XBOX360 לטלויזיה SRTV רגילה יהיה מגעיל??הטלויזיה היא לפני פחות משנה של SAMSUNG
מה אתם אומרים.???
מגעיל זה לא יהיה אבל לא תוכל לראות את המשחקים בהבחנה גבוהה....
אתה צריך להבין דבר אחד - העובדה שXBOX360 נראה מצוין על טלויזיה HD לא אומר שעל טלויזיה SRTV יראו גרוע!
יש לי XBOX360 ויש לי טלויזיה רגילה מלפני הרבה שנים ורואים ממש טוב ואני נהנה מהגרפיקה שהXBOX360 מספק לי.
כמובן שאם היה לי טלויזיה HD אז היו רואים יותר טוב אבל זה ממש לא משנה את העובדה שרואים בהחלט טוב מאוד גם על טלויזיה רגילה.
שלא יהיו לך ספקות בנושא.
לפי דעתי רואים גרוע.
טלויזיה רגילה לא מסוגלת לספק חדות ואין לה אבחנה של פיקסלים..
חבר את המחשב שלך לטלויזיה ושחק משחק על 1280X720 (הרזולוצייה של ה 360) ותראה איזה מטושטש רואים ביחס למסך המחשב שלך..
זה לא אותו דבר,שים סרט במחשב שהוא מחובר לטלויזיה תראה איזה יופי רואים.
חחח.. כי סרטים הם ברזולוצייה נמוכה משמעותית מ 1280X720 ..
סרטים של DVDRIP הם ברמה נחותה ביותר ונעים סביב ה 640X240..
אממממממ זה נכון...
ראיתי את הטריילר החדש של הPS3 לSD ורואים מצויין
טוב בימקום להגיב סתם וישר יאשימו אותי בחוסר אוביקטביות אני יתן ציטוטים מגימספוט ויתן לינקים
1-זה כתבה מאחד שהיה מעורב בסדרת פינל פנטזי בעבר ופיתח את בלו דרגון ומפתח עוד RPG חשוב ל360
But the fact is that there are not a lot of homes that have HD TVs. So I feel, for example, at my place, the screen I have is not in HD. So when I play the games, both for the Wii and 360, it's hard to tell the difference
http://www.gamespot.com/news/6167571.html?tag=topslot;title;1
וזה אחד שהחברה שלו מפתחת כרגע רק ל360
ודרך אגב כתבה מעניינת
2-
If you're unlucky enough to still be playing on a standard-definition television, then NBA Live 06, like many other Xbox 360 launch games, probably won't induce much of a wow factor, either. The detailed character models still look pretty good during replays, but the players in-game look so small and fuzzy that they're tough to distinguish from one another. Worst of all, the font sizes used for the menus and interface were clearly designed with HD in mind, only. You'll have a tough time reading certain menu items in standard definition. This issue is most apparent with the names underneath the players you control, as they're all but unreadable on a standard-definition TV.
http://www.gamespot.com/xbox360/sports/nbalive2006/review.html?om_act=convert&om_clk=gssummary&tag=summary;review
תיראו אני לא אומר שכל משחקי ה360 ניראים רע על טלוויזיה רגילה
ואני מעריך ששיפרו תנושא מאז משחקי ההשקה אבל שקונים 360 או PS3 ומחברים לטלוויזיה רגילה
מאבדים הרבה מהגרפיקה
אני אולי יום אחד יקנה PS3 או 360
אבל קודם כל טלוויזיה טובה -בלי זה עדיף לי לישאר אם הקונסולות הישנות או ליקנות WII
2-
מה הקשר לויי יא נכה :kopfpatsch:
תגיד שהמסך פוגע בחווית המשחק והו,תפסיק כבר לחפור על הוויי המזדיין שלך אף אחד לא שאל עליו.
טוב מסך רגיל יפגע בחווית המשחק וזהו :nixweiss:
שיפור עצום :hat:
שמעו הבנתי ממכם שזה יפגע בחוויה אבל יש שאלה אחת YV12 זה HDTV???
אין לי מושג מה זה YV12 ???
אבל זה HDTV-
High-definition television (HDTV) is a digital television broadcasting system with a significantly higher resolution than traditional formats (NTSC, SECAM, PAL). While some early analog HDTV formats were broadcast in Europe and Japan, HDTV is usually broadcast digitally, because digital television (DTV) broadcasting requires much less bandwidth. HDTV technology was first introduced in the US during the 1990s by a group of electronics companies called the Digital HDTV Grand Alliance.[1][2]
In the 2000s, a number of high-definition television standards are competing for the still-developing niche markets. Current HDTV standards are defined by the International Telecommunication Union (ITU-R BT.709) as 1080 active interlace or progressive scan lines, or 720 progressive scan lines, using a 16:9 aspect ratio. HDTV is also capable of "theater-quality" audio because it uses the Dolby Digital (AC-3) format to support "5.1" surround sound. It should be noted that while HDTV is more like a theater in quality than conventional television, 35mm and 70mm film projectors used in theaters still have the highest resolution and best viewing quality on very large screens. Many HDTV programs are produced from movies on film as well as content shot in HD video.
The term "high-definition" can refer to the resolution specifications themselves, or more loosely to media capable of similar sharpness, such as photographic film. In 2007, 24 million US households have HDTVs. However, only half are set up to actually receive HDTV programming[3] as some consumers are not aware that they must get special receivers to get HDTV from cable, or use HDTV tuners to receive over-the-air broadcasts, and some are planning to use it in the future.
http://en.wikipedia.org/wiki/HDTV
בכל מיקרה אתה לא חייב HDTV אמיתי להנות מה360
מסך LCD איכותי גם יתן תמונה טובה הבעיה זה במסכים אם רזולוציות רגילות
יש לי LCD במחשב וראיתי שמשהו חיבר את הXBOX למחשב...
הLCD רק 17 אינץ בחחחעע אבל ממוקם טוב!
ראיתי סרטון שדומה חSD לPS3 והוא נראה טוב!!! בYV12(כאילו סוג צבעים)
