פורסם 2006 במאי 2519 שנים שלוםאם אני רוצה לחבר כמה לדים ללוח כשההרדיסק פועל, איך אני עושה את זה?טורי או מקבילי?האם היציאה הרגילה מהלוח ללד של ההרדיסק תעמוד במתח של...נגיד 10 לדים?
פורסם 2006 במאי 2519 שנים לדעתי אתה יכול לנסות לחבר בטור אבל יש סיכוי רב שזה לא יעבוד.במקביל יש סיכוי שישרף לך נגד או משהו אחר על הלוח וחבל.הכי כדאי זה לבנות איזה מעגל דוחף שיגן על הלוח ויוכל לתת לך קצת יותר זרם לכמה לדים שתרצה.בעקרון מעגל פשוט עם טרנזיסטור יכול לעשות את העבודה.
פורסם 2006 במאי 2519 שנים תעשה מעגל שישמש כמפסק שיופעל ע"י הזרם שעובר בחיבור הHDD LED בלוח.את שאר הלדים תחבר למקור מתח אחר.
פורסם 2006 במאי 2519 שנים לפני שאתה מתחיל להסתבך עם מעגלים חיצוניים - יש סיבה מיוחדת שאתה רוצה לחבר את הלד דווקא לחיבור HDD?כי אם לא, אתה יכול פשוט לעבוד עם המולקס...בכל מקרה, אם אני זוכר נכון, החיבור בלוח מאפשר להדליק נגד קטן (לא UB), לא הרבה יותר מזה.
פורסם 2006 במאי 2519 שנים מחבר רציתי עץ חג מולד כשה-HDD עובד.אבל אם אי אפשר אז לא.לד בהיר אחד לא יעבוד?
פורסם 2006 במאי 2619 שנים אני השתמשתי פעם ברכיב שקרא optocoupler. הוא מורכב מדיודה פולטת אור ומדיודה רגישה לאור. אני הדיודה הפולטת אתה מחבר לחיבור ה-HDD על הלוח, ובעזרת הדיודה שקולטת אתה יכול למתג זרם גדול יותר. אני לא זוכר מה המגבלה, אבל תוכל לחבר טרנזיסטור אם יש צורך. חפש בגוגל קצת pdfים, בטח תמצא משהו.
פורסם 2006 במאי 2619 שנים כמו ש Component אמר, שם הרכיב שצריך הוא optocoupler או optoisolator. הרעיון בשימוש ברכיב הזה הוא הבידוד החשמלי המוחלט מלוח האם, כי אתה לא רוצה לשרוף אותו במקרה של קצר. הנה מדריך פשוט באנגלית:http://case-mods.linear1.org/how-do-i-use-an-optoisolator-or-optocoupler-to-run-more-hard-drive-leds/ודף 2:http://case-mods.linear1.org/how-do-i-use-an-optoisolator-or-optocoupler-to-run-more-hard-drive-leds/2/
פורסם 2006 במאי 2619 שנים מחבר ואוו...תודה על ההשקעה.אני כבר ויתרתי.רעיון פשוט גאוני.אני אעדכן אם אצליח.
