פורסם 2006 בדצמבר 918 שנים אהלןאני מעוניין במסך 2007WFPרציתי לדעת היכן אפשר למצוא אותו בתצוגה שאפשר לבוא להתרשם..תודה
פורסם 2006 בדצמבר 918 שנים תוכל ללכת לראות אותו בחנות LCDTV שבפתח תקווה.העניין הוא, שאם חשוב לך שהפאנל יהיה דוקא S-IPS ולא S-PVA אין לך מה ללכת לשם, כי כל המסכים שאצלם בחנות הינם S-PVA.
פורסם 2006 בדצמבר 1018 שנים הנה מין השוואה בין 2 הפנלים...http://forums.us.dell.com/supportforums/board/message?board.id=dim_monitor&message.id=68858&view=by_date_ascending&page=2http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1117727&highlight=dell+207אם אתה מעוניין
פורסם 2006 בדצמבר 1018 שנים הנה מה שהבנתי: 1. לכבות את המסך 2. להדליק את המסך כש 'menu' ו '+' לחוצים 3. לשחרר את הכפתורים וללחוץ על '-' יצא מספר כמו בתמונה אם זה RT803 או HN210 אז יש מזל וזה S-IPS אם זה PM330 או UW473 אז זה S-PVA
פורסם 2006 בדצמבר 1018 שנים רגע פאנל S-PVA זה 16.2 צבעים??? כמו TN? או מה הקטע של זה :The 2007WFP is a 8-Bit Panel S-IPS @ 16.7 Mil ColorsThe 207WFP is a 6-bit panel TN @ 16.2 Mil Colorsאני לא מבין מה הבעיה בפאנל PVA הם דווקא יותר טובים לגיימרים לא?
פורסם 2006 בדצמבר 1018 שנים The 2007WFP is a 8-Bit Panel S-IPS @ 16.7 Mil ColorsThe 207WFP is a 6-bit panel TN @ 16.2 Mil Colorsההבדל הוא בכוונה או שהם בעלי אותו שם?האם ידוע איפה באיזו חנות בארץ מוכרים את הפאנל היותר טוב?
פורסם 2006 בדצמבר 1018 שנים ממה שהבנתי יש שני דגמיםE207WFP ו 2007WFP והדגם עם הפאנל הטוב יותר הוא ה 2007WFPשתי השמות הדומים הם בכוונהאך אולי קיימים 2007WFP גם עם 2 סוגי פאנלים, אני לא יודע
פורסם 2006 בדצמבר 1018 שנים הדגמים שאתם מדברים עליהם הם2007WFP207WFPהדגמים שונים בכוונה , ה 207 משתמש בפאנל 6 ביט לעומת ה 2007 שמשתמש ב 8 ביטלגביי ה2007 יש לו מספר גירסאות עם תיקוני באגים 3 סה"כ ..rev 1rev 2rev 3בשלישי שינו את הפאנל לפשוט יותר (לפי מה שקראתי פה ,או שטעיתי)
פורסם 2006 בדצמבר 1018 שנים E207WFP זה TN ו-2007WFP זה S-PVA/S-IPS. יש ל-2007 4 גרסאות, A00-A03, וב-A03 הם החליטו לשנות את מה שהמסך מציג כשם הפאנל לצירופים כאלה - אם זה RT803 או HN210 אז יש מזל וזה S-IPSאם זה PM330 או UW473 אז זה S-PVAבשביל שיהיה קשה להבחין בין הפאנלים (גם בגרסה A02 אפשר לקבל S-PVA אבל שם ניתן לראות את השם המדוייק של הפאנל).TN זה 16.2M צבעים ו-S-PVA/S-IPS זה 16.7M צבעים.
פורסם 2006 בדצמבר 1018 שנים מחבר יו מזה סיבכתם אותי,בקיצר, איפה אפשר למצוא את הדגם הכי טוב (ומהו, הלכתי לאיבוד..) בארץ?
