פורסם 2005 במרץ 3121 שנים תעזרו לי מישהו בבקשה אני לא מבין את תנאי ההסכם של ואלה.כתוב שם ביטול עקב פגםמה לעזעזל זה "עקב פגם"?אני הצעתי הצעה במכירה קבוצתית ואחרי חצי שעה רציתי לבטלשלחתי להם מייל שאני רוצה לבטלאני לא מבין מה כתוב שם והעם ההצעה שלי היא עקב פגם או לאהנה הקישור לתנאי ההסכם שלהם ועם מישהו יכול להסביר לי זה יהיה ממש טובתודהhttp://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/mall_help.asp?mode=1&questiobId=67
פורסם 2005 במרץ 3121 שנים אצל וואלה ברגע שהגשת הצעה שזכתה, אכלת אותה. או שתקח את המוצר, או שתשלם דמי ביטול אפילו אם שניה אחרי הקניה התחרטת. זה מה יש.
פורסם 2005 במרץ 3121 שנים לא ממש, אם קנית משהו (כלשהו) בלי לראות אותו קודם אתה יכול להחזיר תוך 14 יום ולקבל את הכסף בלי להסביר כלום
פורסם 2005 במרץ 3121 שנים מחבר לא ממש, אם קנית משהו (כלשהו) בלי לראות אותו קודם אתה יכול להחזיר תוך 14 יום ולקבל את הכסף בלי להסביר כלום הם עשו קטע לא יפה הכניסו תמונה של מכשיר פלאפון ובקטן כתבו שזה רק משחקים אז חשבתי שזה מחיר של המכשיר רק אחרי שהצעתי הצעה יצא דף פרטים ושם כתוב בגדול "משחקים" מה עכשיו אני יכול לעשות?
פורסם 2005 במרץ 3121 שנים אתה סוג של ? מה לא ברור באתר ? יש לך 14 יום לבטל את העסקה. פשוט תשלח פקס / דואר אלקטרוני לאיפה שרשום, מה כלכך קשה בזה?
פורסם 2005 במרץ 3121 שנים מחבר אתה סוג של ? מה לא ברור באתר ? יש לך 14 יום לבטל את העסקה. פשוט תשלח פקס / דואר אלקטרוני לאיפה שרשום, מה כלכך קשה בזה?השאלה שלי היא עם מכירה קבוצתית זה "עקב פגם" או לא!!!
פורסם 2005 במרץ 3121 שנים Google is your best friendhttp://www.moit.gov.il/NR/exeres/0A39578F-DAEB-4357-8565-157CA6B84C4F.htmhttp://www.tamas.gov.il/NR/exeres/D219F2D5-2F86-4177-AD7A-3D9E9673DDEA.htmזה תלוי במה שקנית ולפי זה האם אתה יכול לבטל - 4) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; לרוב אתה יכול לבטל את העסקה בקלות על ידי הודעה בדואר או בתקשורת אלקטרונית ואם הביטול אינו מוצדק אז תשלם קנס של 5 אחוז מערך המוצר או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם.
פורסם 2005 במרץ 3121 שנים מחבר שיט המוצר עלה 99 ש"ח עכשיו אני מבין למה תמיד כותבים 99 ולא 100 קנס זה 100ש"ח אני דפוק
פורסם 2005 במרץ 3121 שנים אתה סוג של ? מה לא ברור באתר ? יש לך 14 יום לבטל את העסקה. פשוט תשלח פקס / דואר אלקטרוני לאיפה שרשום, מה כלכך קשה בזה?לא בוואלה שופס ! מכיוון שלספקים שמוכרים דרך וואלה זה עולה הרבה כסף, הם יקחו ממך תשלום כלשהו גם אם ביקשת לבטל את העיסקה שניה אחרי שביצעת את ההזמנה
פורסם 2005 במרץ 3121 שנים בסדר, אם זה לא מוצדק מגיע להם 5 אחוז או מאה שקלאבל זו הייתה הטעיה כמו שהוא אומר אז הוא לא אמור לשלם כלום
פורסם 2005 במרץ 3121 שנים חשבת שזה הפלאפון ובסוף קיבלת רק משחקים? זו די הטעיה, ואפשר לבטל על סמך זהמקסימום תמכור באיביי או משהו
פורסם 2005 במרץ 3121 שנים למה שלא תשלח לנו קישור למוצר שרכשת, על מנת שנוכל לראות אם באמת מדובר בהטעיה או ש, ותסלח לי על הביטוי, יצאת טמבל כי לא קראת בכלל מה אתה קונה ? קצת קשה לי להאמין שהם ימכרו משחקים ואיכשהו יגרמו למישהו לחשוב שהם מוכרים פלאפון... :s05: נשמע טיפה הזוי.. :
פורסם 2005 במרץ 3121 שנים הקנס הוא 5 שקלים (מקסימום 10) והוא מחושב לפי עלות העסקה - שים לב זה המחיר הנמוך מבין 5 אחוז מהעסקה או 100 ש"ח ולכן אתה יכול לבטל בקלות את העסקה.
פורסם 2005 במרץ 3121 שנים מחבר איזה דביל אניכתוב שזה משחקים אני רואה עכשיואבל התמונה ממש בגדול (של הפלאפון)http://www.wallashops.co.il/mall/catAuct.aspx?sgp=26&sp=438&hc=1&cat_level=3&ct3=3672המכירה זאת עם התמונה של מכשיר נוקיהאיזה באסה :-\למדתי לקח חשוב ומצחיקלשים לב לאותיות הקטנות ולקרוא הכל לפני שקונים!תודה לכל מי שעזר נ.בעם מישהו מעוניין במשחקים צרו עמי קשר
