אייזה זכרונות עדיף לויסטה ? ולשאר הדברים
TWINMOS TWISTER 1024MB (512X2) DDR2 800MHz CL5
או
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
זאת אומרת איכות זיכרון או כמות?
זכרון 800 צריכים אם מתכננים OC ועל שאר הפעולות הוא לא משפיע (לא תרוויח ביצועים עדיפים כתוצה מהמהירות)
לויסטה דרוש זיכרון רב יחסית לכן אין ספק שלויסטה עדיף 1024X2 וכנ"ל גם -XP ד"א
אתה יכל להביא לי כתבה אפילו באנגלית ממקום מוסמך שויסטה דורשת 2 ג'גה? פשוט הרבה מתווכחים איתי ואמרים שמספיק ג'יגה.
לא אמרתי באף מקום שויסטה דורשת 2GB,אמרתי שעדיף 2GB עם ויסטה וגם עם XP
בהחלט עדיף הכמות
טוב אז אני שואל על סמך מה אתם אומרים את זה ?.האם זו השערה שלכם או שזה בדוק ולא סתם מידע ספק.פשוט בכל מקום אומרים לי אחרת
אם יש איזה ראיה אני אשמח לשמוע
יש נסיון
וכאן יש הרבה אנשים עם נסיון עם מערכות של 1GB ו-2GB, ביניהם גם אני
ג'יגה יספיק, אך אין צורך ב-800 אם אתה לא משתמש ב-OC.
אם ג'יגה יספיק, משום מה 2 ג'יגה יביא לך ביצועים יותר טובים גם בויסטה וגם ב-XP לא משנה איפה.
אז כמו שאמרתי ואמרו פה אחרים, אתה לא תרגיש בהבדל בין 800 ל-667 בגלל שאתה לא משתמש ב-OC.
תלוי איזה ויסטה אתה מתקין..יש חמש מהדורות של ויסטה.
ל-HOME BASIC/PREMIUM יספיקו הדרישות המינימליות להרצת ויסטה בהנאה.
אם תרצה את ה-ULTIMATE אז 2GB יספיקו בהחלט.
אבל כמו שאמר ליאור שזיכרון גדול יותר עדיף,זה לא מזיק.
יש לכם נסיון בזיכרון 800 מהירות?
מה זה קשור לויסטה?אין הבדלי ביצועים בין 667 ל-800,אלא אם אתה רוצה זכרונות 800 לעשות OC.
אם אתה לא מתכנן OC,אזי בלוח עם באס 33 נניח עם E6300 אתה ביחס 1:1,אז זה ממש לא משנה לצורך הדיון שפתחת על זכרונות לויסטה.
כאן,הגודל קובע.. :silly:
כן
גם 1GB vs 2GB עם DDR2-800
יש הבדל משמעותי גם על XP
667mhz CL5 ליד 800mhz CL5
מן הסתם 800 עדיף אם מדובר באותה כמות.
אבל עדיף 2 ג'יגה של DDR667 על 1 של 800
עם זאת, זה עולה יותר.
עם המעבד שהוא ציין E6300 זה ממש לא משנה אם אתה על 667 או 800,הבאס הוא 333,אז איך 800 עדיף כאן?
אם הוא יעשה OC אז מה שכתבת נכון.אם לא זה ממש,אבל ממש לא יראה ויהיה הבדל,כי הזכרונות(800) לא יעבדו יותר מ-333.
אם אתה מעוניין לשחק במשחקים כבדים אז תשכח מ ג'יגה בודד על ויסטה... על XP זה כבר לא מספיק כיום... ואני לא מדבר עוד על ה"מטורפים" ששמים 4 ג'יגה
שעוד שנה יחשבו לשפויים לגמרי
