x1950pro קורס תחת מאמץ ללא OC
עשיתי בעבר OC לכרטיס, אך עקב חוסר יציבות החלטתי לוותר.
כיום הכרטיס (PowerColor x1950pro) בלי OC אך בכל זאת קורס לאחר כ-20 דקות משחק בFar Cry.
שמתי לב שברגע שהטמפ' עוברת את ה60 מעלות הכרטיס קצת מזייף בFPS ואז קורס לגמרי.
המחשב כן בOC ותדר הPCI-E נעול על 100.
מה יכולה להיות הבעיה? האם הכרטיס באמת לא מסוגל לסחוב מעל 60 מעלות??
  • תגובות 30
  • צפיות 2.2k
לא הגיוני שהכרטיס לא יכול לסחוב מעל 60 מעלות.
נסה להוריד את ה OC לכל המערכת ותבדוק אם הבעיה נמשכת.
איזה ספק כוח יש לך?
ואיזה לוח אם יש לך? היתה לי בעיה בלוח אם של ג'יגהבייט אחרי שקניתי את הכרטיס, לאדע אם זה קשור אבל עדיין..
גם לי היו הרבה קריסות עם כרטיס אחד של POWERCOLOR
תעדכן את הביוס של הלוח אם לגירסה הכי אחרונה זה יסתדר :xyxthumbs:
היו כבר דיונים על זה
קנית לכרטיס מסך גוף קירור או אתה עושה את זה עם ה-Stock?
60 מעלות עם זה באמת 60 במאמץ אז זה כלום.
אני מהמר שזה הספק.
תסתכלו על המפרט שלי.. הלוח אם שלי מעודכן לF10 (זה עדכון הביוס האחרון של הלוח), הדרייבר של הכרטיס מסך הוא הכי חדש 7.1
האיוורר הוא AC המקורי שבא עם הכרטיס (מדובר בקירור משופר ואיכותי).
הספק גם נראה לי בסדר גמור, הוא אמור להחזיק OC של 390 באס למערכת כזאת.
לפני שאני מוריד OC, אולי אפשר להעלות מתח לPCI-E?
רעיונות?
תסלחו לי על הבורות, אבל מה זה אומר OC?
המהרה של הרכיב ליותר ממה שהוא בא מהמיפעל ולכן הוא צורך יותר חשמל.. ולכן צריך ליראות שהספק יכול לעמוד בזה.
הליברטי זו לא הבעיה כאן כל עוד הוא תקין...
מתח לPCI-E לא יתן לך כלום אם אתה לא בOC רציני מאוד למעבד.
ניסיון ראשון..החיבור 6PIN שלך מחובר ?
אין לי מושג מה אתה שואל, מה זה חיבור 6PIN
אתה מתכוון חיבור לכרטיס מסך? אם כן, יש לו שתי חיבורים אם 4 פינים
אתה כבר ראית את זה אתמול, צירפתי גם תמונה
[attachment deleted by admin]
דיברתי אל פותח התארד..
לו יש כרטיס PCI-E ולכן יש חיבור 6PIN יחיד ולא שני 4PIN כמו אצלך.
:kopfpatsch:
טעות שלי
כבל ה6PIN מחובר לספק ולכרטיס.
ביטלתי את הOC, ועדיין - סביב ה60 מעלות הכרטיס קורס.
קורס= הפעלה מחדש או קיפאון ?
הכרטיס עשה בעיות ליפני ה OC ? על איזה OC לכרטיס ההיתה ?
