כרטיס TV- אין סאונד - בעיה נפתרה- ובמקומה צצה אחרת
שלום
יש לי כרטיס POWERCOLOR THEATER 550 PRO
בתוכנה שקיבלתי עם הכרטיס powercinema לא שומעים אתהסאונד טוב (מלא רעשים)
אבל עם תוכנות אחרות אין בכלל סאונד, מישהו יודע מה לעשות ואיך לפתור את הבעיה?
ראיתי בפורומים שצריך לחבר את כבל מכרטיס הTV לכרטיס קול אבל הבעיה היא שאין לי אפשרות כזאת בכרטיס שלי.
מה לעשות?
  • 1 חודש מאוחר יותר...
the problem is solved (more or less)
but now for some reason i have a software problem....
i use beyond TV and when i start it, i can't see a picture, however, if i start the powercinema software before it, and then close the power cinema, and start the BTV and it works fine!
what can be the problem?
ניסית להוריד דרייברים עדכניים , מהאתר של היצרן?
אם לא אז כדאי שתנסה.
[ftp]ftp://202.133.243.162/Driver/rio/RIO502.exe[/ftp]
מאיפה הדרייבר הזה?
ניסיתי להוריד מATI - ולא עבד
ובאתר של POWERCOLOR אין דרייברים לזה
מה עם DIRECTX ? יש לך גירסה מעודכנת ? יש כרטיסים חדשים שלא יעבדו עם פחות מגירסה 9 ומומלץ להתקין את 9C כי ב 9B יש בעיה שגורמת לכרטיסי טלויזיה בשיטת PAL (בארץ ובאירופה) לא לעבוד.
ניסיתי את שני הדברים וזה לא עזר
יש סאונד, אבל התמונה היא בשחור לבן ומרצדת (חזבתי לשחק עם ההגדרות של הPAL וNSTC אבל זה לא עזר)
חשוב להדגיש כי הכרטיס הוא NSTC!!!
איך אתה מחבר אותו לשקע הכבלים אם זה NTSC? (השיטת שידור שלנו בארץ כידוע היא PAL)
או שאתה מחבר אותו ישירות לממיר?
הוא כרגע מחובר לממיר דרך כבל רגיל וגם דרך כבלי וידאו