פורסם 2006 בדצמבר 1018 שנים עוד כמה דברים להוסיף, ברשותך.ה- RT803\PM330 מדברים על ה-2007WFP בעוד שה- UW473\HN210 הינם קודים של ה- 2007FP (הלא-רחב).בכל מקרה, אם יש חנות שמסכימה לחבר את המסך, והם מוכנים להגיד את שם הפאנל, אז הוא יכול להיות גם:גרסת ה-SIPS שם הפאנל- LM201W01 שמיוצר ע"י .LG-PHILIPSוגרסת ה- S-PVA שם הפאנל- LTM201M1 שמיוצר ע"י סמסונג.(עבור גרסת ה-FP השמות דומים- מה שצריך לזכור שפאנל המתחיל ב- LM הוא SIPS ופאנל המתחיל בLT הוא SPVA).ד"א, עבור אלו שטענו ש-PVA הינו פאנל כל כך מעולה ותמיד הצבעים בו כל כך נהדרים, אז תעיפו מבט כאן:http://lcdresource.com/tools/matrix-of-all-matrices.htmקראו את ה-NOTE. מסך עם פאנל PVA יכול להיות 16.7 מליון צבעים ע"י DITHERING , ע"י 6BIT+4, או 8BIT אמיתיים. כך שיש לברר על כל פאנל בנפרד ולא להגיד "ה-PVA הוא פאנל מעולה שמציע ניגודיות טובה מאוד וצבעים מעולים כמעט כמו IPS".המשתמש "boim":רק אחרי שכתבתי את ההודעה ראיתי את ההודעה שלך.אז ככה, כל העניין בהגרלת הפאנלים הזו זה שזו הגרלה. עד שלא מחברים ומפעילים את המסך אי אפשר לדעת איזה פאנל יש בו. לחנות מסויימת יכולים להיות מסכים משני הסוגים, אם נגיד היא קיבלה משלוח חדש של המסכים בזמן האחרון, אבל נשארו לה כמה מסכים בודדים מ"פעם".אם תצליח לשכנע חנות מסויימת לפתוח מסך אחד ולחבר אותו, תוכל לדעת בבירור. אני ניסיתי לשכנע כבר 3 חנויות לעשות זאת ולא הצלחתי. בהצלחה.
פורסם 2006 בדצמבר 1118 שנים אם תצליח לשכנע חנות מסויימת לפתוח מסך אחד ולחבר אותו, תוכל לדעת בבירור. אני ניסיתי לשכנע כבר 3 חנויות לעשות זאת ולא הצלחתי. בהצלחה.ניסית לשכנע שיתנו לך לראות את הדגם לפני הקניה או שניסית לבדוק מסכים שהיו להם ומצאת שכולם PVA?האם תוכל לומר באיזה חנויות מדובר? (בפרטי אם אסור)אני חושב לקפוץ היום או מחר לחנות ולהתרשם
פורסם 2006 בדצמבר 1118 שנים ב-LCDTV שאלתי ושיגעתי שאלתי ושיגעתי, עד שלבסוף הפנו אותי לאנשים שרוכשים את המסך מהיבואן. הוא אמר שכל הפאנלים של המסך הזה אצלהם, הם מקבלים מסמסונג. כאן נגמר הסיפור לגביהם.בעוד שתי חנויות ביקשתי שיבדקו את הגרסא, והסברתי שזו הוצאה גדולה, והבהרתי שאני מאוד מעוניין לרכוש את המסך. בסופו של דבר חנות מסויימת הסכימה לפתוח אריזה. הם אמרו שהפאנל הוא בגרסת A02 - שבגרסה זו הסיכוי ל-IPS גבוה יותר. בכל מקרה הם לא הסכימו בשום פנים ואופן לחבר את המסך.בחנות השלישית כבר לא הסכימו בכלל לעזור בשום דרך, וטענו שהם מוכרים ארגזים סגורים, ואם המידע שמסופק באתר (העתק מאתר DELL) לא מספק אותי, בעיה שלי.הייתי מאוד רוצה ללכת על בטוח ולרכוש מסך אחר וזהו, הבעיה היא שכרגע לא קיים שום מסך בטווח המחירים הזה, שמספיק טוב כמו ה-DELL.ה- viewsonic VX2025wm הוא מועמד די טוב מולו (מול ה-PVA לפחות), העניין הוא שהוא עולה המון בארץ יחסית למה שהוא שווה, שהוא אמור לעלות הרבה פחות מ-DELL כי אין לו SCALING, אין לו חיבורים נוספים חוץ מחשמל, VGA,DVI, והוא מתכווננן הרבה פחות. אבל הוא דוקא עולה כ- 300 ש"ח מעליו.כמובן שבחו"ל המחיר שלו הוא פחות מ50% מהמחיר בארץ.
