דקה דומייה בזמן שאני פותח חלון אקספלורר ראשוני...הנה הסבר:
יש לי אינטרנט 1.5 ולמרות זאת כאשר אני פותח את דף האינטרנט הראשון שלי האתר כאילו "קופא" על מקומו למשך דקה שלמה ורק אז משתחרר ומאפשר לעבוד כרגיל. ניסיתי לשנות דפי בית אחרים אך קורה בכולם. סריקת נורטון 2005 וחמישה תוכנות ספאיי ורוגלות לא מצאו מאומה. למישהו הפתרונים בבקשה?
תנסה לימחוק זיכרון מטמון
תעשה איפוס לדפדפן
כלומר תמוחק את:
כול הקוקיס
Offline files
והיסטוריה
בעמודה של אבטחה תעבור על כול אחד מהאייקונים ותלחץ על restore default
ואותו דבר בלשונית advance
כל זה בtools->internet option
אם זה לא עובד
תנסה לעבוד לדפדפן אחר, כמו פיירפוקס
למרות שרוב הסיכויים שזה יפתור לך את הבעיה...
במקרה הספציפי הזה הברירת מחדל לא ממש עזר, עדיין הוא בfreeze ולא הייתי רוצה להשתמש בדפדפן אחר...עדיין למישהו פתרונים?
אחרי שהוא קופא לדקה, הוא ממשיך לעבוד רציף?
אם כן תבדוק ב Task Manager כמה זיכרון ושימוש ב CPU הוא תופס.
אם לא יכול להיות שאתה משתמש בתוכנות שיתוף?
יכול להיות שהבעיה היא אחרת.
תאתחל את המחשב, ולאחר שהוא עולה תמתין 5 דקות ורק אז תפתח את האקספלורר ותגיד אם הבעיה עדיין קיימת.
תנסה להגדיר את דף הבית שלך כדף ריק about:blank
ותראה אם זה עדיין קורה לך, אם כן, יש לך איזושהי בעיה ב-EXPLORER עצמו
לפעמים ישנן תוכנות שיתוף ברקע אבל זה קורה גם כשהתוכנת שיתוף סגורה, גם לאחר דף blank זה המשיך בבעיה וב-task manager אין שום בעיה גלוייה של עומס על המעבד. האם יש אפשרות להסיר ולהתקין את האקספלורר מחדש?
לא ניתן להסיר את ה-IE מ- windows XP ואני מתאר לעצמי שיש לך XP
אופציה מס' 1:
תנסה להתקין HijackThis ודרך התוכנה הזו, תוכל לראות מה עולה לך עם ה-IE, אתה יכול להוריד את התוכנה מהלינק
http://www.download.com/HijackThis/3000-8022_4-10379544.html?tag=lst-0-5
אתה יכול לעשות את הבדיקה גם דרך microsoft antispyware אם מותקנת לך
אופציה מס' 2:
תנסה להתקין FIREFOX ותראה אם גם שם יש לך בעיה
דווקא יש אפשרות להסיר את ה IE מה XP
וברגע שתאתחל הוא יתקין את זה מחדש
רק תוודא שיש לך דיסק של XP או לפחות Cabים
תכניס את השורה הזו:
rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%\Inf\ie.inf
לקובץ ותפעיל אותו בתור Bat
או שתשנה פשוט את שם הקובץ ל ieremove.bat
השימוש בקוד הוא על אחריותך בלבד
למרות שניסיתי את זה מספר פעמים וזה עבד לי סבבה
תכניס את השורה הזו:
אם זה עובד, תמיד טוב ללמוד דברים חדשים
אבל לפני שהוא מסיר את ה-IE כדאי לו לבדוק איזה OBJECTHELPER-ים עולים לו עם ה-IE, לנטרל בהתחלה את כולם ולראות אם זה משפיע, אם כן, מה שנשאר זה רק לבודד איזה מהם יוצר את הבעיה.
