם ההבדלי מחירים האלה, אני עדיין לא מיליונר שיכול לזרוק סכומים כאלה סתם
אתה יכול לראות הבדל במחיר של הפאנלים בין דגמים מאותה סידרה. לדוגמא: DELL 207WFT (פאנל TN פשוט) לעומת DELL 2007WFP (בעל פאנל VA או S-IPS). הפרש המחירים הוא 800ש"ח.
אז השאלה הסופית היא האם בכל זאת משתלם לקנות מסך 24' ?
2 זה מספר קטן, אבל במציאות יש הבדל משמעותי.
כשקניתי את ה-20 שלי, הרגשתי הבדל משמעותי לעומת 19.
ישנו שוני בין ייצור מעבדים לייצור מסכי LCD. ההבדל במחיר בין פאנל 24" מסוג VA עם רזולוציה טבעית של 1920X1200
לבין פאנל TN זול בגודל 22" עם 1680X1050 פיקסלים נובע בעיקר בגלל היוקר של ייצור פאנלים מסוג VA עם רזולוציה גבוהה שכזו.
ההבדל העיקרי בין ה 22" ל 24" הוא דווקא ברזולוציה הגבוהה של ה24" שנותנת שטח עבודה עצום ופחות התוספת של שני אינץ.
דוגמא למה שדובי זובי אמר אפשר למצוא דווקא ב Samsung 245BW מסך 24" עם פאנל TN שעולה כמו ה 2407 של דל שמגיע
עם פאנל S-PVA, כאן ניתן לראות כי הסיבה היחידה שחיון תמחרו את המסך בארץ כך הוא בגלל הסטטוס של מסכי LCD בגודל 24"
ולא בגלל עלותו הגבוהה מכיוון שמדובר במסך עם פאנל TN שהרבה יותר זול לייצור ולראיה ניתן לראות במחירו את ה2407 שעדיף עליו.
(מחירו של ה244T מסך ה 24" של סאמסונג בעל פאנל S-PVA המקביל ל 2407 הינו כמעט 6600 ש"ח).
קח בחשבון שאילו עוד הצואות, כגון כ. מסך טוב
שיחזיק את הרזולוציה בסרטי HD ובמשחקים.
(אצלי למשל חלק מקבצי ה 1080P מקרטעים עם כרטיס המסך שיש לי).
Lev0 אתה מרוצה מהמסך?
איך האיכות של סרטי Divx פשוטים של 700 מגה על מסך מלא ?
תתפלאו, יש מסך 24 אינץ בעל פנל TN ראו דגם samsung 245BW , ולמרות זאת מחירו מעל 4000 ש"ח.
ראו השוואת מחירים בזאפ
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=582351
תלוי מאיזה מרחק אתה צופה בסרט, אבל ללא ספק האיכות הירודה שלהם
בולטת מאוד לעין ביחס לסרטי HD, אם אתה מתרחק כ 3-4 מטרים מהמסך, האיכות טובה.
כנ"ל לגבי שידורים מממיר של YES.
אני משתדל שלא למתוח את סרטי הXVID על מסך מלא במטרה שלא לפגוע
ביחס הטבעי בהם צולמו(אחרת הדמויות יוצאות רחבות מדי, או מאורכות מדי).
סרטים של 720P כבר נראים סביר, בעוד שסרטי 1080P נראים מעולה, אבל כפי שציינתי
רצים קצת לאט.
אני גם רוצה לציין שכאשר אני מריץ RIP של סרט 1080P שגודלו 12GB-8GB, הסרט רץ חלק.
לעומת זאת, סרט 1080P בגודל של ~6GB רץ עם תקיעות ולפעמים גם יש איזשהו דיליי בקול.
קשה מאוד שלא להיות.
מסך גדול, צבעים מדהימים פשוט תענוג.
הבעסה היחידה שהוא באמת יקר, אבל אני מרוצה ממנו
מכל בחינה, רק צריך לדעת איך להתמודד עם שידור לא איכותי, כמו למשל
סדרות שהם לא DVDRIP או שידורי YES דרך כניסת הCOMPOSITE, אני אישית
פשוט מתרחק מהמסך באיזה 3-4 מטר ואז הכל מעולה.
אבל כשקרובים למסך ורואים DVDRIP רגיל או שידורים של YES, מבחינים באפקטי הדחיסה
בצורה מאוד בולטת.
תמונה מפוקסלת ומנוקדת.
הנה תמונה שצילמתי בזמן נגינת סרטון, מרחק של 30 ס"מ מהמסך:
האיכות דיי גרועה , עם כל האהבה שלי ל HD עדיין יש סרטים וסדרות רבות שלא נפוצים מספיק ב HD מלא
כך שזה חיסרון רציני...
מה לגבי האפשרות להציג את זה כ 1:1 ? אתה משתמש בזה ?
דבר ראשון, האיכות יותר טובה(תחשוב שגם בצילום שעשיתי עכשיו
האיכות ירודה).
דבר שני, אפשר פשוט לא למתוח את הסירטון עם התוכנה ואז אתה רואה הכל עם שוליים(אנכיים או אופקיים).
