זקוק לחוות דעת - האם X800GTO2 ב-1500 שקל או 6800GS ב-1370 ?
כמו שרשמתי בכותרת :
ה-X800GTO2 של SAPPHIRE וה-6800GS של LEADTEK.
שתי החברות טובות מאוד בעיניי ואני צריך ביצועים ללא OC.
בסטוק רק 6800GS וגם הוא הרבה יותר מתקדם טכנולוגית!
תתחדש :xyxthumbs:
ה 6800 כמובן, מתקרב ביכולות שלו ל 6800gt שהוא כרטיס מצויין לכל הדעות
אם יש לך כוונה לפתוח צינורות ולעשות OC ל-GTO2 אז לך עליו. אם לא, אז לך על ה-GS.
וה- GS לא הרבה יותר מתקדם טכנולוגית מה- GTO2...... די כבר עם ה- PS3 ...... זה כמו ההבדל בין DX8 ל-8.1.....
איפה ראית תמחירים האלה?
1.הוא אמר:"ואני צריך ביצועים ללא OC." אז למה אתה אומר אם ככה אז ככה?! :kopfpatsch:
2.זה הבדל ענקי אתה בטח אפילו לא יודע מה זה :lol:
1. אמרתי לו כשי שידע את כל האפשרויות.
2. דווקא כן יודע מה זה.
3. יש לך בטח כרטיס של NVIDIA מסידרה 6, נכון?
כמו שהבחור אמר לך^^^
ולא אין לי 6XXX
PS3 איננו יתרון משמעותי כרגע ולפי מה שנראה גם בעתיד.. סתם גימיק שיווקי... הOGL 2.0 בATI לדעתי הרבה יותר חשוב.
הדור הנוכחי של המשחקים כבר תומך ב-HDR, אפילו FarCry, Age of empire 3,F.A.R.E,
ועוד...
אז תגיד לי למה ללכת על כרטיס מיושן ולותר על HDR :nono:
יכול להיות שאני טועה...... אבל לפי מה שהבנתי HDR נתמך גם ע"י X8XX.
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2545&p=4
אכן נתמך, ונתמך טוב
אגב, המשחק הו F.E.A.R
ולא Fare (יריד)
אכן SM3 כרגע הוא בגדר גימיק שיווקי בלבד, מה שגם בכרטיסי סדרה 6 הוא לא בדיוק פועל כמו שצריך.
אכן נתמך, ונתמך טוב
ולא Fare (יריד)
1.לא כתוב שיש אותו בGTO2
2.זה לא גימיק,אתה בטוח שראיתה הבדל בין HDR ללא HDR כי יש הבדל של שמיים וארץ :hat:
*וגם פה אנחנו מדברים על 68XX שהוא כרטיס שפועל מצויין עם הטכנולוגיה הזאת!
בהחלט יש הבדל בין לשחק עם HDR לבין בלי HDR אבל גם X8XX תומכים בו, אחרת אננדטק לא היו עושים בנצ'ים על הכרטיסים הללו עם/בלי HDR.
לגבי PS3..... גם אני בהתחלה התלהבתי מהרחבת ה -PS אבל בסופו של דבר זה משהו שולי.... לא מתקרב אפילו להבדלים בין PS1.X לבין PS2.....
אכן נתמך, ונתמך טוב
ולא Fare (יריד)
pika007 אתה פשוט "פאן-בוי" של ATI, אתה מנסה לשכנע אנשים בכל מחיר לרכוש כרטיסים של ATI,
אבל אין מה לעשות עם עובדות אפשר להתוכח, ן-x800gto לא תומך ב-HDR, והינה קישור לעניין:
http://www.theinquirer.net/?article=27655
:s07:
ואם אין לך כוח לקרוא את כל הכתבה, אז הינה ציטוט:
Sapphire X800 GTO2 is great card but its only problem is that it won't last forever. It will last as long as ATI can keep up with demand. On a price - performance level you can compare this card to very successful Radeon 9500 PRO.
We didnt test it head to head with new 6800GS but we compared some data's we gathered and learned that it will at least come close to Nvidia card. It can win in some the test. The biggest argument against this card should be the lack of HDR. High Definition Range is already enabled in old Far Cry and one level of Half Life 2. It looks great but it's still feature to come in 2006. If you want very fast ATI card and you plan to swap it in 2006 this might be great transition option for you. You might want to look at 6800GS cards as well as they might last longer but we still expect that ATI has to react with some new card to fight Nvidia in $249 market. This card will also be a little bit cheaper than 6800GS.
I believe that Sapphire X800GTO ² is the most overclockable card to date and I can highly recommend it to all that likes to overclock but you still might want to think about 6800GS as well. Maybe it can even go faster but we didnt try it. Its stabile, not noisy, works great for the bucks and overclocks like mad. µ
