פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים שלום לכולםיש לי HD חיצוני המתחבר ב- USB2. עד אתמול הכל היה טוב ויפה, והכל עבד כולל חיבור ה- USB במהירות העברה של USB2.אתמול המחשב הפסיק לזהות כל רכיב שמתחבר ב- USB2. Motherboard הבא: Asus P4S533-VM אשר תומך ב- USB2. בדקתי בביוס וראיתי ש- USB2 הוא Enabled. ה- Drivers של USB2 מותקנים.מערכת הפעלה: xp pro עם xp1למחשב יש רק חיבורים מאחור. שניים עליונים שכעת מסרבים לזהות כל רכיב usb2 אם כי כאשר אני מחבר את ה- HD החיצוני או מצלמה אני מקבל את הסימון לכך שרכיב חומרה לא מזוהה התחבר (הקילשון...)כאשר אני מחבר את ה- HD לחיבורים התחתונים, הוא מזוהה אך המהירות היא של USB1. הסרתי והתקנתי את ה- driverים ל- usb2 כמה פעמים ושום דבר לא עוזר.אני שוב מדגיש, שהדבר קרה כך פתאום, באמצע עבודה (לא התקנות או משהו כזה).מה ניתן לעשות???תודה.
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים מחבר אין לי אופציה כזו ב- biosלמרות שכאמור המחשב מזהה שמשהו התחבר, הוא לא מזהה את ה- HD או את המצלמה וכן ה- HD פועל היטב במחשב אחר.יש דרך לבדוק האם הרכיב תקול?
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים יש לי בעיה דומה עם USB קידמי. איך אני יכול לדעת איזה USB יש לי מקדימה (2 או 1)?ומאיפו אני מסיג דרייברים אליו?
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים ראשית תשנה את הכותרת לכותרת אינפורמטיבית כגון: יציאות ה USB הפסיק להגיבשנית האם בדקת כי כל יציאות ה USB לא עובדות?(תעדכן ל SP2 במידה ואין לך)AlexKap להבא תפתח דיו משלך, אני יענה לך הפעם ה USB הקידמיים יעבדו אך ורק אם הם מחוברים פיזית בד"כ אם הוא לא עבדו מההתחלה אז כנראה שהם לא מחוברים ללוח אם שלך
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים Wh1t3, ניראה לי שלא כל כך הבנתה אותי. בכל מיקרה אני כן פירסמתי הודעה לגבי הבעיה שלי ואתה לא עניתה שם (ההודעה עדיין נימצאת בדף 1).לא עניתה על מה ששאלתי, איך אני יכול לדעת איזה USB יש לי מקדימה 1 או 2?
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים Wh1t3, ניראה לי שלא כל כך הבנתה אותי. בכל מיקרה אני כן פירסמתי הודעה לגבי הבעיה שלי ואתה לא עניתה שם (ההודעה עדיין נימצאת בדף 1).לא עניתה על מה ששאלתי, איך אני יכול לדעת איזה USB יש לי מקדימה 1 או 2?הכי בטוח זה לבדוק איזה לוח אם יש לך, ומה הוא מציע, בחוברת/אתר שלו..
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים מחבר חברה, בואו נחזור לבעיה שלי...אני לא הולך לעדכן ל- SP2 מאחר והמערכת כולל USB2 פעלה היטב בעבר.למישהו יש מושג כיצד להתקדם להבנת הבעיה?
פורסם 2007 בפברואר 1819 שנים אין לי אופציה כזו ב- biosאתה בטוח שאין לך את האופציה הזו? באסוסים שאני ראיתי יש אותה - תבדוק טוב. כ"כ אתה בטוח שזה עבד בלי SP2? באופן עקרוני התמיכהבUSB2 הגיעה בSP2
פורסם 2007 בפברואר 1819 שנים מחבר חיפשתי היטב ולא מצאתי בביוס התייחסות לכך. ה- motherboard שלי הוא: Asus P4S533-VMמעולם לא היה לי SP2 כי לא היה לי כוח להתקין אבל ה- usb2 עבד היטב ואת זה בדקתי ע"י בדיקת מהירות העברת המידע.הנקודה היא, שלא ביצעתי שום פעולה שיכולה להשפיע על ה- bios. מה שהיה הוא שהתקנתי את farcry (כן, אני יודע שזה משחק ישן) על ה- HD החיצוני ושיחקתי כאשר לפתע המשחק קרס בגין תקלת ה- usb.כעת כאשר אני מחבר את ה- HD אני מקבל את icon הקילשון ושאני מקליל עליו פעמיים אני מקבל: unknown device.פתרון חלקי שעשיתי הוא לחבר את ה- HD דרך חיבורי ה- usb של המסך, אבל אז הקצב הופך להיות כשל usb1.וכמו שכבר כתבתי, זה לא קורה לי רק עם ה- HD אלא גם עם המצלמה הדיגיטלית וכן ה- HD נבדק ונמצא תקין במחשב אחר.
פורסם 2007 בפברואר 1819 שנים יש לי הצעה >> תקליק כפתור ימני על my computer לך לmanage ויפתח לך חלון עם שני חלונות קטנים בצד שמאל יש רשימה >תחת storage <לך ל disk management ואז תראה עם המערכת מזהה את הדיסק !אם אתה רואה את הדיסק כפתור ימני עליו ואז open תפתח התקייה או הכונן !תעדכן אותי עם זה עבד ..
פורסם 2007 בפברואר 1819 שנים Booooome- מוזר!!! אותו מקרה קרה לי בלילה האחרון.... ראה ת'רד שפתחתי לא ממזמן!העיניין זה שלי זה קרה אחרי קפיצת מתח, כמו שהסברתי, בעקבות ברק...וזה לא רק USB2 כל USB שאני מחבר (גם 1.1) מזהה- אבל רושם unknown device!!!!
