HWzone
בעיה במשחק אמריקס ארמי..HELP
:s05:
שלום לכולם..
יש לי בעיית פינגים *במשחק* אני מדגיש במשחק כי הבעיה היא אך ורק במשחק עצמו..
הסבר:כשאני שולח פינג דרך RUN>CMD לשרתים שאני משחק בהם אני מקבל פינג נורמלי של 90-100
אך כשאני מתחבר לשרתים ואני בודק*דרך המשחק עצמו* כמה פינג יש לי בשרת אני מתפלא לראות
שהפינג הוא 250 עם המון לאגים..אז כשיצאתי שוב מהמשחק ושלחתי את אותו אייפי דרך ה CMD קיבלתי 96
אני לא יודעמה זה,בעיה מאוד מוזרה..זה כבר מתיש אותי...
נ.ב-אני מחובר דרך B-FOCUS 270 שהפכתי לראוטר עם סוויץ מיוחד..
ווידוס XP
פיירוואל מכובה+אנטי וירוס מכובה..
תודה מראש לכל העוזרים...
:hi:
במידה ומהירות הגלישה שלך תקינה, ואתה מוריד מאתר הבדיקה של הספקית שלך במהירות תקינה את קובץ הבדיקה
אז אין יותר מדי דברים שאפשר לעשות
סה"כ הניתוב שלך לשרת תלוי בספקית, ובספקיות שהיא משתמשת בהן לתעבורה בחו"ל, בשרתים שאתה עובר בדרך ובעומס עליהם ובדרך אליהם.
נסה להתנתק ולהתחבר ולבדוק בכל פעם אם יש שיפור
אתה יכול גם לפנות לספקית שלך בבקשה לתעדף שרת מסויים , רבות מהן עושות את זה בזמן האחרון
(למרות שלא תמיד זה עוזר, אבל יש מקרים שכן, אז שווה לנסות)
במידה ואתה לא גולש או מוריד תקין, יש מקום לנסות לסדר את הדברים הללו כמובן, לפני כל פעולה אחרת.
אגב, פינג של 250 MS לארה"ב - ברוב הספקיות נחשב תקין.
אם עשית את כל הבדיקות ואתה חושד שמקור הבעיה הוא בספקית
והם לא יכולים לעשות דבר על מנת לסדר את זה -
אתה תמיד יכול לנסות להתחבר מהמחשב שלך עם שם משתמש וססמא של ספקית אחרת (למשל להשאיל מחבר או קרוב משפחה)
ולוודא שאתה מקים חייגן התקשרות לאינטרנט דרך השרת של אותה ספקית (או להגדיר את זה נכון בנתב שלך)
ואז תוכל לבדוק האם יש הבדל בין הספקיות, בקלות.
קח בחשבון המצב מבחינת פינגים וגישה לאתרים בחו"ל - משתנה הרבה פעמים במהלך הזמן
לכן תמיד יכול להיות שאם עברת לספקית אחרת, פתאום המצב שוב ישתנה לרעתך.
בהצלחה.
תודה על התגובה המהירה..
כנראה לא הסברתי את עצמי נכון..
הפינגים שאני שולח לשרתים באירופה דרך הפעלה>CMD>פינג XXX.XXX.XX.XXX
הם מצוינים,אפילו אני מקבל משהו כמו 90...
אך כשאני בודק את הפינג לאותו שרת דרך המשחק עצמו אני מגיע לפינג של 250-300.
קודם כל, אין טעם לצטט תגובה שנמצאת ישירות מעליך, אנא ערוך ומחק את הציטוט, הוא מיותר.
(ובנוסף, קרא את חוקי הפורום, להבא)
דבר שני, בוודאי שזה כך
כשאתה בקונסול CMD ושולח פינג, אז עובר רק פינג לשרת
כשאתה במשחק, נשלחים ומתקבלים עוד הרבה נתונים מלבד הפאקט של הפינג לבדיקה
(כל נתוני המשחק, מיקומים תזוזות וכו')
הדבר מעמיס על הקו שלך, ומן הסתם שפינג שנשלח, נשלח יחד עם שאר המידע ומגיע באיחור.
זה נורמלי, זה ככה כמעט בכל משחק רשת , עם הבדלים של כמות המידע הנשלחת, שתלוי במתכנתים ובמשחק וכו'
אוקי,ערכתי
לנושא
איך זה ייתכן שחברי מקבלים את אותם הפינגים +- 10-20 כשהם משחקים לבין הבדיקה הישירה ב CMD
ייתכן שמדובר בחריג של 150% יותר מהתוצאה של הפינג בCMD?
עריכה:
לא יכול להיות שהבעיה היא באחד הקבצים בתקיית ההתקנה או הרג'יסטי?
קשה לדעת, יכול להיות שאתה מפעיל בנוסף למשחק משהו נוסף ? כמו תוכנה כלשהי לסריקה של שרתים
(משהו כמו the all seeing eye ודומיה)
או משהו בהגדרות המשחק
כמו כן יש סיכוי שיש להם רוחב פס שונה משלך (יותר רחב...?) ואולי יש לזה קצת השפעה על העניין
אולי יש קשר לרשת שלך, במידה ואתה מחובר ברשת ביתית כלשהיא, עם יותר ממחשב אחד וכו'
אגב, נסה לעשות מה שאמרתי בכל מקרה,
לקחת מאחד מהחברים שם משתמש וססמא ולהתחבר לספקית שלו מהמחשב שלך, לראות אם יש הבדל כלשהו.
אוקיי גבר
המון תודה לך,אני אנסה.
