פורסם 2006 במרץ 820 שנים קרדיט לפיסי ספוט על החדשה ... http://www.pcspot.co.il/cgi-bin/viewnews.cgi?id=EEuElpuVAEuEzwhpYo המיבחן אצל anandtech http://www.anandtech.com/tradeshows/showdoc.aspx?i=2713&p=1 *צריך ליזכור שמדובר במיבחנים שנעשו ע"י אינטל ולא גורם אובייקטיבי... אבל אם הביצועים הם כמו שהוצג פה בהחלט יש למה לצפות.. שימו לב שלמרות הרזולוציה הגבוהה יחסית (12X10) עדיין יש הבדל FPS גדול מאוד.. כניראה ש CF של X1900XT עדיין לא אמר את המילה האחרונה ולמעשה המעבדים של היום כן מגבילים אותם... כן גם FX-60 באובר ל 2.8...
פורסם 2006 במרץ 820 שנים למה אתה חושב שזה FX60?לא ראיתי שכתוב שם...ותמיד אמרו שהמעבדים של היום מגבילים כזה כוח חישוב של 1900XT בCF... פשוט תמיד גם באו "גאונים" ואמרו ההפך.
פורסם 2006 במרץ 820 שנים מיתחת לתמונה הראשונה... זו עם ה מרובעי ליבות.. ואי פיספסתי את זה כנראה חיחיטוב אני אישית עדיין מחכה לבנצ'ים קצת יותר רשמיים, ואני מעוניין לראות אותו מול הAM2.
פורסם 2006 במרץ 820 שנים AM2 זו תושבת חדשה. לא מעבד.ביינתים המעבדים של התושבת החדשה לא יותר טובים מה"ישנה" (939) ככה שאין מה לצפות נכון לעכשיו.
פורסם 2006 במרץ 820 שנים AM2 זו תושבת חדשה. לא מעבד.ביינתים המעבדים של התושבת החדשה לא יותר טובים מה"ישנה" (939) ככה שאין מה לצפות נכון לעכשיו.כן אבל אני לא יודע מול איזה מהם בדיוק אמור להתחרות הקונרו הספציפי הזה...ככה שאמרתי באופן כללי מעניין אותי לראות
פורסם 2006 במרץ 820 שנים מחבר ^^^ הקטספילד (או איך שלא יקראו לו) מיועד לשרטים... ככה שאין סיבה להיתעניין בו כרגע... ואכן ניראה שאינטל למדה את הלקח ומכה את AMD בדרך שלה ... שימו לב שהוא איטי יותר מה FX-60 אבל עובר אותו בביצועים ב 15-40% .. כלומר מעבד 'חכם' שעושה יותר מכל MHZ ... ואינטל עושה את זה טוב יותר, לפחות נכון לסקירה הזו בזמן הזה .
פורסם 2006 במרץ 820 שנים למישהו יש מושג כמה הקונרוי יעלה?כי נראה לי שסתם מתלהבים ממנו ולאף אחד לא יהיה כסף לקנות אותו...
פורסם 2006 במרץ 820 שנים מה שבטוח......הוא לא יעלה יותר מהfx60.....ודווקא עכשיו אינטל הם היותר זולים אז יש מצב שהוא גם יהיה יותר זול
פורסם 2006 במרץ 820 שנים WOWWW מעבד מצויין שיגיע כבר אלוואי שINTEL יוציאו משהו בסיגנון ה805 שיהיה מאוד זול וOCיר מצויין! וזה כן נגד FX60: Intel setup two identical systems: in one corner, an Athlon 64 FX-60 overclocked to 2.8GHz running on a DFI RD480 motherboard. And in the other corner, a Conroe running at 2.66GHz (1067MHz FSB) on an Intel 975X motherboard.
פורסם 2006 במרץ 820 שנים יש לי תחושה שAMD הולכת ליפול הפעם מול המעבדים של אינטל..הן במחיר והן בביצועים..
פורסם 2006 במרץ 820 שנים הקונרו הוא כפול ליבה קלאסי נכון?חוץ מיזה אני יחכה למחיר צריכת חשמל וכח חישוב שהתחרות תתחיל באמת ואז ניראה מי תנצח AMD או אינטל
