הקלות הבלתי נסבלת של מאסר שווא
ישב שנה וחצי בכלא בגלל שקרי חברתו
ארתור קדינוב הואשם ע"י חברתו ב-7 מעשי אונס. למרות שבעימות הודתה בשקריה הוא לא זוכה עד ששופט דובר רוסית צפה בקלטת
http://news.walla.co.il/?w=//787043
מגיע לו פיצוי אדיר מהמדינה על הנזק שהם גרמו ובנוסף לכך צריך לשפוט את חברתו לשעבר על תלונת שווא ולשלוח אותה לבלות את אותו זמן שהוא בילה כדי שהיא תלמד לקח.
  • תגובות 96
  • צפיות 10.6k
זה מה שקורה שנותנים לנשים זכויות יתר.
חשבתי הם רוצות להיות שוות אז למה שהן אומרות שנגעתה בהם אתה יושב ישר במעצר בלי חקירה,בלי כלום?!
מסכן הבחור,ישב שנה וחצי עם חלאות אדם,אני במקומו היתי תובע גם את המדינה,גם את המדינה,גם את המשטרה,וגם את בית המשפט.
מה הקשר לזכויות יתר? מה זה אומר בכלל? שטויות.
סה"כ בחורה פסיכית.
אם אתה תלך לתחנת המשטרה ותגיד שבחורה הטרידה אותך,יצחקו לך בפנים...
אם בחורה תלך ותגיד שהטרדתה אותה תיהיה בטוח שאחרי 3 שעות תמצא את עצמך בתא מעצר.
זה לא זכויות יתר?
וזאת ההגדרה שלך לזכות יתר? נו באמת.
אין פה עניין של זכויות בכלל והסיבה שייתחסו לבחור ובחורה בצורה שונה היא מפני שהחיים והניסיון מלמדים שההתנהגות המינית של בנים יותר אגרסיבית משל בנות,
ולכן רוב הסיכויים שתשמע יותר על בנים שמטרידים בנות מלהפך.
כמובן שאין בדבר כדי להצדיק את התנהגות מטרידה של אף אחד מהמינים, אבל בסופו של יום גברים הרבה פחות שולטים בעצמם בתחום הזה וזה ידוע.
זה לא שלבחורה יש יותר זכויות ואני בטוח שייקחו את התלונה של כל גבר ברצינות אבל תסתכל על העובדות הברורות - הניסיון מלמד שגברים מטרידים יותר, גם אם מדי פעם צצה איזה מפגרת שמנצלת את זה.
מה שמצער יותר במקרה הוא היחס שאליו זכה האיש כי אינו דובר עברית ואין מי שיבין את המתרחש. זה מרתיח את הדם.
מה עם בחורות שמגישות תלונה נגד הבוס שלהם בגלל שהוא פיטר אותם או אמר שהן לא עושות עבודה טובה,אתה יודע לא מפרסמים את כול המקרים האלו.
ויש מאות כאלו בשנה.
ולמי שרצה תוספת על כך : יש עכשיו מקרה ששמעתי עליו בTV (במקרה זה ח"כ לשעבר) שהאישה אומרת שבעלה מכה אותה והבעל אומר את ההפך וכל הזמן דיברו כאילו הבעל זה הוא האשם ודברו שם בין היתר גם על זכוית היתר של האישה בנושא הזה
הכל בגלל הפמניסטיות השעירות
על מה הכניסו אותו לעזאזל לכלא?! היא אמרה שכן, הוא אמר שלא. על מה?!
לא היו הוכחות, והוא בכלל לא אנס אותה, אז על מה הכניסו אותו לכלא?!
ויש מאות כאלו בשנה.
Those cases you are describing, are miniscule in number comparing to the number of incidents where an employer forces and employee to have intercourse, under the thread that the employee will loose her (or his) job, and many do subdude.
The case you are describing here is not some sort of a norm, or a pattern, that "those goddamn hairy femmenazis" created, but few screw ups who decide to make up a story because of one reason or another. Mind you, on a normal basis, BOTH sides are being strictly investigated and questioned and their versions matched and compaired and yes, often the lie, wether there is such, is often caught even before the trial through a serious investigation.
The problem here is not the crazy bitch who made up a story about her x boyfriend, it's more likely to be racism and so called "kalut-da'at" of the police and the court system who discriminated the youth, steriotyping him as a drunken violent Russian, ignoring the fact that his language skills are not sufficient enough to give evidence in Hebrew and yet hiring no translator, and most of all - not questioning the crazy bitch well enough to catch the lie. They probably just taken 1st grade evidence (edut rishonit) and decided that this is all they need to have a "proper trial".
לדעתי הבחור יכול לבוא בטענות רק לגברים מכים ואונסים אחרים
שמספרם עולה מיום ליום.
כאילו חסר מקרים שבהם הבחורה מתלוננת ושמים עליה זין והיא עוברת
תלאות וייסורים עד שמקשיבים לה בכלל...
אין מה לעשות למתרס הזה יש שני צדדים.
יש מאות מקרים של נשים שמגישות תלונת שקר במשטרה כנגד המעסיקים\חברים\בעלים וכו..
מנסיון אישי של חבר שלי פרצו לו את הבית ב3 בלילה ולקחו אותו מהמיטה בגלל שחברה שלו לשעבר אמרה שהוא אנס אותה.
למרות שבסוף הם גילו שזה שקר אבל ה7 ימים שהוא ישב במעצר בית ואת החיים שלו אף אחד לא יכול להחזיר לו.
שמים עליה זין?
אולי על הגברים שמים זין,תאמין לי שאם תבוא לתחנת משטרה ותגיד שחברה שלך אנסה אותך(לא שהיתי מתנגד :lol: אבל בכול מקרה..) ישימו עליך כזה זין שאתה לא תדע מאיפה זה בא לך.-
House arrest? Wow, poor baby. It must have been so hard to watch the telly all week.
מה עם זה שהוא נכנס למערכת?
מה עם זה שכול פעם עכשיו יחשבו שאולי הוא עשה את זה בכול זאת.
זה הרס לו את העתיד.
בגלל שהיא כלבה שקרנית.
והוא לא היחיד יש הרבה מאד מקרים כאלו.
האם הוא הגיש נגדה תלונה? האם הוא תבע אותה? אם לא אז כדאי מאוד שישקול זאת.
זה כרגע בבית משפט.
