פורסם 2006 באפריל 1919 שנים זאת תוכנה שרק עכשיו סיימתי לכתוב את הבטא הראשונה שלה, עכשיו אני מחכה לראות מה התוצאות:http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=96757עריכה: טוב תוצאות ראשוניות: זה עובד!!!אין לי תמונות אבל בדקתי את התוכנה עם מייק, ויש עכשיו גירסא 0.9.0.7 בטא שמראה טמפרטורה!Ok, update. Thanks to mikeguava and some debugging. I finally got a working version up (0.9.0.7).The temps might seem a bit high (at least from mikeguava's testing) but its the only way to get them.I would also recommend of thinking about the temps in a different manner. not in actual C that the program shows but the Delta to the max temp intel recommends for the specific processor.
פורסם 2006 באפריל 2019 שנים לא מצליח להוריד את התוכנה.Firefox can't find the server at www.thecoolest.zerobrains.com.
פורסם 2006 באפריל 2019 שנים מחבר טוב... התוכנה פשוט עובדת working nicely ATM!!! Temps are CPU internal temps and not the mobo temp probes reading and a bit higher than what you see in BIOS Can only recommend the proggy!!!
פורסם 2006 באפריל 2019 שנים זה עם הפקד הזה בVB שמאפשר קריאה של כל מיני נתוני חומרה?אני עשיתי תכנית איתו(ממזמן) שמעבירה הרבה נתונים משרת ללקוח,עם יצירת לוג ושטויות..נחמד.
פורסם 2006 באפריל 2019 שנים בואנה אחי אתה באמת הcool מכולם :yelclap: תגיד רק משהו , למה אי אפשר להשתמש בתוכנה רגילה שהיית צריך לכתוב תוכנה מיוחדת?( בלי זלזול או משהו חס וחלילה )
פורסם 2006 באפריל 2019 שנים מחבר זה עם הפקד הזה בVB שמאפשר קריאה של כל מיני נתוני חומרה? אני עשיתי תכנית איתו(ממזמן) שמעבירה הרבה נתונים משרת ללקוח,עם יצירת לוג ושטויות.. נחמד. התוכנה הזאת כתובה כולה ב-Visual C++ 2005. ואני משתמש בדרייבר בסיסי עם כמה שינויים שקימפלתי. בואנה אחי אתה באמת הcool מכולם :yelclap: תגיד רק משהו , למה אי אפשר להשתמש בתוכנה רגילה שהיית צריך לכתוב תוכנה מיוחדת?( בלי זלזול או משהו חס וחלילה ) ממה ששמעתי, עד עכשיו לא היתה שום תוכנה שעובדת עם הלוחות\המעבדים האלה. התוכנה קוראת את הדיודה שנמצאת בתוך הליבה של המעבד, ליד החלק הכי חם שלה. אז הטמפרטורות שהיא מספקת, בתאוריה לפחות אמורות להיות מאד מדוייקות. בנוסף, לכל ליבה יש דיודה משלה, לכן המשתמש יכול לראות את הטמפרוטורה של כל ליבה בנפרד. רק אני לא מצליח להוריד? תן לי את האי-מייל שלך ואני אשלח לך אותה. אבל דע שהיא עובדת אך ורק על מעבדי יונה. (גם קונרו ומרום אמורים לתמוך בפיצ'ר הזה)
פורסם 2006 באפריל 2019 שנים אבל הוא קצת לא מדיוק. הוא מראה לפעמים טמפ' יותר מהביוס ואם זה יעבוד עם קנרו אז זה מצוין :-*
